andrewrs2000
Весь контент andrewrs2000
  1. на стоячей и на едущей при 2000 наверно педаль газа немного в разных положениях а на ходу при дергатне показания датчиков не смотрели?
  2. я уже все рассказал
  3. а там в трубке случаем не спирали? со шлангом оригинальное решение... сомневаюсь что такое сделали в сервисе...
  4. по вин коду определяется только номер оригинальной запчасти (в коробочке с надписью моторкрафт или фомоко)... менеджер в экзисте по местами кривому каталогу подбирает по этому номеру неоригинальный аналог...
  5. @Bond211, я так и думал... спасибо;)
  6. что хотел не узнал, но все равно спасибо
  7. нет не стоит судить по картинкам... суппорта в основном восстановленные из старых оригинальных... ну да... а потом "ой колодки не подошли";)
  8. 1478465 на 2.5... скопировал не тот номер;)
  9. блин... вот единственное что меня интересовало...
  10. если не ошибаюсь на суппорте под 260мм на цилиндре ребра охлаждения есть, на большом суппорте они отсутствуют... видимо по причине того, что конструктивно он старше;)
  11. суппорта разные по размеру... номера могут быть разными и у абсолютно одинаковых деталек... правые суппорта 1478497 - 2.5, 1478469 - рядники... если посмотреть внимательно на картинки выше, то можно увидеть в верхней части колодки на обычный мондео полукруглый выступ, а на колодках "под 2.5" такого нету... а если обратить внимание на расположение пружин внутренней колодки, то разница суппортов станет очевидной;)
  12. 6866389 и 1001993 номера одной и той же запчасти
  13. ну уж куда мне понять... занимаясь ремонтом фордов и продажей запчастей на них лет пять как минимум... если в оригинальном каталоге нет термостата на 88 градусов, а экзист такой предлагает, то это явно косяк разработчиков микроката или инженеров фомоко
  14. я бы с проводов и свечей начал.... при отсутствии ошибок по впрыску само собой...
  15. по опыту лучше ставить оригинальный термостат... я вообще к тому, что производителем не предусмотрена установка термостата 88 градусов... и интересовался почему некоторые стремятся такое поставить на лето...
  16. ищу... термостат с номером 6866389 на 92 градуса... TH5750.88 - от старых в-образников... видимо оригинального номера термостата с открытием на 88 градусах для мондео я не дождусь
  17. на эти колодки аналоги подбираются очень криво практически во всех каталогах... твои от мондео 2.5, скорпио 2.9 24V, сиерра косворт 4х4... это неправда и речь о втором мондео;)
  18. не понял... по ссылке термостат с финисом 6866389... на 92 градуса...
  19. где есть 88? можно оригинальный номер этого термостата? а то в микрокате указан только на 92...
  20. вот про "плавно возрастать" не очень понятно... насколько плавно... а то если я резко нажимаю на газ стрелка резко дергается вверх, а если плавно то почти и не шевелится... в чем может быть неисправность?
  21. спасибо большое... теперь мои познания расширились... еще вопрос... тот же по сути... смысл установки на летний период термостата с более низкой (по сравнению с установленной заводом) температурой открытия?
