saha15
  • Победитель дней
    3
Весь контент saha15
  1. @sashasasha заменить нипель и одеть колпачок
  2. @Юрий08 номер секции подкачки X39-800-300-010Z
  3. @RWW для пуска минимум 15000кПа, обычно 20000 кПа набивает
  4. а еще можно видео приложить. Просто понятно, что ничего не понятно
  5. контактная группа в замке зажигания как вариант. Если не реагирует на положение АСС
  6. @mixa_84 купить другой
  7. @winst что то похожее уже было тут. По-моему проблема была с креплением трубки.
  8. @nsm1989в районе стартера. следи по вакуумным трубкам.
  9. @SilentSmart 30650790 Volvo
  10. @Sleivel фишку проверь на датчике давления на топливной рампе
  11. @ЧерныйСарай @ЧерныйСарай пока что встречал такое у кого проблема с поршевой.
  12. Сальники новый ставить и шайбы под форсунки тоже. Чтобы был доступен к тнвд нужно снять корпус воздушного фильтра и акб с верхней крышкой
  13. @ЧерныйСарай вот такой двигатель. Главное когда мороз ставить машину подальше от дома, чтобы соседи косо не смотрели когда она дымит на весь двор)))))
  14. С поршневой могут быть проблемы
  15. Нужны данные наддува при газе в пол в движении
  16. @nelegal89 евро3 на мкпп не помню чтобы был.
  17. @димбо форсунки не прописываются на этом моторе) Обратись к нему https://www.drive2.ru/users/bachram/
  18. @Gear принцип прожига у них одинаковый. У 2,2 175 и у 2,0 140 Евро4 топливная сименс.
  19. @димбо 2,0 TDCI 140 АКПП?
  20. @shurik4595 Верно, тнвд имеет секцию подкачки. В штатной вебасто топливный насос находится на подрамнике.
  21. @Alex_30rus если все 16 менять, то конечно стоит подумать. Если пару штук, то пса
  22. чтобы маховик застопорить нужно снять стартер и тогда у видишь отверстие. Если песок попал в цилиндр, то его просто напросто выдуваешь компрессором и все.
  23. @Alex_30rus затыкай отверстие в цилиндр и мой колодец, грязь выдувай потом. Форсунки попробуй очистителем и зубной щеткой почистить
  24. @kolosov_ko2012 нормально
