у меня поскрипывал сам замк или какие-то его внутренности, ещё не разбирал, но пошерудив там руками почувствовал, что что-то болтается, брат сказал, что когда там что-то прижимал, скрип пропадал...
как Я делал))))
Беру брата, снимаю с него обувь и кидаю в багажник))) И начинаем покатушки!))) Брат в свою очередь начинает ручёнками облапывать панельки, прислушиваясь где скрипит и пытаясь прижимая пластик избавиться от шума. Таким образом были выявлены все раздражающие ухо звуки) Брата потом выпустить главное не забыть)))
форсунки оригинал. Просто удивляет что справа, как не меняй бьёт классно, слева совсем чуть псыкает, до лобовухи не долетает((((
единственная догадка слабое давление... но ради проверки моторчик покупать не особо хочу...
Я же написал, что сначала левая косячила, правая ок, поменял их местами, ситуация не изменилась, левая(бывшая правая) косячит, правая ок, т.е. дело не в форсунках, имхо... подумал, что трубки и конекторы, но в них загрязнений нет((
Мог Я подключить моторчик задом на перёд или там одинаковое давление для обоих штуцеров(т.е. для зада и переда)?
Господа, такой трабл необычный. левая форсунка лобового стекла херово брызгает, правая классно, думал, что забилась, поменял их местами и снова левая херово прыскает, до лобовухи не долетает жидкость совсем... снял трубочку и штекеры, которые между форсунками установлены, продул, всё ок, но левая всё равно не прыскает((( Помогайте советами...
Господа, как раз вчера починил обогрев бокового зеркала. разобрал всё как тут описано, но ремонтирвал проще, с помощью токопроводящего клея)
Для этого места между которыми будет проводиться контакт острым ножом, скальпелем или лезвием зачищаем от изоляционной плёнки до токопроводящего слоя и проводим необходимые контакты клеем) ждём высыхания, прозваниваем тестером и убеждаемся, что всё работает)
Удачи!)
как раз вчера отправил продавцу с ибея китайский маф! Потому ни в коем случае больше не возьму подобного дерьма!!! Продавцу негатив полюбому!
А что за не сильно дорогой немецкий?
На http://www.partsreviews.net почитал, стоит хороший отзыв о датчиках Hella. Думал его взять...
Или же с ибея бушный заказать фордовский?
Товарищи, В связи с темой вопрос. Если Я на ибее куплю бушный МАФ и на нём спиральки не повреждены, то смогу если что восстановить датчик? Щас разобал родной нерабочий датчик, но под лупой увидел оборванную спираль, зато понял как их разбирать))
Вот и думаю, то ли покупать Хелловский датчик за 5к, то ли покупать уже нормальный фордовский за 9к(но это уж сильно бьёт по бюджету), то ли купить на ибее фордовский бушный... подскажите, товарищи как лучше поступить.
Приехали диски)
На упаковке неклейки Motocraft и Ford. на самих дисках клейма нет есть только номер в металле вылитый 93BB1125AC/D-- IF70 и ещё надпись MIN THICK 22.2MM
Чё скажете, на*бали меня?
спасибо огромное, сёдня оплатил, ещё раз предупредили, что на мою машину они не подойдут, но Я больше камрадам с форума доверяю, да и своей интуиции)) Посмотрим прийдёт ли ещё эта халява за 670рубликов)
Не)) в корзину добавил пишет 670р)) два штуки оформляю пишет 1340р))
Мож конеш, как оплачу, то окажется, что с ценой ошибся, но стоит попробовать))
Главное скажите подойдёт ли мне эта запчасть))) А то нафиг мне дешёвая ненужная железяка)))
http://exist.ru/price.aspx?pcode=4%20070%20865&caid=22
не знаю выдаст он вам по ссылке то же что и мне, но тут
Ford 4 070 865 Диск тормозной передний вентилируемый 2 1 1 670,32р.
189 2 6 3 492,66р.
189 2 4 3 990,03р.
Может так дёшево, потому что остаток всего две...
просто именно с этим артикулом нашёл диски по 670р, замечу, что это оригинальные фордовские диски! Потому и спрашиваю)
Списки мне не нужны, скажите подойдёт ли именно эта запчасть на мою моню)
Просто мне менеджер в экзисте сказал, что не подойдут 100%, вот Я и спрашиваю у умных людей, врёт он мне или нет.))
Скажите конкретно для моей мони подойдут именно эти диски? Написано в описании что для моделей 96-00. Но мне думалось, что разницы у первого и второго поколения в тормозах передних нет...
