dimka198008
Весь контент dimka198008
  1. А где находиться этот резистор первой скорости,а то у меня вентилятор включается при 102 градусов
  2. Сегодня разобрался в чем дело,мне прислали длина их 30см.,а родные 25см. вот они и упирались,укарачивал на 25см. и приварил точечной сваркой как из магазина стали
  3. Завтра посмотрю и напишу,они стучат об нижнию тягу на кочках
  4. Сегодня поставил новые стойки сталибизатора а они какие то длинные,нижния часть стаб. упирается в нижнию тягу их можно вставить только когда машина опущина в низ без домкрата и на кочках они бьют в нижнию тягу.(заказывал по каталогу)
  5. Я сделал на прямую без клапана а крышку открываешь все равно шипит,почему?а если откроешь клапан на крышке бака то машина пропадает резвость
  6. У меня такой маленький вопросик,что бы не создавалось давление в баке при закрытой крышке бензобака через угольный фильтр по трубке газы из бака проходят через клапан и в впускной коллектор(для экологии)а сегодня я заметил что клапан не работает и копиться давление в баке и мне пришлось убрать клапан и подсоединить на прямую,это не опасно?
  7. Сегодня отключил ЕГР а с электромагнитного клапана импульсной воздушной системой идет шланчик один к мембране а другой к впускному коллектору и у впускного коллектора к этому шлангу подсоединяеться тройником еще один тоньше в два раза трубка пластиковая,что это за трубка?
  8. У меня было две недели назад обломился шток под корень резьбы,пришлось стойки менять
  9. У меня сегодня проверял на улице +15 а дтвв показывает +36 когда едишь тихо, на скорости уменьшается,сегодня обвернул патрубок вместе с датчиком шумкой наружу золотинкой что бы тепло отражало и все окей стало как надо
  10. А на мафе две спирали, какая за что отвечает?
  11. Когда на улице было минус -10 градусов машина рвала из под себя с буксами как будто у меня не 90лошадей а больше,на улице потеплело стало тупить
  12. Это что значит датчик не исправлен?
  13. Добрый вечер,на улице +12 градусов а температуру бортовой компьютер у меня престижь показывает что температура впускаемого воздуха на дтвв +26,что то не сочетаеться,может из-за этого когда холодно на улице машина резвая а теплеет тупей становиться?
  14. Добрый вечер,у меня вопрос не по теме вентилятор охлаждения радиатора включаеться при 102градусов,это нормально?
  15. Из-за него что он шипит может быть провал и медленно разгоняться?а у тебя фото его нет?
  16. У меня на фм2 нет тройника под катушкой а что же там шипит при нажатии на газ(провал при нажатии на газ)
  17. Срочно буду заказывать
  18. Что то я так и не понял,без них она не устойчива будет?на русских машинах их же нет
  19. Ну вообщем я ничего не нашел и спилил его,буду заказывать и ставить
  20. Я передний выкинул он не отварачивался
