hahriaba
Весь контент hahriaba
  1. Я у себя разбирал полностью и убирал всю старую смазку , разбирал и промывал сам моторчик (якорь и щётки) , потом собрал и поставил - заработало !
  2. А при нажатии на кнопку изнутри раздаются звуки ?
  3. Бампер прекрасно клеится вот таким клеем внутри двухкомпонентный клей , кусок стеклоткани , спиртовая салфетка , кусочек наждачки , пластина для разглаживания и деревянная палочка .
  4. Ага , а ляма за три ещё и машину в ручную соберёт - завод отдыхает . Читаем внимательно название темы - Кожаный руль СВОИМИ РУКАМИ .
  5. А от чего такие морщины по коже ?
  6. Согласен , лукавлю - четыре часа ушло на стяжку и установку скорлупок на спицы , а подготовительные работы в расчёт не брал . А вот лекала я оставил , это пилотный вариант , но хочется как на рисунке выше - с прфорироваными вставками и красной строчкой .
  7. http://fotki.yandex.ru/users/mr-shashckov/ переложил , хотя сначала и первая ссылка работала .
  8. Светят , на мой взгляд , хуже родных . Поставил Осрам Найт брекер Плюс - надеюсь с ними получше будет + хочу противотуманки от Калины поставить Бошевские .
  9. http://www.odnoklassniki.ru/group/50728923496634/album/51652834623674 поставил фары .
  10. http://www.odnoklassniki.ru/group/50728923496634/album/51652834623674 ненужная кожаная жилетка , чёрные капроновые нитки №20 , 4 часа свободного времени и собственно руки - кожаный руль готов (фотки правда вразброс получились)
  11. У предхозяина было то-же , так он обезжирил это место и облепил всё холодной сваркой . Сколько он так проездил - не знаю , а я уже полтора года катаюсь - пока нормально .
  12. У меня во вновьпоставленных фарах , с линзой в ближнем , точно такая-же линия освещения как на нижнем фото . Маркировка на фаре XE - мои фары под ксенон ? А то с галогенками свет вообще не нравится .
  13. Нет , от леворульной .
  14. Купил по случаю такие фары , поставил и недопонял - свет на стене от левой фары идёт с ровной горизонтальной линией границы , а линия границы правой уходит вверх под углом градусов так 40 + несмотря на линзовку , свет показался слабее чем с родными фарами . Лампы стоят галоген Н1 , но на коробке и наклейке сзади надпись XENON , а на пластике корпуса XE - сижу чешу репу ! Есть мысль воткнуть лампы Осрам Найт Брекет или Филипс Найт Вижн , но будет-ли смысл - вопрос ! Друзья , что посоветуете ?
  15. Немного о птичках (сервисах) . Появился у меня жуткий визг металла о металл при крутых поворотах на малой скорости . Первая мысль - в гараже лежат новые направляющие передних суппортов и пыльники к ним (задние поменял , а до передних всё руки не доходили) , а старые рваные , вот думаю и подклинивают направляющие , стёрлась колодка и трёт о диск . Еду в гараж разбираю , меняю направляющие , собираю и ставлю колёса . А теперь внимание - с левой стороны , где месяц назад меняли ступичный подшипник , колесо вместе со ступицей качается во всех направлениях с сумашедшим ходом - начинаю смотреть что к чему и .... НАБОРНАЯ ГАЙКА СТУПИЦЫ КРУТИТСЯ ОТ РУКИ !!! Затянул - не качается , проехал - визг ушёл ! Вечером поеду в тот сервис и поговорю со всеми на ВЫ , а возможно и поломаю мастеру лицо . Позавчера забирал племянницу из роддома , а до этого возил два дня дочь по музеям и как подумаю что могло случиться - волосы дыбом встают ! ДРУЗЬЯ , ПРОВЕРЯЙТЕ ВСЁ ЗА ,,МАСТЕРАМИ,, - НЕ ДАЙ БОГ ЧТО !
  16. Я когда перебирал ГТЦ , все резиночки аккуратно сложил в баночку и залил тормозухой , так-как на вид все они были как новые . А знал-бы сразу , что на 100% проблема в воздухе и не перебирал-бы вовсе .
  17. http://cartore.ru/44-prokachka-tormozov-s-abs-abs-svoi-osobennosti.html - там по нижней инструкции , где разделено на передние и задний левый , задний правый . Воздух удалось удалить только таким способом , правда прокачал только перед так-как супруга торопилась , но тормоза вернулись . В выходные , на всякий случай , повторю процедуру по полному циклу .
  18. А я себе нарыл через Авито вот такие фары и фонарики - 6.000 рубликов за всё . Фонари нульс , а фары месяц стояли на машине .
  19. Нашёл инструкцию по прокачке тормозов с АБС , подключил сегодня жену к этому делу и выгнал таки воздух ! Причём вышло с десяток крупных пузырей .
  20. Про юбку не забудь , она тоже своя на рестайле .
  21. Эта опора как-раз и служит верхней частью подшипника , а сайлентблока как такового там нет и быть не может ибо задача сайлентблока амортизировать движение , а здесь наоборот - стоит подшипник , что-бы стойка могла при повороте руля нормально вращаться относительно своей оси . Проще говоря - верхняя чашка прикручена к кузову и неподвижна , а нижняя часть поджатая пружиной вращается вместе со стойкой , чему и помогает подшипник .
  22. Это соединение ни коим образом не отвечает за регулировки руля , а служит элементом пассивной безопасности ! Себе вставил металлическое пластинки и стук ушёл , правда на какой срок не знаю .
  23. Не знаю в тему или нет , у меня были закусывания в нулевой зоне при покачивании руля , промыл систему и заменил жидкость - ушли и закусывания и гул ГУРа (не в один момент , а дня за три). Промывал и заливал Castrol Dex III .
