dimka198008
Весь контент dimka198008
  1. А в ту ли сторону он у тебя крутит,может в обратную?
  2. Осенью тестировал был рабочий,и еще добавлю как на улице похолодало как танк становиться обороты набирает моментально а летом как телега ели разгоняеться-это может из-за дтвв
  3. Сейчас на улице -20С и у меня у машины из глушителя белый дым как из камаза,как потеплеет нет ничего(масло,тосол не ест)
  4. У меня была проблема неделю назад,поворачиваешь ключ он жужит а не крутит как дрель купил новый бендиск и втягивающию всего обошлось 1400р. и теперь он как новый кстати снимал я стартер через верх убрал фильтр вместе с коробкой где он сидит отсаединил провод от генератора и от аккамулятора и вместе с проводами вытащил через вверх на все ушол час
  5. У меня на стартере накрылась втягивающая,чем можно заменить ВАЗ,ГАЗ?
  6. У меня была трещина на коллекторе(штаны) около 6см,заварил и стало норм
  7. Я вообще убрал егр еще в начале лета и после этого ни каких провалов,единственно бортовик показывает ошибки РО443 Абсобер,1401,1409
  8. Подскажите пожалуйста где купить задний бампер для фм 2 с разборки,может у кого есть телефон
  9. У меня было такое когда жара начинаеться и машина тупить начинала,сейчас она стала резвая зделал следущее, убрал вообще егр и датчик дтвв перетащил где находиться воздушный фильтр вырезал отверстие и воткнул его около воздушного фильтра,потому что на улице было +15 а бортовик показывал температуру входящего воздуха +35 датчик дтвв грелся от двигателя и давал бедную смесь из-за большой температуры перенес датчик и теперь машина что в жару что в холод всегда резвая
  10. Если реч идет об егр,то я его убрал и машину не узнать в жару и холод как танк прет
  11. У меня стрелка показывает на R а бортовик показывает 102 град,это правильно?
  12. На радиаторе крепиться какой то диод , это не он?
  13. У меня бортовик показывает 103 гра. и включается вентилятор
  14. У меня включается толко вторая,у тебя есть его фото?
  15. Покажите пожалуйста на фото какой он,а то у меня не включается первая скорость при 97град., а только вторая скорость при 102град., говорят он есть только оригинал и стоит 2700р. покажите на фото какой он
  16. Я убрал клапан абсор. вообще и у меня шланг подсоединен на прямую без клапана,теперь он не зависает
  17. Он гат у меня не работает включаеться карлс при 102град.
  18. А на блоке управления подушкой безопасности есть какой то маленький переключатель , что он выключает?
  19. А я гдето слышал что это резистор первой скорости карлос, а оригинал 2700р
  20. Она у меня кривая получилась потому что сальнеблоки были разбиты особенно на правом колесе можно сказать в дрыск,поменял оба рычага новые
  21. У меня на новых зимних колесах свыше 140 не чего не било,поставил летние отбалансированные но уже стертая резина при 120 начала бить
