painoff
Весь контент painoff
  1. чтоб мое сообщение не потерялось приподниму)
  2. купил, визуально 1 в 1 по отверствию под наконечник. завтра попробую поставить.
  3. вот и мне такое говорили. у меня мондео 96 года, остается надеяться на то что всетаки подойдет. т.к. у меня уже много намешано. или куплю тогда наконечник новый от второй моньки.
  4. Ребята, нужно срочно узнать, подходит ли поворотный кулак от второго мондео к первому по шаровой и по рулевому наконечнику. сегодня буду покупать, а нашел только от второго мондео.
  5. ребята из минска, у кого моня 3 дорестайловая с двиглом 2.0 дизель 115лс и кузовами универсал и хэтч. обращаюсь к вам. кому не лень и готов встретится и обсудить, дать пощупать машинку свою, рассказать чтонибудь, отзовитесь и киньте номер и какой у вас кузов в личку пожалуйста, просто хочу купить такую, но пока не определился до конца, да и в каком кузове- под вопросом.
  6. отвечу сам на свой старый вопрос. пластик от второй мони к первой подходит, тока часы и кнопки перерасключить и пару шурупов будут вкрученны наискосок. а так становится на ура.
  7. а какие остались) датчик температуры на стрелку, лямбда и датчик скорости? чтото в голову не приходит)))
  8. ну ничего банального у меня быть не может. уже там все исследовано вдоль и поперек. я уже и веру потерял на хороший исход. надежда только на вас ребята. что подсоветуете. может просто кто сталкивался с подобным. покрасят скоро, соберу и буду дальше ковырять эти обороты.
  9. да пофиг на датчики. заводится и без датчиков акпп. а эмулировать удалось тока датчик температуры акпп. т.е. акпп как таковая может и непричем. еще кстати плюс к тем проблемам которые описывал мотор медленно скидывает обороты. и скидывает их так: сначала оборотв падают до 1400-1500 потом до холостых медленно довольно. просто у друга на такой же моне смотрел, так там очень быстро скидываются обороты. на медленном ходу (по гаражам) когда качусь на нейтрале обороты около 1500 тоже
  10. конечно заводил и без датчиков. я уже полгода ее делаю и все завожу... завожу...
  11. с мозгами врятли проблема в моем случае т.к. я ж написал что подкидывал такиеже от автомата. не помогло. попробую снять фишку с клапана хх и заводить. может с чуть принажатой педалькой акселя.
  12. состояние двигателя какое? сколько без коробки?
  13. хрен знает че делать. подсосы были, но все прошло когда я полностью поменял впускной коллектор. поставил от 2 мондео вместе с заслонкой кхх и форсами. в сборе мне достался коллектор за смешные 40$. в идеальном состоянии. все проблемы ушли кроме этой нехорошей. а вообще исключить кхх нельзя? нет способа? егр и пульсационная система удалены.
  14. я купил мозги на разборе от механики за 100$. не заработали. видно нужно переделывать проводку. точно не помню, но не работали или форсы или свечи чтото из этого. поменял мозг на мозг от автомата, завелось и работало также. менял все датчики от такойже машины у форумчанина, которые легко снять дтвв, маф, дпдз, лямбду просто новую поставил. еще подкидывал катуху с проводами и дроссельную заслонку. все без изменений мозги сдал назад.
  15. уже забрали осцилограф, чел уехал с ним в коммандировку. сложно с ним будет
  16. и кстати, насчет форс, при прогреве по компу врямя открытия форс чет около 6-7мс а при полностью прогретом моторе 3.5мс гдето на хх
  17. все датчики рабочие. проверял на компе и по отдельности. дпдз мультиметром дополнительно промерял весь диапазон, маф вольтметром на хх и на оборотах. лямбду на компе и осцилографом, датчики температуры мультиметром и компом. клапан хх чистил и на снятом подавал на него 12в и дул в него. в закрытом состоянии не продувается в открытом все ок.
  18. вот так она сейчас бедная ждет когда же ее починят))))
  19. оно то как бв логично, если нет варианта что обороты поднимаются изза например большего времени открытия форс. но и кхх вроде работает как соленоид, там не шаговый двигатель который мог бы его открыть на определенное положение. там просто электромагнит который открывается и закрывается при подаче питания
  20. а клапан разве там не два положения имеет, типа закрыт/открыт? я ему просто давал 12в он отрывался/закрывался. ну у меня этих клапана есть два один от первой мондео один от второй оба вроде одинаково работают. и почему он может быть открытым до нагрева мотора до 60 градусов а потом закрывается? или он всетаки может быть закрыт/открыт частично? попробую как до гаража доберусь подергать его конечно, но сейчас машина на покраске, пока уклеена пленкой, в мотор не залезу.
  21. да. на горячую завожу, газует до 2500-2700 потом опускаются до холостых.
  22. да прогревочные. я выше писал. сначала при запуске поднимаются до 2500 гдето потом падают до 1500 и постепенно растут до 2000 примерно, потом температура достигает 60 градусов и обороты падают на холостые 850. т.е. автос сам газует минут 5 и не слабо. не хотелось бы чтобы зимой на холодную такие высокие обороты были.
  23. чего авто до 60 градусов может газовать, а потом перестает?
  24. мужики, никто не вкурсе как побороть эту бяку?
  25. у меня акк стоял два месяца со снятой клеймой и не сел. завел отлично автос, зато с надетой клеймой садится за два три дня...
