VenoM666
Весь контент VenoM666
  1. Да нету у меня штангеля, нет и у друзей!)))
  2. померял размер нового сайлента без штангеля по формуле длины окружности, получилось 46.82мм, а в описании на экзисте написано что они на 48, обманули, сволочи((( иду обменивать на лемфордер! Такс, а если у меня отверстие на 47, то 48й сайлент влезет?
  3. ок. Но всё равно незадачау меня никак не может быть 54б т.к. сайлент Denckermann D300044 хоть приблизительно, но около 48, и ладно б если Я его в отверстие рычага вставил а там зазор в 6 мм, но там ведь около 0.5мм. Потому и озадачен... Толи сайлент меньше чем 48, толи рычаг больше чем 48((( П.с. Можно ли как-то узнать что у меня за рычаги такие Topran K 32, и какие у них отверстия?
  4. завиляла машинка при ускорении. Нашёл рваные передние сайленты передних рычагов. Ничё не мерял(( Купил сразу пару Denckermann D300044 написано что у них внешний диаметр на 48мм. Снял передний левый рычаг с авто. рычаг оказался неоригинал написано Topran K 32 задний сайлент оказался на 60мм, передний вроде с новыми совпадает (штангеля не имею) Выпресовал старый передний сайлент. вставляю новый а он там свободно ходит (зазор около 0.5мм мож чуть меньше). Вот и озадачился((( Какой там размер? Это рычаги имеют нестандартные отверстия или сайлент такой "хороший"? Как быть? Сдавать сайленты и брать Lemforder?
  5. ага, еще подогнуть посоветуй, клоун! По теме: Если на холодную обороты повышены, это нормально. Если же после прогрева держатся, стоит, если есть возможность просканировать на ошибки, либо отключать по очереди датчики, обнуляя мозг после каждого такого отключения, возможно какой-то датчик неисправен.
  6. если чё менту именно так и скажу, а следующий вопрос менту будет: "А ты шо, не мужик, шоле?!"))))
  7. Спасибо огромное. Рискну) Если в з*лупу полезет мент, то скажу что 3 дня назад покрасил, переоформить не успел ещё)) или как написал:
  8. да, можно отнести. но это ведь субьективная оценка. Я считаю, что он зелёный, а мент скажет нет, он чёрный, т.к. погода пасмурная или вечер. Как быть если мент начнёт упираться, что цвет не соответствует?
  9. хотя по сути могли бы и к этому цвету "Адрия газ" прикопаться, и к оригинальному tourmalard green. Т.к. и тот и другой является оттенком зелёного, но никак не зелёным.
  10. боюсь, что западло произойдёт, когда решу ехать куда-то за тридевятьземель... и тогда если прикопаются, то как быть?(((
  11. но ведь у меня итак машина не Tourmalard green, а Адрия Газ(перекрашенная) и покупал с этим цветом. в ПТСке написано зелёный. Вот и подумал, что можно оттенки использовать любые, нет? Адрия кстати тоже с голубинцой, просто она очень тёмная. Понимаю, конеш, что Бергамот вообще специфично выглядит, на солнце он голубой, в тени зелёный... Мож у какого мента спросить на дороге? Или один фиг проблемы будут?
  12. День добрый. В ПТС написано в первой записи чёрный, в остальных зелёный. На табличке под капотом Tourmalard Green. Машина сейчас имеет цвет "Адрия Газ"(определил по вееру). Очень понравился цвет "Бергамот 302"(среднее между зелёным и голубым металликом, смотря как посмотреть). Собираюсь перекрашивать авто, и вот задался вопросом возникнут ли у меня проблемы с гаи в будущем?
  13. для тех кто убеждён , что на всех 16V гнёт клапана https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BD%D0%B8+16V&hl=ru&newwindow=1&client=opera&hs=3G9&rls=ru&channel=suggest&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=bLn7T4qLDYqP4gT-l_H4Bg&ved=0CDwQ_AUoAQ&biw=1440&bih=735
  14. bazilio_lg, ну так что, разобрался со своим дёрганием? нашёл причину?
  15. ребят, а сёдня остановился после долгой дороги, послушал, молчат гидрики... шелест небльшой, но не стук... блин... хер поймёшь...
  16. Я такой, что если ставить, то хорошее, ханс прайс фирме доверия не вызывает! Буду если ставить то Ину. Но опять же, не хочется оказатся в ситуации когда поменяны все гидрики, а стук как был так и есть, потом окажется, что либо давления масла мало, либо вообще головка с выработкой под замену!((( Надо менять с умом. Вот затем и интересуюсь на форуме, чтоб зазря денег не потратить...
  17. 5700 щас никак не потяну, плюс ещё не факт что в этом дело! Мож только эти, что стучат махнуть?
  18. там не большая выработка. Проблема ведь была в том что пара закисли намертво. Мож правда надо их вымачивать пару суток, а то Я ну час-два максимум...
  19. стучат опять либо один, либо пара, может стоит купить два новых, выявить какие именно стучат и махнуть их? Потому как полный комплект это просто жесть по деньгам((((
  20. Блин, ну что за динамо?)) Господа умные товарищи, поможите менее опытному камраду)
  21. А Я брал колодки TSN передние, хлам полный! Пока спокойно катаешься, то и тормозят нормально, вроде не плохо, а вы попробуйте поиспытывать их, частые разгоны, активное торможение, причём не резкое, а именно, чтоб нагревались как следует, и не удивляйтесь, когда в очередной раз при таком торможении педаль будет нажата, а машина еле тормозит(отрабатывают только задние)!))) До сих пор стоят TSN впереди, но как только появится лишняя копейка махну на Ate! Не советую категорически!
  22. короче всё разобрал как в стране советов написано, два гидрика были закисшие еле разобрались, всё замачивал в ацетоне, собирал в масле, но как заметил когда в масле собираешь, то они от пружинки выскакивают, а если и приловчусь эту маленькую часть вставить в корпус то нивкакую не защёлкивается, т.к. компрессия масла сопротивляется, в общем пришлось собирать просто в масле всё сполоснув. Собрал всё, с утра завожу, и замолчали как прогрелась) прям приятно, такое лёгкое цокотание(хотя конеш ожидал, что совсем молча будут), тот стук, что был раньше пропал совсем! И что вы думаете, через неделю снова начали стучать как раньше! Именно стучать!(((( И продавец кстати, чудак на букву "М"! Обманул! На гидриках потёртости, гидрики видимо ещё родные, новыми тут и не пахнет! В общем как быть теперь с этим стуком? Почему он появился снова? И как насчёт того, что в масленной ванночке у меня их не получалось собрать?
  23. кстати, кто покупал Formula F, там, когда крышку снимаешь, должна быть плёнка или нет?
