axwellss
Весь контент axwellss
  1. Ну бампер снимать не вариант, он там у меня там мудрено крепится Отгибал стекло пытался вставки снять но такое ощущение что сейчас лопнут...Отщёлкнулась с одной стороны...А хотел снять так, что бы сохранить и если не понравится воткнуть обратно...
  2. Как-то можно достать эти рассеиватели пластиковые на снимая бампер? Верхние защёлки снимал, отгибал стекло но вытащит не удалось
  3. Ну у меня схватует гдето на 3500-4000
  4. У меня проблема такая же, но у меня гур сдох, я машину поставил и после того не трогал, только жидкостей купил, т.к с финансами туго... Думаю что и у вас и у меня проблема в самом насосе, его нужно снимать и смотреть...Я отложил это дело на весну
  5. Да, газ сбавляет...Отжимает педаль или же педаль становится "Дубовой" что её дальше чем есть не нажмёш...
  6. У хэтчбека и седана одинаковые задние?
  7. И больше жмут, я ехал 190 на 5 тысячах оборотов минут 10, больше не топил, но думаю 220 должна идти. пс. только у меня ручка
  8. Такой вопрос, на март апрель запланировал перебрать ходовку(до весны машина будет стоять). Где-то 6-7тысяч назад менял одну шаровую, брал одну из дешёвых, гдето 4500-500руб, если на рубли. И вот недавно после 6-7 тысяч сдохла другая шаровая. Как лучше будет? Заменить ту, что сдохла, или сразу обе? Потому что какой фирмы ставил - не помню
  9. Сколько обошёлся б\у гур?
  10. Я брал в Украине, если на рубли то за 140к 1993 год 2.0 мкпп, полный фарш, единственное чего нет так это коректора фар кузов не крашен и в отличном состонии для этого года, мелкие царапины конешно есть, и на капоте лак треснул. Движок отличный(тфу тфу) масло вообще не брал, до 100 за 10.4 разгонял правда в первые дни, да и пробовал один раз, сейчас может и быстрее раскручу. По трассе стабильно 160 езжу, держит отлично. Один раз только держался 190км\ч за мереном,километров 40-50 проехали так, дорога в 4 полосы была, в салоне 4 человека - спокойно. Сразу сдох бензонасос через пару дней, поменял нормально. Мелкие проблемы конешно переодически вылазят, ну то думаю как попадётся. У меня увы попалась капризно-загадочная, порой сама не знает что ей нада. А в целом за эти деньги доволен, ТАЗы и рядом не стоят, даже новые.
  11. Если честно? Я бы ни одни из трёх не взял бы...А так или 1 или 3
  12. Ну я тоже катался по чуть чуть, километров 50 наездил... Но потом знакомый сказал что так может рулевая рейка накрытся или что-то такое, после того не ездил, боюсь
  13. Владельцы нулевиков, скажите по ощущениям, что даёт? Изменился ли звук?
  14. Пока нет Стоит снегом присыпается...
  15. Diplomat 14 летняя, зима Nokian 14 на стоковых дисках
  16. Ну вот скорей всего там трещина...Такую и купил машину. ОЖ уходила, но медленно за 3 месяца литру добавил. Потом стала немного слиьнее и потеть стёкла, поменял салонный был в ужасном состоянии не помогло. И знакомый сказал мол это антифриз у тебя, скорей всего радиатор печки течёт. И теперь под машиной после 2-3 дней простоя образуется лужа Буду везти на сервис, только найти бы кто возьмётся....
  17. Спасибо всем кто отписался... ОЖ уходит, но мокро под нижним ДТОЖ и я думал оттуда уходит, но, наверное, ещё траблы где-то с печкой...Коврики не мокрые. Снимать радиатор?
  18. А как быть если потеет лобовое сильно и запах антифриза? Салонный фильтр новый
  19. У меня тоже самое. Вбивай "гидроусилитель"
  20. Я думаю любой герметик. Оно по идее на нём и сидело...Или купить новый поворотник, мне обошёлся 70грн=280руб
  21. У меня уже пару месяцев маслает вентилятор...Проводка посыпалась от него, отдал знакомому он все жгуты поразбирал до мозгов и до предохранителей, пересмотрел всё - проводка нормальная нигде не осыпалась. В одном месте только поизолировал. Проблема осталась...Брал с разборки ДТОЖ(якобы рабочий) заменил - не помогло. Знакомый сказал вроде как реле барахлит, которое зелёное. Могёт такое быть? Или же второй вариант подсунули дтож на разборке не рабочий...
  22. Уровень не уменьшился, после того без гура проехал в сумме километров 50 жидкость не ушла никуда. И только потом обнаружил что он на высокий оборотах подхватывает... Просто к знакомому на гаражи поехал, поменять жидкость, он сказал мол не поможет то сё, нада снимать ГУР, а ему не хочется возится. А на Форд сервис везти не хочу заломят цену мама не горюй. Вот и интересно есть ли смысл меня жидкость(купил её и керосин) или же лучше оставить на тот момент, когда решусь ехать что бы снимали сам насос и тогда уже менять... У меня на хх никаких признаков жизни не гудит насос и жидкость соответсвенно не бурлит...Схватует или при резком нажатии на газ или же после 4х тысяч
  23. Так вышло что выкрутил руль до упора и дал газу(мой прогон) после чего перестал работать ГУР. Схватывает только на 4-5 тысячах только обороты падают - перестаёт. Вопрос: обойдусь ли простой заменой жидкости? Поможет ли? Или же нужно снимать\разбирать сам ГУР?
  24. Спасибо буду смотреть. Антифриз гдето подтекает, потому что после длительной стоянки маленькие лужи остаюстся...А ловобовуха потеет и просто тряпкой бывает не вытрешь, оно как жирное размазывается...
  25. А я поменял салонный фильтр, окна как потели - так и потеет, правда немного меньше. Машина бывает стоит день-два, мимо прохожу - стёкла в самом нижу припотевшие, что это? С знакомым прокатился, он говорил течёт радиатор печки, я в этом вообще полный ноль. Может такое быть? И что делать? пс. в салоне кроме как на лобовом влаги и потёков нет
