zx118
Весь контент zx118
  1. если на меленьких неровностях резкий стук, то это верхняя гайка амортизатора не затянута (которая сверху стакана под капотом) попробуйте для тестов, открутить тяги переднего стабилизатора поперечной устойчивости и проехаться без него.
  2. ага это вы проволку которая идет на блокировку двери (под ручкой) погнули. если она короткая, то дверь будет закрываться и тутже сама открываться
  3. думаю что смысла нет разбирать, лучше купите мягкую летнюю резину 175-185/60 бардачек снимите, посмотрите пройдут скрипы или нет также можно снять заглушку возле петли, где крепится тарпеда к кузову, и если крепления потрескались, можно сверху алюминиевую планку накрутить или шайбы большие, чтобы прижать пластик (там крепление хлипкое)
  4. ну печку будет снять очень сложно... не советую даже начинать а весь щит там закрыт толстенным параллоном в 5см, и сверху что-то клеить бессмысленно если снизу под тарпеду посмотреть, там все пространство итак видно, после снятия панели больше ничего вы там не увидите. (я снимал эту панель раз 5 если не больше)
  5. довольно легко, только руль с поворотниками немного мешает вытаскивать. но там шумить особо нечего... главное чтобы не было отверстий, и не гермитичностей, через которые может проходить воздух
  6. я обклеил пластиковые подкрылки, виброизоляцией 2мм и шумоизоляцией... результата практически нет )) больше всего дало эффект - заклеивание отверстий в дверях виброизоляцией
  7. что еще за поршень? )
  8. ну я этот мотор сам лично разбирал 2 раза, снимал ГБЦ и менял вкладыши, цепи ГРМ, прямо на стоянке катаюсь на нем с 2011 года... и думаю что основная его проблема в том что он ровно в 2 раза сложнее 4х цилиндрового, стоимость ремонта соответственно тоже в 2 раза выше. к мощности человек привыкает за 2 недели, а вот к постоянному гулу в салоне, привыкнуть не получается, и это немного подбешивает )) также у него тяжелый коленвал и маховик, что не добавляет легкости в управлении... ездить на этой машине - работа а не отдых. (думаю лучше его брать с автоматом) ну и качество современный запчастей не очень высокое... постоянно гудят подшипники натяжителя и обводного ремня вспомогательных агрегатов... подшипники и сами ролики менял уже 300 раз, хватает на неделю... вобщем в городе, да и за городом такой двигатель не нужен...
  9. иммобилайзер в блоке управления двигателем. сигнализация на него не влияет
  10. без обогрева китайское стекло 3тр стоит, менял уже 3 раза клеил сам на герметик (под стекло нужно 2-3мм резинку приклеить, чтобы стекло не лопнуло при движении кузова) тут например http://www.steklostav.ru/auto/ford/cougar/
  11. Добрый Блок сигнализации, за перчаточным ящиком, в углу. но скорее всего у вас центральный замок перестанет работать. тут его фото: http://www.ebay.com/itm/2001-2002-MERCURY-COUGAR-ANTI-THEFT-LOCKING-ALARM-CONTROL-Unit-Module/152401600666?_trksid=p2047675.c100037.m2107&_trkparms=aid%3D444000%26algo%3DSOI.DEFAULT%26ao%3D1%26asc%3D20140814145201%26meid%3D7396a7a4d7f146afabdd6d8c9d400f59%26pid%3D100037%26rk%3D4%26rkt%3D4%26sd%3D151807898097
  12. ну сверху на крышке защелки как на трубках кондиционера, внутрь нужно какоенибудь колечко вставить. а на самом насосе, срезаются, и перед установкой разогреваются зажигалкой (главное чтобы не было открытых мест с бензином поблизости ) можно такую, как на картинке (зажимать сильно хомутом ее не нужно, чтобы не деформировать окружность... можно тонким алюминиевым хомутом слегка поджать)
  13. на 2 литра даже не знаю, скорее всего от ваза подойдет... 1,3-2тр, бош какой нибудь Bosch 0 580 454 001 — производительность 100л/ч Bosch 0 580 453 453 — производительность 60 л/ч Denso DFP-0106 — производительность 110 л/ч Krauf 770115W — производительность 4,2 bar, 125 L/h
  14. Если дальше будет хуже, то топливный насос помирает.
  15. он снижает крены кузова в поворотах. но я для проверки на 60км/ч в 90 градусный поворот заруливал, и ничего вроде... не так чтобы очень сильно кренится)
  16. я уже писал что выкинул оба стабилизатора (передний и задний) так что если не гремит, думаю можно его оставить с этой выработкой, разницы вы не заметите.
  17. наконечники обычные, без всяких регулировок. развал на наших машинах не регулируется. схождение регулируется посредством, закручивания или откручивания наконечников.
  18. в двери нужно втулки менять, они стачиваются. их можно взять из новой петли, она не дорогая в экзисте
  19. от мондео на авито должно быть много
  20. все кроме развальных, они с продольными прорезями (тоесть, как и спереди, развал там не регулируется, регулируется только схождение)
  21. косточки (стойка стабилизатора) под номером 4 - http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=48ba3cb6-ca61-494a-ab87-0c01736e5545&Group=FE00003A&AtId=80C00019&Title=%5B010%5D+%D0%A0%D1%8B%D1%87%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%2F%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%2F%D0%A5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%AD%D0%BB-%D1%82 втулка переднего стабилизатора под номером 6 - http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=48ba3cb6-ca61-494a-ab87-0c01736e5545&Group=FE00003A&AtId=80C00019&Title=%5B010%5D+%D0%A0%D1%8B%D1%87%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%2F%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%2F%D0%A5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%AD%D0%BB-%D1%82 подушки были тут: http://mondeoclub.ru/forum/topic/112848/?do=findComment&comment=2086953 http://mondeoclub.ru/forum/topic/105644/?do=findComment&comment=1921766 http://mondeoclub.ru/forum/topic/101456/?do=findComment&comment=1837342 болты указаны в каталоге, если будет не хватать, можно взять в строительном магазине (не в автомобильном), там резьба стандартная
  22. самостоятельно это делается за пол часа, нужен только молоток или тиски попробуйте узнать цены в провинции.
  23. втулка под номером 10 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B1E00655&sr=61&Cat=Ford
  24. если идет в капот - подогрев форсунок омывателя
  25. зазор на впуске 0.15 на выпуске 0.3 регулируется шайбами, которые в каталоге называются регулировочные прокладки - http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=48ba3cb6-ca61-494a-ab87-0c01736e5545&Group=4C500030&AtId=33100023&Title=%5B011%5D+%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2
