andrewrs2000
Весь контент andrewrs2000
  1. цилиндро-поршневая группа - ЦПГ кривошипно-шатунный механизм - КШМ если речь про мондео с зетеком то очень плохо иметь такие метки;)
  2. @Hom-36, ну вообще это изветный прием "тюнингеров". сместить впускной распредвал на зуб вперед;) имея диностенд можно добиться неплохого подема за счет настройки фаз. возможно правда заиметь нестабильные холостые+потерять тягу на низах+на верхах мозги выше отсечки раскрутиться не дадут;)
  3. скидывать голову надо наверно
  4. скорее в градусах. выставляй как можно более точно. +- градус не страшно
  5. @Answers,пишут все правильно. вмт оно может быть в конце такта сжатия и в конце такта выпуска. разница определяется положением распредвалов. выставь распредвалы по прорезям и коленвал по метке или по отвертке (если есть сомнения в метках) и затяни болты на распредвалах. главное перед затяжкой убедиться в правильном натяжении ремня и после прокрутить в ручную на несколько оборотов (четное количекство;)) и проверить что бы все совпало как положено.
  6. нет там заводских меток. эти метки слесаря ставят сами что бы не снимакь клапанную крышку. вся точность при таком способе зависит от точности установок при предыдущих заменах ремня
  7. тупо. вот доступнее: Такт сжатия Поршень идёт из НМТ в ВМТ, сжимая рабочую смесь. а вот из вики: Верхняя мёртвая точка (ВМТ) — положение поршня в цилиндре, соответствующее максимальному расстоянию между любой точкой поршня и осью вращения коленчатого вала (условно начальное положение коленчатого вала, ноль градусов поворота кривошипа). не надо путать человека;) про "кшг" по прежнему интересно...
  8. похоже на кольца. поршни новые?
  9. не помню как на зетек, помню как на других моторах;) шкив агрегатного ремня состоит из твух частей: центральной и той, на которую ремень одевается. между ними резина. очень часто на старых машинах наружняя часть провернута относительно внутренней. в таких случаях у нас отверточкой через свечную дырку определяется ВМТ и маркером ставится новая метка на шкив;) она на то ии верхняя и мертвая;)
  10. чего то дороговато как то. у официалов ремонт был?
  11. @Ski_man, ну первый у меня тоже не сразу разобрался;)
  12. т.е. если у топикстартера там трос, то нужно его снять и поставить тягу?
  13. из под капота или из салона;)
  14. сколько стоит? неужели дешевле чем просто выкрутить лямбду?
  15. скорее кулиса или механизм выбора. я бы начал с кулисы;)
  16. при снятии мог сломаться
  17. у нас хватает 1 струны и 1 комплекта для вклейки. + герметик еще остается 1500. за 500 можно только тюбик герметика купить без праймера и прочей лабуды
  18. по внешнему виду модулятора определил, что Bosch стоит у меня. подскажите плиз, у них бывают проблемы с закисанием мотора?
  19. выверни лямбду и прокатись... если начнет "валить" то выбивай кат. лямбда стоит перед катом и если он забит "бедной смеси" при исправной лямбде скорее всего не будет
  20. @Ski_man, тебе понадобятся к-т для вклейки стекол и струна или специальный нож... это что касается денежных затрат... плюс неплохо бы специальную хреновину для выдавливания клея... клей нужно мазать определенным образом, типа треугольничком... ну и самое главное если приклеишь по неопытнасти хреново то струна тебе пригодится, а комплект для вклейки скорее всего придется купить новый... и само собой если при срезке стекла повредишь его понадобится новое стекло если готов рискнуть ради выгоды рублей 500 то конечно клей сам;)
  21. попалось как то похожее... чудо-мастера кольца поставили замками в одну сторону...
