saha15
  • Победитель дней
    3
Весь контент saha15
  1. @Винни Пух 213, залей фотки на фотохостинг, а там уже будут ссылки для размещения. Можешь мне скинуть, я залью.
  2. @vlvtr, Есть такая проблема словить ошибку. Если прочитать сразу ошибки когда пишет двиг. неисправен, то она есть эта ошибка. Если перезапустить двигатель, то есть вероятность что ее может и не быть. Поэтому у меня всегда в машине есть ELM327. Недавно у товарища была такая же ерунда. Почитали ошибки были пару и одна по форсунке №1 недостоверный сигнал или что-то типо этого. Пока катается дальше и ждем следующего падения в аварию.
  3. @Винни Пух 213, Тебе просто не повезло и купил мертвый вариант. Зачем покупать новое если можно купить Б/У. Насос Б/У или ремонт своего, ремкомплект 10тыс где-то. Форсы тоже можно Б/У проверенные. Турба тоже ремонтируется и масла немного в пуске всегда будет.
  4. @Винни Пух 213, Правильно пишут выше, обращайся к strannik. Он и с деталями поможет.
  5. @vlvtr, Комбинацией педалей скидывается межсервестный интервал. Так же убирается сообщение о срочной замене масла. То что машина ожила это просто из-за того что ее заглушили и завели заново, проблема никуда не делась.
  6. jendos23 ниже есть тема "хочу дизель" там вроде писали что смотреть.
  7. @belostotskii, за живой дизель в хорошей комплектации это нормальная цена. Если хочешь можешь тут спросить https://vk.com/mondeo4
  8. Подскажите пожалуйста какие должны быть параметры давление наддува и топлива для 1,8? И должно ли падать давление наддува на высоких оборотах или должно быть постоянным?
  9. Кто сказал что моня не умеет греть свечи))) если ей нужно, то она прогревает свечи, затем заводит!
  10. В акпп замена масла якобы не предусмотрено, но меняют раз в 60тыс. У себя менял на 100тыс т.к до меня не меняли. АКПП надежная.
  11. Как ключ. Нужно было держать.
  12. Проверить двигатель, ну и подвеску можно. Дизель почти самый надежный двигатель у мондео. PS. за свой отдал 660руб.
  13. Если это честный пробег и смашиной все хорошо, то бери и не думай. Для дизеля это тока обкатка PS. Диагностику перед покупкой не помешает.
  14. @Ylitko_), в елмконфике 5 страница последний пункт с лева нужно поменять на "тип дистанционного управления с автозапуском" На некоторых дорестах не работает, скорее всего связано со старой прошивкой. Зимой сама греет свечи, а потом заводит. Вот как работает у меня https://youtu.be/rQtvr0NFFvM
  15. Товарищи дизелисты если кому интересно, то у нас можно реализовать заводку с одного нажатия кнопки.
  16. @galdim, вот комплект с помпой ina 530 0449 30
  17. Ну не два года, а один Все отлично и машиной доволен. Проехал 12тыс
  18. Ребята нужна помощь. У человек на Вольво вот такие ошибки по шифту. Кто что скажет? Предыстория со слов владельца: Сорвало патрубок с радиатора коробки и началось.,. Но машина без масла не ехала- сразу эвокуатор. На станции еще примерно1,5 - 2 л масла слили. Т.е. На сухую вроде не работала. Машина проехала еще 150 м, но, когда остановился- была под машиной лужа. Потом пару заводок и Р в N на эвакуатор. При последней разгрузке загорелась ошибка уровня масла в коробке. До этого только ограниченны функции коробки. Теперь коробка иногда валится в аварийный режим.
  19. нужно было гараж освобождать, хотя способ неплохой хоть и не по технологии Бак еще нужно постараться раздуть. У нас раньше многие раздували баки чтобы больше солярки в польшу перевезти
  20. Нет, с ямы затыкали. Один дул в бак, другой затыкал перелив и я спускал воздух через нипель. Затем все тоже самое тока крутил стартером и через 3 сек запустили.
  21. Так мы ее заткнули))
  22. Завели машину. сначала прокачали тнвд затем хотели подачу, но сломался штуцер от насоса. Ничего лучшего как дунуть в бак компрессором не придумали))
  23. После не удачной прокачки завоздушили тнвд. Утром будет вакуумный насос чтобы все прокачать. Наши действия: 1. Сначало нужно до тнвд убрать воздух. 2. После в тнвд. ТНВД прокачиваем через через обратку с красным быстросьемом. Штуцер обратки находится с переди мотора с левой стороны,где там желтый и красны?
  24. От подсветки бардачка.
