dimka198008
Весь контент dimka198008
  1. Когда ставил фильтр о ваз он задевал о поплавок
  2. А как правильно должен находиться папловок в бензобаке на уровне сетки или выше?
  3. А если на массу дотронится то что? это же наверное +
  4. А ещё такой маленький вопросик там красный проводок в нутри бака который идет на насос немного оголенный изаляция покоцина, это ничего страшного?
  5. Может ты и прав то что дело всё в клапане было
  6. Здесь на рисунке я пометил стрелкой трубка которая в ставляется в отверстие она глаткая а я взял другой он чешский тоже для ваз она как бы с нарезкой елочкой
  7. Все вопросы с падением давления топлива решилось теперь давление не падает когда выключишь бензанасос, а дело было в том когда я поставил новый бензанасос от ваз2110 на рисунке видно он гладкий без буртиков а сегодня я купил другой он с буртиками и на сто рублей подороже и все стало ок . Так если надумаете менять бензанасос берити с буртиками
  8. Упало давление сразу на 0 и в баке было слышен вой как будто все давление ушло туда
  9. Я не на заведеном проверял я просто ключ повернул что б насос включился и при заглушенной обратки давление прыгнуло до 5.5кг. а потом упало на ноль
  10. Сегодня заглушил обратку при включении замка зажигания давление бензина поднимается почти до 5.5 кг. , после этого в баке происходит гул похоже на то что давление сбрасывается на ноль из за насоса он пропускает наверное не плотно соединение у него
  11. На обратке шланг не пережмешь он тугой
  12. Я снимаю шланг давление поднимаеться почто до 3, но смысл в том что шток в клапане не ходит,дуй и наоборот он стоит на месте
  13. Когда я его снял он всё равно оставался в открытом положении
  14. Сегодня снял датчик регулировки давления топлива(обратный клапан) посмотрел на него с нутри а он открытый, может из-за этого давление не держит после выключения двигателя? .
  15. Насос я поставил новый,я ещё ничего не пережимал я завтра поеду на сервис и проверю всё до сконально, я сегодна проверял давление в гаражах у часника, он говорит что обратный клапан не держит,а где этот клапан находиться?
  16. Сегодня проверил давление топлива на фарсунках на холостых оборотов около 2кг., глушу мотор и давление сразу падает на ноль, в чем причина?обратный клапан и что с ним делать
  17. Я уже обьехал четыре разборки ищу датчик включения фонарей заднего хода,все вродика похожи и движки такие же как у меня но крепление датчика другое, что это может быть?
  18. В плюсовую погоду на улице вообще никакого дыма нет даже при заводе
  19. Еще такой вопрос не по теме,когда я буксовал температура двигателя была почти критическая а вентилятор охлаждения радиатора так и не включился пришлось включать вентилятор кондиционера тогда температура спала, в чем причина?
  20. Завтра отключи и сравню расход
  21. А при заводке двигателя не сразу схватывает,свечи смотрел черноватые
  22. А разход бензина уменьшиться при отключении
  23. Тосол на месте как и был, дтвв я еще не проверял, его надо отключить и мозги обнулить?
  24. Сейчас на улице -2 прогреваешь 6 мин и из печки чють теплый воздух пошол а из трубы белый дым валит когда до 3000 оборотов дойдёт
