andrewrs2000
Весь контент andrewrs2000
  1. ну если не трудно...
  2. температура включения вентиляторов на бензиновом моторе выше 100 градусов, если не ошибаюсь... какой тайный смысл установки "термостата на лето"?
  3. можно поподробнее? на каких оборотах какое давление должно быть? при ускорении? при торможении двигателем?
  4. встречалось такое... на вторых мондео сараях передние тормоза 278мм... колодки под них на экзисте подбирать не стоит... позже могу номера написать... но диаметр желательно замерять
  5. а диаметр диска тормозного не знаешь?
  6. я, конечно, не специалист... но если форд едет и разгоняется насос трогать не нужно
  7. это диагностика системы впрыска... в народе "диагностика инжехтура"... о состоянии мотора мало что скажет...
  8. подозреваю что фары так же по синусоиде то ярче то тусклее...
  9. что за компьютерная диагностика работы двигателя?
  10. FM2 96 г.в. при подключении к компу расход воздуха 0.19 гс независимо от оборотов и подключения к расходомеру... расходомер рабочий, на 88 ноге эбу (вроде бело-синий провод) на хх около 0.7 в и при повышении оборотов напряжение растет в положеных пределах... мыслей, кроме как поменять эбу, не осталось... может было у кого такое и есть рецепт проверенный?;)
  11. корзину и выжимной менять не обязательно... но желательно... производители лук, сакс и валео...
  12. отбалансированные и ровные колеса немного разные вещи... по симптомам больше на колеса похоже
  13. скорее нет, чем да... целесообразней поставить ремень и попробовать запустить кондей на своей машине... а там уже по результату думать...
  14. вот уж новость... что за "МУГовские"?
  15. возможно клапан холостого хода
  16. через ЭБУ на генератор ничего не идет... один провод с лампы на приборке, второй с акб... масса с двигателя... толстый провод на массу нигде не замыкает?
  17. после праздников могу скинуть номер телефона... если будет время посмотрят забесплатно
  18. герметик использовали?
