andrewrs2000
Весь контент andrewrs2000
  1. дмрв диагностируется без особых проблем проводку тоже перемотал?
  2. суть вопроса? в системе может что то оставаться;)
  3. странно... пару дней назад мне диагностика стоила 500р... расходомер более менее приличного производителя от 3500 (приговорили, коплю денежки)
  4. сцепление паленым сцепление далеко не всегда пахнет
  5. ведет сцепление... проверь уровень тормозной жидкости и если недостаточный долей и прокачай сцепление... если тормозухи достаточно то тоже можно попробовать прокачать...
  6. а на горячем натяжка меняется?
  7. первым делом проверь работу вентиляторов;)
  8. Кудряш на 1.8 без круиза все просто... точно не помню, но вроде выдергивал фиксатор и сдвигал оплетку под ним... это там где трос к кронштейну крепится... если фотка есть скажу поточнее
  9. если лямбды на выброс можно провода отрезать и обычную головку одеть
  10. в каком месте "системы" проверяли?
  11. если планируешь ездить на этой машине сними генератор и отдай в проверенную контору... попроси заменить все что нужно для беспроблемной работы генератора, поставь и забудь;)
  12. с подвеской то все в порядке?
  13. 5-7 см это круто... я бы сходил в сервис и поинтересовался, что они туда залили...
  14. Bond211 спасибо. я не знал... DVK010573 "хорошее давление" относительно давления топлива в системе впрыска не совсем верная характеристика;)
  15. я вообще думал что сходимость градусами измеряется
  16. все перечисленное на бензине или на газу? вибрация может быть и от подушек;)
  17. да... я в курсе... если снимаешь шланг с регулятора давления то происходит то что написано выше "При увеличении нагрузки двигателя, работающего при большом открытии дроссельной заслонки, расход топлива увеличивается и давление в топливной рампе падает. Одновременно с этим уменьшается разрежение во впускной трубе. Пружина прижимает клапан регулятора давления к седлу, слив топлива в топливный бак прекращается — давление повышается" снять шланг по сути тоже самое что открыть полностью дроссель по поводу газования со снятым шлангом не замечал такого... видимо что то неисправно;)
  18. да... оборотов забора воздуха... "Регулятор давления топлива, устанавливаемый на топливной рампе, поддерживает постоянное давление топлива в центральном канале рампы на всех режимах работы двигателя. Регулирование давления топлива, подаваемого в форсунки, основано на принципе слежения за значением перепада давления в рампе и впускной трубе, которое при любых условиях должно составлять не менее 300 кПа (3,0 кгс/см2) Подача электрического топливного насоса больше, чем это необходимо для обеспечения работоспособности системы. Поэтому при работе двигателя с помощью регулятора давления часть топлива постоянно сливается через обратный трубопровод в топливный бак. В зависимости от разрежения во впускной трубе регулятор давления уменьшает или увеличивает слив излишнего топлива, поддерживая постоянное давление в рампе. Регулятор давления представляет собой замкнутую полость, разделенную диафрагмой на вакуумную и топливную камеры. Вакуумная камера сообщается через вакуумный шланг с впускной трубой двигателя, топливная — через канал в корпусе регулятора с полостью топливной рампы. Во время работы двигателя под действием пружины клапан регулятора закрыт, если перепад давления во впускной трубе и топливной рампе не более 0,3 МПа. Обратного слива топлива нет — давление в топливопроводе начинает повышаться. При перепаде давления свыше 300 кПа (3,0 кгс/см2) диафрагма регулятора прогибается и между клапаном и его седлом образуется зазор, через который в другой канал регулятора, соединенный со сливным трубопроводом, сливается излишнее топливо — давление снижается. При увеличении нагрузки двигателя, работающего при большом открытии дроссельной заслонки, расход топлива увеличивается и давление в топливной рампе падает. Одновременно с этим уменьшается разрежение во впускной трубе. Пружина прижимает клапан регулятора давления к седлу, слив топлива в топливный бак прекращается — давление повышается. Эти процессы повторяются непрерывно, в результате чего в топливной рампе поддерживается постоянное давление." сперто с lanosoid.narod.ru... принцип работы описан достаточно доходчиво
  19. сам по себе насос не может поднимать давление по ссылке ничего нового... с 2 кг давления ничего в истощении не захлебнется... 2 кг вполне так давление... разгоняться будет не супер конечно... но если нажать тапку в пол и разряжение в коллекторе упадет давление должно повышаться... зависимости от оборотов никакой...
  20. или не тот ремень...
  21. и что в таком случае повышает давление в системе в зависимости от оборотов? и зачем?
