andrewrs2000
Весь контент andrewrs2000
  1. передний? можно номерок?
  2. водительская подушка. бибип работает?
  3. на вольво он передний или задний?
  4. возможно хреновенькое перемещение выжимного по направляющей... это если такая там есть... сам сцепление старого мондео никогда не видел;)
  5. если не ошибаюсь седла нужно будет фрезеровать и направляющие разворачивать... могу заблуждаться;) сам доверяю такие дела специализированным сервисам
  6. это не хитрость... это может быть закисающий трос сцепления... у тебя же не гидровыжимной?
  7. не парься если ГУР работает и АТФ не вытекает проверь напряжение на раземе фары. может провод в самой фаре отвалился
  8. @AGA, не. езжу на них;) на одном в основном жена, на другом в основном я;)
  9. @twik, а если перед первым троганьем выжать и отпустить педаль сцепления?
  10. хорошо... так и сделаю... не знал. спасибо. думал когда неисправность устранишь сбросятся. а оказывается все гораздо проще...;)
  11. при этом желательно бубном стучать по корпусу воздушного фильтра
  12. надо моргания эти посчетать и выложить полученный результат сюда... или поиском воспользоваться сцепление похоже невыключалось... тормозуха не уходит?
  13. 16 смотреть вылет и ширину... такие на 15 я видел только 7.5 дюймов и ЕТ25
  14. а если ногу на другую педаль поставить?
  15. для чего тебе вин? если нечего делать запусти микрокат и посмотри какие диски ставились на заводе... там все данные написаны.... или можно продолжать рассказывать про "точные данные" номер этих дисков 5052065
  16. нет. но по вину эти диски с завода
  17. ну раз у меня на оригинальных дисках вылет 35 можно сделать вывод о том, что данные там неверные...
  18. так где точные данные по ЕТ?
  19. вполне китай... много жалоб на ava было...
  20. @eugenevs, ну тут назвали "точные" данные... я не хочу раз в неделю менять подшипники...
  21. псмотрел летнее литье - ЕТ35... диски оригинал... в помойку?
