saha15
  • Победитель дней
    3
Весь контент saha15
  1. Для этого нужен шприц 0.5л и то может его нехватит. А так не нужно ничего разъединитять.
  2. В банку куда топливо будет сливаться.
  3. Устранение неисправности свечей накала на мондео с топливной Delphi. У товарища проблема заключалась в том что не приходило питание на свечи накала и были ошибки P0683 Долго не мог понять куда идут провода от свечей. К блоку предохранителей они не приходят и к мозгам тоже. Была схема для сименса и ничего не сходилось то что было под капотом. Начал разматывать разветвление косы где часть идет к мозгам, часть к блоку предохранителей и часть идет под радиатор и в обратную сторону. После того как размотал косу увидел что провода от свечей обратно уходят в сторону расширительного бочка и приходят к какому-то блоку. Как выяснилось это реле управления свечами. Реле управления свечами фишка от свечей накала На фото видим что цвета проводов совпадают. От реле уходят 2 тонких провода управления. Их нашли в ранние размотано разветвление сгнившими и заменили поврежденный кусок. После этого всего сложилась картина как устроено управления свечами накала на мондео с двигателем DW10C Delphi. Провода от свечей накала идут к реле управления свечами, которое находится возле расшерительного бочка. Куда еще приходит толстый провод от предохранителя F4 60А и 2 тонких провода управления. Провода управления идут к мозгам.
  4. @strannikk, вот скины с блоками авто и пробегом в них.
  5. Нужно авто смотреть по состоянию, а не по пробегу. Авто с 200тыс может лучше быть в техническом состоянии чем авто со 100тыс.
  6. Хороший вопрос)) из разряда стакан на половину полон или пуст))
  7. @strannikk, в форскане пишет пробег в 5 или более блоках. Но обычно его во всех блоках сразу крутят. Тем более ucds это легко делает в пару действий.
  8. @thebadman, Очень сильный воняет бензином масло и понемногу повышается уровень масла. Хозяин данного авто решил менять тнвд.
  9. @inkognito, гугл знает))
  10. На фотохостинг залей, а сюда ссылки вставь
  11. @Chigivara, подогрева вроде нет, но есть датчик наличия воды.
  12. @strannikk, сейчас посмотрел разница в цене с оригиналом всего 7$. При следующей замене масла поставлю оригинал.
  13. @strannikk, purflux фильтра хуже чем Mann? Их насколько знаю на конвейер поставляют на заводы PSA, Renault.
  14. Менял фильтр 2000км назад на purflux. А разве обратка не растопит этот парафин?
  15. вчера было -20 машина заводилась и через 5сек глохла. Сегодня видемо отпустило фильтр.
  16. Вчера тоже не зовелсти т.е заводилась и глохла. Сегодня потеплело до -9 и завелась. Ждать потепления, затянуть в теплый гараж или как-нибудь греть фильтр.
  17. Завел своего коня. Сегодня -9, тока прикурил и больше нечего не делал
  18. я сегодня не завел толком своего дизеля. 5-15сек работает и глохнет. после 10 попыток перестала заводится, похоже забился фильтр. Есть ли смысл надеть бандажный подогрев фильтра и погреть его или как запустить ее? Фильтр потом нужно менять я так понимаю?
  19. С выхода реле R4 должна прозваниваться проводка к фишке, которая идет на свечи?
  20. Ребята после замены муфт появилась такая проблема. Валятся ошибки по 2 лямдам "нет сигнала" На холодную по первой лямде выход 0.46в после плавно падает на 0в, куда копать? И еще Масло воняет бензином. Снятый тнвд подключали к шлангам и включали зажигание и из под пружины не течет, но пахнет бензином. Кудой попадает бензин в масло? И какое давление должен тнвд давить на хх и на оборотах? Форсунки проверели на стенде и сними все хорошо.
  21. Вот звук не исправной муфты.
  22. Якобы на весь срок службы у форда, у других раз в 60тыс на такой же коробке.
  23. @Dobrec, большее переходное сопротивление. Сними зачисти и зажми.
  24. Давления топлива в рампе может не хватает для пуска...
  25. Есть и бесплатная версия, но с ограничением. Стоимость всего 150руб.
