zx118
Весь контент zx118
  1. нет конечно, вы что , 2 литра с ремнём это очень хороший моторчик. 2.5 адски шумит, тяжелый, греется, и не едущий + в 2 раза сложнее и дороже в ремонте. механика не очень хорошая, следующие 6 ступки уже лазером обрабатывались для снижения шума и более четкого переключения.
  2. да просто от своей машинки хотелось немного спорта всетаки v6 и механика... поэтому все думал как сделать ее легче и двигатель помощнее... но впринципе как сейчас едет, мне нравится... только 6 цилиндров слишком сильно шумят, от этого никуда не деться... буду теперь пытаться январь и турбину прикрутить к оппозитному двигателю
  3. - ну зазоры думаю могут быть и 0.2... + - роли не играет ) - на ютубе есть ролики про фазовращатели - по идее там не нужно ничего регулировать, просто откручивается. vct часто гремят, это какраз в видосах есть.
  4. можно в яндекс картах написать аргоновая сварка, позвонить туда и там вам рублей на 300 наварят большую гайку за которую можно открутить. ну или если можно просунуть болгарку, можно сделать две грани под ключ поменьше
  5. в книжке https://yadi.sk/d/Ttr015oFDHMf5не написано про съемник на двигатель 2.0 так что может и не понадобится. также там написано что для выставления распредвалов нужен спец инструмент. можете просто пометить маркером положение как было, и установить новый ремень по старым меткам. (допустим когда метки смотрят друг на друга) коленвал при этом должен стоять в ВМТ первого цилиндра, когда он в такте сжатия (кулачки на впуске и выпуске смотрят вверх, при этом на 4м цилиндре такт впуска (впускной клапан приоткрыт на 0.5-1мм))
  6. реле управляются не плюсом а минусом, также как форсунки. перекиньте реле со 2 скорости на 1, посмотрите быстрее будет включаться или нет (у меня в реле контакты обгорели)
  7. АА - это прямая зауженная с одного конца А-Б зауженные с обоих концов Б-Б
  8. http://exist.ru/Price.aspx?pid=12E0787F&sr=-4 я брал Autoklakson 13400, кажется от дизельной mondeo 1.8, звонил даже в эту компанию узнавал параметры пружины... но я спилил один виток (у меня задние просели, хотелось выровнять) на фотках видно что у них один виток маленький, то-есть пружина А-В (у нас прямая А-А) у нашей пружины такие параметры: Внешний диаметр, мм - 170 Длина, мм - 420 Параметр - AA Толщина витка, мм - 13.5 у меня вообще валяются пружины, впринципе отправить могу... если к вам ПЭК ездят
  9. я по 600р брал российские от мондео
  10. да вроде все просто как 5 копеек ) главное хорошо одеть трубку которая под давлением, пластиковую можно нагреть зажигалкой.
  11. да универсальный до масла там далеко, оно только в поддоне
  12. нужен съемник для шкива, как на картинке потом будет виден сальник, в него можно вкрутить маленьких шурупов и вытащить за них плоскогупцами потом новый запрессовывается чем нибудь большим и круглым чтобы равномерно вдавливало сальник на место... вдавливать его можно болтом который шкив держит на 2.0 точно не знаю как, а на 2.5 вроде не сложно
  13. можно сеточку маслозаборника посмотреть, чтобы там герметика не было и всякого мусора. (желательно чтобы она была более-менее чистая, потому что это влияет на скорость забора масла)
  14. да вроде нормально, можете на 92 бензине ездить
  15. он на авито 700 - 1тр стоит!!! вы сума сошли?
  16. это гидрокомпенсатор заклинило, скорее всего у него чашечка отвалился, которая держит пружинку клапана, у меня 2 раза такое было, половину гидрокомпенсаторов поменял. когда снимаете распредвал, обязательно нужно снимать натяжитель и все гидрокомпенсаторы, которые вы вытащили, нужно обжимать в тисках по 3-4раза, чтобы из них вытекло все масло и они сжимались легко рукой разбирать их смысла особо нет, но если будете разбирать то колечко верхнее не отгибайте, а просто сбивайте отверткой и молотком (после этого его можно будет защелкнуть обратно)
  17. там отчитываться не о чем, откручивается выпускной коллектор, и снимается поддон спереди выпуск легко откручивается, а вот сзади возможно обломает болты и их нужно высверливать... а если они колёные, то возможно займет немало свёрел и времени. поддон легко откручивается, везде кроме торцевых двух болтов... чтобы к ним подлезть нужно снять колесо и поддомкратить двигатель.
  18. я еще передние пружины пилил на один виток (задние пружины сами сели), и у меня стоят масляные амортизаторы, а не газо-масляные. в общем на скорости в поворот действительно входить не очень приятно... но при спокойной езде этого не заметно. с учетом того что машина тяжелая, я думаю спорта в ней от установки стабилизаторов не добавится. PS чтобы по максимуму скинуть вес, я кроме того что убрал стабилизаторы, перенес аккумулятор в багажник, убрал кондиционер, убрал металлический каркас с задних сидений, поменял впускной коллектор на пластиковый от 3х литров (он без прокладок, практически на герметике приклеен ), переварил трубу под торпедой, попилил задний подрамник )))
  19. болт с шайбой, если затянуть гулять не будет... у меня ничего не гуляет
  20. я думаю что не нужно никаких резинок
  21. похоже внутренность сейлентблока приварена к болту болгаркой отпилите. в автозапчастях есть шайбы с конусом небольшим, они нормально центруются
  22. не нужно греть, ослабьте остальные болты, его отпустит
  23. он не выкрутился, крутите дальше еще его зажимает тем что подрамник немного перекашивается, поэтому лучше ослаблять сразу все болты
  24. что значит вылез? он сломался? да из салона, у самого основания
  25. к подрамнику прикручена рейка, и рулевой карданчик, так что первым делом открутите один болт который идет из салона и зажимает ось рулевой рейки, потом можно откручивать болты.... но вытаскивать их лучше только с одной стороны, чтобы подрамник немного опустился, а с другой стороны болты нужно выкрутить и вкрутить на 5мм, чтобы подрамник на них висел. подушки подрамника вообще не нужны, я их выдавил домкратом, не опуская подрамника вместо подушек сзади поставил большие шайбы, а спереди ничего не ставил, там уже приварены шайбы. без этих подушек машина стала совсем по другому рулиться... как единое целое, очень плотно управляется и резко реагирует на руль... с подушками, рулевая рейка гуляет и связь машины с колесами теряется.
