saha15
  • Победитель дней
    3
Весь контент saha15
  1. Перепутал 0w30. Пробег 130тыс, какое нужно вообще лить?
  2. Т.е это норма такой стрекот при заводке? Тогда почему его всегда нет, а только при долгом простое. И раньше этого звука не было.
  3. Подскажите что за звук после заводки? Экобуст 240лс. Этот звук есть только после длительного простоя. Последующие заводки без него. Иногда есть проблемы с запуском. Так же этот звук появился сразу после замены масла. С маслом меняли еще турбину.
  4. @nokka, Спасибо.2 страница это продолжение? А то она точно такая как первая. PS. Может есть сборник всех схем?
  5. Ребята может у кого есть схема управления свечами накала для дизеля?
  6. Машина товарища. Пробег чуть больше 100тыс, частичную замену масла делали. Толи со 2 на 1 или 3-2 если надо могу позже написать. У меня на дизеле пинается 2 на 1 и лечится прошивкой FK. Вот у меня и возник вопрос какую ему прошивку залить.
  7. Ребята может у кого есть схема управления свечами накала для мотора 2,0 tdci DW10C
  8. Подскажите номер прошивки на которой 2,3 перестает пинаться.
  9. @Rus.Ivan, Я уже купил машину с такой фигней. Вот я не пробовал соединить трубки на прямую. Как добраться к геометрии? снизу толком не смог, может через нишу правого колеса? Где-то тут видел раньше описание как регулировать геометрию, только сейчас найти не могу.
  10. Меньше 99-98кПа. Пока заглушил егр и поднялось до 101-103кПа.На оборотах 240-245 кПа. Я так понимаю нужно регулировать геометрию?
  11. Подскажите может есть нюансы по эксплуатации мотора и коробки? Что можно, чего нельзя?
  12. Так вышло что у знакомого на вольве на 130тыс развалился коллектор и разбил турбу. Т.е коллектор такой же? И как нужно буст эксплуатировать правильно?
  13. Подскажите новые коллектора с турбиной так же разваливаются через ~100тыс как и те что стояли с завода на бусте?
  14. Еще как важно!
  15. Впервую очередь он и есть причина. Поменяй местами коричневые клапона или дальний пролей силиконовой смазкой.
  16. Пустые точно быть не должны.
  17. @Nik5602, Проще не бывает. Для проверки можно из жестяной банки вырезать заглушку. http://mondeoclub.ru/forum/topic/117431/
  18. Можно и так ездить. Сначала для проверки заглуши.
  19. @kriptonik,вверху с левой стороны, почти на угле. 1 Ом сопротивление холодной свечи.
