painoff
Весь контент painoff
  1. Я из минска. Мне проще на али заказать. И хотелось именно ту которую в штатное место подсветки номера.
  2. Ребята, дайте ссылку на камеру в подсветку без переделок. Старая ссылка чет не работает.
  3. Пишу с телефона поэтому неудобно. И фотки сложно грузить. Да и пока тока сфоткал ночью.
  4. С кнопками разобрался. Про антенну подскажите если знает кто. Я то провод подключил и ниче не сгорело вроде. Майфун пашет.
  5. Ребята, подскажите такой момент, сегодня ставил магнитолку пролоджи 2310. Там есть провода на управление с руля. Так вот и вопрос, на магнитоле два провода на которых написано кнопка 1 и кнопка 2 и третий провод земля. Как подключить наш 2ух проводной джойстик к ней? И вопрос есть ли у нас какойнибудь антенный усилитель по стандарту и если нет то зачем там провод такой имеется? Нужно ли провод от нового майфуна который для запитки активной антенны куданибудь вешать? Авто мондео 3 2001г.
  6. Для меня, например, смысл очевиден. Постоянно подхожу к авто с полными руками и приходится одну руку освобождать както чтоб поднять крышку. А так кнопачка нажал и все)
  7. и кстати, когда клапан открывается частично он какбы гудит слегка. т.е. унего типа шима управление. он может открываться на разные положения
  8. на следующей неделе заканчиваю сборку авто после покраски и нужно ее обкатывать, а проблема не решена...
  9. коллектор бу. прокладки новые. егр заглушен. еслиб был подсос то при снятии фишки с кхх авто бы не глохла сразу. клапан закрывается так что ртом не продуть. при подаче питания открывается сразу. если со снятой с него фишкой и нажатым газом завести мотор то обороты при сбрасывании газа падают быстро. если фишка на клапан надета то обороты падают много медленнее. и пробовал выкрутить клапан заткнул пальцами частично дырки в коллекторе, знакомый сидел за рулем и заводил а я смотрел что происходит с кхх. так вот он открывается чутьчуть при включении зажигания а потом при запуски открывается на полную и при сбросе газа он открывается на полную. изза этого машина и газует сама. куда дальше лезть уже и не знаю. пока повесил резисор переменный в парраллель с датчиком температуры и выставил так чтоб мозг думал что мотор гдето около 60 градусов. сама газует теперь тока при запуске и при сбрасывании оборотов, но это не выход. карлсон при этом включается тоже не на нужной температуре а раньше...
  10. ладно. я задавал вопрос на который ты не смог ответить, а в этот раз ты меня отправляешь в поиск. в этой теме есть моя нерешенная проблема, я понимаю что тебе пофиг, так не пиши ничего. все. все вовпросы закрываю. со временем сам разберусь возможно. УДАЧИ!
  11. как вообще определяется состояние кхх? он работает, но не совсем правильно. такое может быть, или он либо рабочий либо нет?
  12. я тоже на фильтр думал, но там предхозом был он ампутирован) не в нем дело.
  13. короче заслонка чуть туговато ходила, капнул маслица и разработал, но вакуумнику не хватало пружины возвратной чтоб вернуть заслонку. в какомто положении чуть подклинивало. поставил дополнительную пружину на шток вакуумника. все заработало. еще вопрос. почему когда я только включаю печку на любое направление, она дует секунду очень сильно, потом какбудто какаято заслонка наполовину перекрывает поток и печка начинает дуть намного слабее. модель без кондишена если что.
  14. ребята, а куда лезть если в моне наоборот дует печка везде и переключается нормально, но не дует на лобовое? вместо лобовика дует на ноги.
  15. просто меня смущает то что да же на прогретом моторе когда обороты хх уже в норме если даю газу то обороты резко подлетают а потом плавно опускаются до 1500. после этого мотор секунду или две работает на этих 1500 тыщах. потом обороты падают на хх. и когда завожу даже на горячем моторе обороты подскакивают до 2500 гдето а потом опять на 1500 а потом на хх. т.е. как будто кхх подвисает или работает медленнее чем должен.
  16. а клапана хх у первой мондевы 93 г.в и второй 98г.в. отличаются чемнибудь кроме разъема? уменя просто сейчас весь впускной коллектор в сборе стоит от второй мони. может там косяк засел?
  17. да впринципе и новую машину найти не проблема, но все в деньги упирается. я бы нашел и купил новую проводку и мозг если бы точно знал что проблема именно в этом. как узнать в чем косяк?
  18. а куда копать то? ну кроме нужных проводов еще жгут обрезков замотан и че с ним делать х.з. т.е. ты говоришь что мозгу побарабану на какой передаче стоит акпп?
  19. в том то и дело. проводка от автомата, но я об этом узнал тока когда по вину посмотрел что авто изначально на автомате было. из жгутов ниче не выходило лишнего. я разковырял жгут в районе кпп и обнаружил целую кипу обрезанных проводов и просто замотанных изолентой. по книге посмотрел по цветам проводов какие за что отвечают и повесил на провода температуры акпп резистор на 10ком помоему. пробовал разные. разницы нет, но ошибка датчика температуры акпп ушла по компу. по селектору уже спрашивал а ребят чем можно заменить его в теме по акпп. дельного совета небыло.
  20. это перебор) мне нужно чтоб авто просто работал... а все никак. а у кхх может быть промежуточные положения типа открыт наполовину и т.д? там же просто соленоид? я читал уже темку с предположением про то что он както импульсами запитывается. хз короче. куда лезть. идеи кончились уже давно.
  21. ну конечно, если с него снять фишку на работающем моторе, то мотор глохнет. я его вымывал начисто. да и два у меня их есть. дело не в нем а в том что мозг его открывает и держит открытым до того как мотор греется до 60 градусов. машина стильно газует. писал уже про это выше. просто еслиб мозги от механики подошли без переделки проводки, то я смог бы проверить взяв их из машины друга, но они не работают так просто, уже не помню точно, но либо нет сигнала на форсунки либо искры.
  22. сегодня попробовал завести авто со снятой фишкой кхх. автос завелся, но сразу попытался заглохнуть, если придерживать газ, то отлично работает и скидывает обороты быстро и набирает тоже. так может какую дырку побольше просверлить в дз и все? или не поможет?
  23. на 4ую я еще не заработал)))
  24. о. спасибо, позвоню в субботу. по будням работа всегда по разному. не угадаю когда смогу.
