VenoM666
Весь контент VenoM666
  1. очень круто! это работает? надо покупать)) спасибо)
  2. http://mondeoclub.ru...post__p__304246 где тут разъём на фото? У тебя машинка 94 года, странно, что у тебя под рулём разъём есть... Насколько мне известно, переходные годы были 95-96, если конечно не ошибаюсь.
  3. это, если Я не ошибаюсь на обычных ФМ1, а у меня переходная модель, у меня мозги старые, а разъём новый(под рулём).
  4. Не берите этих датчиков! Я ругался с продавцом! Заявлен форд, на странице написанно производитель вообще Audi, а на деле пришёл без единой надписи, поработал 2 дня и сдох! Ругался жёстко с продавцом угрожая кейсом и в результате негативом. В результате влепил ему негатив, после чего он слёзно умолял изменить отзыв в обмен на компенсацию всех моих денежных затрат! Не берите этих датчиков! Вот мой продавец http://myworld.ebay.com/driven2automotive не связывайтесь с подобными продавцами, у них у всех примерно одинаковые стоковые фото!
  5. Поиском пользовался - ответа не нашёл. Машина 95 года. Разъём под рулём есть. но мозги, как Я понимаю ЕЕС IV. Слышал, что можно как-то считать с этого разъёма коды светодиодом. Подскажите как мне провести диагностику на моей машине? Спасибо.
  6. Я где-то читал, что это толи оставшиеся киллометры до заправки, толи литры топлива в баке, толи заряд аккумулятора, толи хз ещё что, но помню,ч то где-то писали про фишку с этим дискретным поднятием стрелки... Это явно не глюк! потому как проблем с показаниями спидометра у меня нет, и с проводкой вроде тоже... Прям хоть на видео снимай и вам выкладывай)))
  7. Господа, с наступлением морозов, машинка стала хуже пускаться, так вот, когда кручу стартером, то в какой-то момент стрелка спидометра начинает дискретно прыгать выше и выше пока не прекращу крутить стартером. Я так понимаю, что стрелка в этот момент что-то показывает, и явно не скорость движения авто!))) Кто в курсе, можете объяснить что это? Спасибо.
  8. Стоит ставить ВВ провода Tesla T227G? Есть отзывы, мнения?
  9. Подскажите где в Харькове можно барахлом на моню первого затариться? Разборки есть или б/у где там торгуют? Я так понимаю, что в Белгороде разборок искать нет смысла...
  10. Ford 1 519 580 секретки подойдут для первой мони?
  11. прежде чем такое писать, стоит ознакомиться с сообщениями в теме! Я свою проблему решил, и выше об этом отписался! Всем спасибо!
  12. Я свой установил над торпедо по центру, как раз между щелями обдува лобовухи, снял слева со стойки пластик, провод протянул между стеклом и торпедо, чтобы проще это сделать надо вытянуть провод от антирадара, прижав его пальцем правой руки между торпедо и лобовухой, и левой рукой завести его в щель между торпедо и лобовухой возле левой стойки, можно плоской отвёрткой протолкнуть его в эту щель, только аккуратно. Далее снимаем слева от руля панель с главным переключателем света. Смотрим как дальше просунуть провод от левой стойки к этой панели внутри торпедо. Далее цепляем наши контакты на подсветку этой самой панели с центральным переключателем света. Соблюдайте полярность обязательно! Устанавливаем на место пластик стойки и панель с переключателем света. Всё! теперь антирадар будет включаться вместе с пуском двигателя) Удачи!
  13. эти оригинальные Я нашёл и сам, он написал про неоригинал... это как раз больше интересует, т.к. цены не так кусаются
  14. дай ссылочки плиз, не в службу, а в дружбу... мож чего не так ищу( вот пишешь темы про ручник, а Я вот скока ищу., никак не нахожу ничего((((
  15. это не те щиты))) это для дисковых задних)
  16. ладно... с крепежём разобрались, но механизм самоподводки и щит по ценам жопа полная(((
  17. что такое "pex 732"? О_о В экзисте цены кусаются, т.к. только оригинал... потому подумалось, что надо на разборках искать... в Белогороде разборок нет, а Харьков крупный город, и не далеко туда, если чё.
  18. что-то не могу найти на евроавто этих запчастей((( Если не сложно напиши навскидку цены...
  19. а сколько мне это примерно обойдётся на разборке можете рассписать по запчастям и итого? Просто для орриентировки, чтоб меня не развели на бабло...
  20. лучше б мне артикулы подсказали, а то уже флуд из темы получается))) чувствую всё дешевле и проще с разборки будет взять... В Белгороде у нас ничего толком нет(деревня одним словом), потому думаю в Харьков поеду, кто-нить может с Харькова есть или может подсжите где там найти нужные мне запчасти?
  21. верно, не критично, но в данном случае, думаю речь шла о том, что всё-таки изначально эффективнее...
  22. глупости, дисковые лучше, потому что их охлаждение эффективнее по сравнению с закрытыми барабанными
  23. Кстати, а кто-нибудь из бывалых может подкинуть артикулы этих запчастей "чтоб качественно и не дорого" под 228?
