VenoM666
Весь контент VenoM666
  1. Похоже что оригинальный пастик как раз ABS потому как понял, что для бамперов применяются чаще всего PP или ABS. PP - мягкий, ABS - твёрдый и хрупкий. В качестве материала для пайки подошёл пластик воздухозаборника с 10ки.
  2. и буду не склеивать, а паять-наплавлять
  3. хорошо, а ржа не вылазит в тех местах где проволка? у меня вылазила...
  4. если просто, чтоб зафиксировать, то гуд. но потом лучше вытащить...
  5. на самом деле профи проволку использовать не советуют! она потом ржавеет, при следующем ремонте будет мешать(особенно стека), а пользы от неё не много. Лучше просто одним пластиком! Если хорошо сделать, то как с завода прочность.
  6. говорят вот что не любой... материал должен совпадать, тогда будет держать, иначе однородности не будет и всё отвалится!
  7. а что за абс-пластик? полипропилен проверю... трубу полипропиленовую куплю, попробую припаяться к бамперу, если будет держать, значит он)
  8. 2к стоит фуфло, которое по размерам не совпадает, а у меня оригинал, который просто надо починить.
  9. мне важно узнать материал бампера, как раз чтобы определиться какого типа "латочный" материал искать.
  10. Ребят, скажите, кто знает, из какого пластика бампера на 1-2 моне? Надо паять бампер, а место где отлито наименование материала затёрто(((
  11. нет, лучше не стало((( мозги правда не обнулял, мож в них дело... Возможно вообще не из-за клапана косяк...
  12. вчера толком поездить не успел. Сёдня в пробках узнаю) Но вчера перепадов в работе ХХ замечено не было.
  13. Нашёл, спасибо! Никогда б сам не нашёл его))) дольше откручивал, чем на место прикручивал))) прочистил его средством для чистки карбюратора Mannol. Мембрана сначала была чёрная, как оказалось она белая)))) Кстати, средство классное и не дорогое, советую его!)
  14. у меня подозрение, что в вине ошибка скорее всего WF05XXGBB52J12754, продавец с буквой места производства попутал, думаю... кстати, а может тут кто её историю узнать? в залоге она нигде не висит?
  15. а вообще он крепится к дроссельной камере или уже к коллектору?
  16. http://www.partsreviews.net/ и учимся использовать поиск, а лучше начинать с подобных тем http://mondeoclub.ru/forum/topic/25376/
  17. ок, спасибо, поищу) так его не так удобно откручивать?
  18. ребят, пробейте VIN WF05XXJBB52J12754 заранее благодарю)
  19. Уважаемые господа, не нашёл у себя в машине Клапана холостого хода... Возможно ли что его вообще нет? Снял черепаху, хотел снять его промыть, т.к. плавает ХХ. Но не нашёл ничего похожего на него. Знаю, что к нему должна подходить фишка с проводами. К камере с дроссельной заслонкой подходит только разьём для ДПДЗ? Больше никаких проводов((( Помогите, растерялся...
  20. странная ситуация, но если уж на поднятой машине тормозят, а так нет, то возможно шланг тормозной пережимается. Проверь его когда машина на земле.
  21. если пыльник порвался а деталь ещё ходит без каких-либо нареканий, то чего деталь новую ставить? мож старая больше пройдёт. Вот и спрашиваем за пыльники, т.к. намного выгоднее, а может и лучше даже! Опять же если наример рулевой наконечник менять из-за пыльника, то это помимо цены за сам наконечник ещё и сход/развал! итого получится не так-то мало, а как висла написал, пыльник рублей 30 стоит, вот и думай, что лучше?))
  22. ну, вроде ж от 08-09 подходит, visla лучше знает)
  23. от 08-09 подойдёт вроде на рулевой наконечник и шаровую, а на стойке стабилизатора размеры вроде намного меньше...
  24. Сёдня вернул этот денкерман и заказал лемфордер 1994101 он на 48. в экзисте когда возвращал, померили денкерман штангелем, сказали действительно 47 вместо 48. потому и зазор примерно в мм был маленький. Думаю всё будет хорошо с Лемфордером) П.с.Кстати, подскажите, есть ли на стойки стабилизатора передней подвески пыльнички от нашемарок? А то стабы ещё живые, но трещинка на резинке уже пошла на одном(((
