saha15
  • Победитель дней
    3
Весь контент saha15
  1. Нет не мой дизель. Все тот же вольво экобуст. Холодная и теплая т.е приехала постояла 30-40мин. Машина сейчас едет нормально, только дольше обычного заводится.
  2. Ребята, такой вопрос. Из-за чего может долго заводится? Примерно 2-3с крутит.
  3. Можно и промыть егр. Хуже не будет. Elm327 только версия 1.5. для диагностики пойдет и бт, если будешь в конфиг править то только через юсб. Переключатель нужен чтобы видеть блоки которые висят на другой шине. Мотор и коробку видно и без переключателя
  4. Если прихватило фильтр, то рампу греть уже смысла нет.
  5. Мне нужно максимально давление тнвд при тапке в пол на ходу.
  6. @strannikk, подскажи пожалуйста какое давление должен создавать тнвд на 1.8 101лс.
  7. Какое давление должен создавать тнвд на этом двигателе?
  8. Какое давление должен создавать тнвд на этом двигателе?
  9. Нет. Что нашли, то поменяли. Вот пост после того как залезли в косу. http://mondeoclub.ru/forum/topic/146527/?do=findComment&comment=3186637
  10. Если проводка, то скорее всего нужно смотреть под воздушным фильтром толстую косу. Недавно копался в ней. Под изолентой была зелень и провода визуально целые, но гнелые внутри. Если потянуть за провод, то он рвался.
  11. Тоже интересует этот вопрос.
  12. На 1.6, 1.0 бустах стоит ремень. Муфты разные судя по фото.
  13. @strannikk, На 1,6 идет ремень, а на 2,0 цепь. И что они одинаковые не смотря на то, что там ремень тут цепь? Вот видео с параметрами другого буста. Углы похожи. Тока разряжение нету там.
  14. тоже копались в косе возле PCM. Называется сделали свечи и на те получите, еще и электроника бесится + ошибка P068A Слишком раннее прекращение подачи питания к реле питания (ECM)/PCM 2 дня колупали там косу. Пока коса не смотана заводится, смотали изолентой получаем то что на видео. Нашли 4 плохих провода. 2 управления реле свечей и 2 хз на что. Сматывали косу понемногу и проверяли заводится ли машина.
  15. @strannikk,бабочка это хорошо, но ее нету в наборе для грм В мануале Вольво написано: после установки и фиксации муфт надо провернуть коленвал на 270 градусов и вставить фиксатор. Далее проворачиваем медленно по часовой до момента фиксации коленвала. Проверяем положение распредвалов планкой. У них не сошлось. В этисе не нашел как их ставить. Тока есть как валы снимать и просто написано "помечайте положение деталей перед снятием" Вчера они проверяли с вкручеными свечами метки, а вечером выкрутили и у них теперь не совпадают они.
  16. Перепутать нельзя т.к они разные. свечи черные пишет. что-то уже у них углы ушли к вечеру)) завтра будут регулировать. Вот еще вопрос можно ли было муфты неправильно одеть т.к там нет направляющих?
  17. @strannikk, можешь написать как правильно проверить фазы? Они тока так проверели "Крутанули в вмт 1-го, вкрутили фиксатор колена, планка ставится". Подсоса воздуха нет. Вот такие углы на хх.
  18. @strannikk,сегодня проверили разряжение и оно 48-50кПа. Метки на месте, но смущает положение кулочков на первом целиндре владельца. Что можешь сказать и какие дальнейшие действия?
  19. Так его и проверяют. Но на вольво он был сухой, при этом уровень масла рос.
  20. @babytakl, поменяй местами форсунку и все встанет понятно или найди где рабочую форсунку и подключи ее. Ошибка должна уйти.
  21. И так. Проблемы по вольво продолжаются. После замены муфт и комплекта грм появилась проблема с лямдами. Валятся ошибки по 2 лямдам "нет сигнала" На холодную по первой лямде выход 0.46в после плавно падает на 0в. Так же масло воняло бензином и уровень рос. Сегодня поменяли тнвд и проблемы с лямдами осталась. По попаданию бензина в масло еще не знают т.к не ездили, форсунки проверялись ранее. Мастера приговаривают владельцу катализатор. Как можно проверить углы распредвалов, правильно ли их выставили?
  22. @babytakl, у товарища на 1,8 я 2 раза ее стирал и он еще катался месяца 2. На 3 раз уже умерла. Отключение фишки ни как не меняла работу мотора.
  23. Мое мнение. либо проводка на форсунку или сама форсунка. Недавно у товарища на 1,8 форсунка умерла. Была ошибка тока Р1204 и двигатель троил.
  24. Не я эту конструкцию придумал! Я тока ответил на вопросы.
