andrewrs2000
Весь контент andrewrs2000
  1. не то что могут, а завоздушивают. патрубки увеличиваются в диаметре раза в два (без преувеличения) такое бывает при течи помпы, радиатора и т.д. система завоздушивается после стоянки и после прогрева и выхода пробки в течении дня печка греет нормально
  2. едешь в специальный сервис и платишь деньги не стоит
  3. либо поискать мастера покомпетентней, либо разбираться самому. в Питере помог бы, а так далековато для начала осмотри проводку на предмет целостности изоляции хотя бы около раземов;) а так если ошибка по лямбде и показания ее неадекватны по уму конечно менять
  4. при включении зажигания насос жужит пару секунд? если да, то при включении стартера жужит? если нет то датчик колена 99%
  5. лучше снять всю косу и приести ее в порядок
  6. спасибо. про автодату сам чего то не додумался;)
  7. поиском не нашел ответов м2 конца 97г. постоянно горит лампа неисправности абс. датчики все исправны (как минимум по споротивлению). если тест не проходит проблема видимо не в закисшем моторчике? подскажите плиз где находится блок управления абс и на каких контактах какие датчики. если я правильно понял проблема в проводке между датчиками и блоком?
  8. а что там подрезать? тоже захотелось бардачок отдельный;)
  9. а не на 3-х?;) наверно те запчасти, которые сломались
  10. севшие пружины и амортизаторы плаза?
  11. он сломался нет... оба вентилятора для кондиционера... знакомо;)
  12. @Belarus-84, я силиконом на кольца побрызгал и поставил...
  13. да он новый не больше 3-х стоит
  14. там снизу идут шланги всякие к коллектору... как раз в районе стартера... может сдернули или забыли поставить?
  15. с сиерры и скорпио началось еще...
  16. колодки и масло для ТО заодно преобрети
