painoff
Весь контент painoff
  1. ок. везде полажу. а подсосы обычно случаются по вакуумным трубкам? или из под дросселя например? короче сейчас машина на сварочных работах. после займусь пихлом. ато невозможно дышать в гараже когда завожу. после переварки поверну машину трубой к выходу, надену гофру на глушку и буду эксперементировать) сегодня кстати руль от мони 3 вкрутил в 1 моню с круизом. буду резисторы перепаивать от руля с круизом старого и мутить всю систему, но это тема для другой ветки форума) просто накипело, нигде не нашел чтоб ктото это делал, решил на свой страх и риск. если будет интересно, пишите потом все выложу. сорри за офф)
  2. и кстати а почему когда снимал датчик положения дросселя обороты переставали подскакивать? при подсосе же наверное пофиг что там снято или не снято.
  3. Ок Дима, гляну все что ты сказал. тока еще не знаю где стоит клапан хх и не видел еще где датчики колена и распреда, хочу и на них посмотреть. в глушак у меня точно не стреляло, купил уже с такой бедой. предхоз говорит что было норм и в один прекрасный момент началось) как всегда...
  4. Дима Висле это кто? я еще не знаком) в поиске пользователей не нашел, а так конечно обращусь.
  5. как можно неправильно поменять акб? думаю дело точно не в нем.
  6. были бы эти датчики у меня, подкинул бы. до 4500 оборотов чего скачет не пойму. это моя первая инжекторная машина, до этого были тока карбы и дизеля. все это такой дремучий лес для меня... не хочется же все датчики поменять... машину за 1300 взял, а сейчас по 100 баксов датчики начну в нее все всовывать) надо както малой кровью постараться. куда лезть? может кто сталкивался с таким глюком? и Серега, спасибо что откликнулся
  7. черные от того что бенз не сгорает. богатая смесь. стенда чтоб под давлением свечки глянуть нет к сожалению. попробую после обнуления мозгов сделать тожесамое. как вообще проверить все эти датчики? просто сдергиванием проводов и обнулением?
  8. черноватые кстати, но при такой работе мотора не удивительно. кстати когда завожу закапчивает мне весь гараж! но думаю что изза оборотов 4500 на холодную. компрессия 11 на всех цилиндрах
  9. одинаково работает на газе и бензе. даже на газе чуть лучше. свечи выкрутил положил на блок и покрутил стартером. искра есть на всех и хорошая. провода не искрят. хочу добиться чтоб на бензе работала хорошо. если провод с лямбды сдергиваю и ничего не происходит. т.е. сдернул, а потом только завел. что это значит? и как объяснить улучшение при снятии провода с датчика положения дз? свечки бош
  10. и еще. много проводов возле впускного коллектора были голыми, заизолировал. и сечет выхлоп из под пружинного соединения до лямбды. может в этом быть дело?
  11. Приветствую всех. недавно купил еще одну моню жене учиться, но авто еще доработать нужно, подварить, подкрасить. мотор 1.8 инж. + газ на все цилиндры раздельно. проблема такая, что на газу что на бензе. завожу, сразу обороты подскакивают до 4000-4500 потом падают до 300-400 и пытается глохнуть/глохнет. чуть до газа дотрагиваюсь и опять обороты до 4000 подрываются. троит еще чутка. снимал с лямбды провод - ничего не произошло, снимал с мафа тоже ничего. снимал провод с датчика др. заслонки машина начинает работать ровно, но на оборотах 2000 и газует адекватно. датчик положения работает, т.к. пер. резистор целый. проверил мультиметром. где находится клапан холостого? куда вообще лезть? помогите ребята! заранее спасибо.
  12. Может кто вкурсе, подойдет ли этот пластик ( что на фото) от второй мони на первую, просто хочу поставить борт комп, а на первую его не найти, на вторую на ибэе есть. тем более у меня обдувы сломаны, заодно поменялись бы. комп хочу не на ту машину что в подписи, у меня еще бензиновая есть 1.8 седан 93 г.в.
  13. так руль то пойдет от 3 на 1-2 или нет, знает кто?
  14. С Днём Рождения painoff!
  15. С Днём Рождения painoff!
  16. не мерял пока. был плохой контакт на соединении провода от свечей и провода который идет от реле. развинтил, почистил, закрутил и все, теперь 12в на свечи) заводиться стала гораздо лучше, но все равно иногда маслать стартером приходилось. был в россии, сейчас вернусь и померяю компрессию.
  17. чудес не бывает, бывают плохие котакты) все нашел! спасибо.
  18. при прокрутке стартером аккум ниже 11 вольт не проседает - он в огне! когда провод напрямую кидаю на свечи, машинка намного лучше стартует. завтра пойду колупать провода с тестером.
  19. термодатчик который в термостате вкручен? и где происходит понижение с 12 до 6в? там же ампераж не хилый... неужели в мозгах формируется это напряжение?
  20. спасибо, буду искать) а кто знает алгоритм работы этого реле? руководствуясь сигналами каких датчиков реле подает 6 либо 12 вольт? может схемка есть у кого?
  21. ребята, подскажите, куда лезть если на свечи приходит на холодную при включении зажигания 6 вольт а не 12? только сейчас проверил((( до этого уже 2 недели заводил каждые 4 часа, ночью встаю и хожу заводить... как думаете, могло заводиться плохо из-за этой проблемы? прошу скорее помочь, ато очень хочется выспаться, да и саляра не казенная)
  22. Съездил, сделали стартер за 55 уе поменяли втулки и щетки, вроде крутит, завтра утром проверим)
  23. ничего не оставалось) но я помогал стартером, т.е. начинал раскручивать двигатель стартером, а потом отпускал сцепу, чтоб не было резкого рывка и грм не рвануло)))
  24. это со снятием? или сам снимал? быстро сделали? просто стартеру не хватает сил даже провернуть мотор с эфиром( может масса плохая...
  25. Приветствую! У меня сейчас машину вообще не завести. Раньше заводилась с пол оборота (при плюсовой температуре) потом стала заводиться хуже (при -5) приходилось крутить стартером по секунд 20 и при запуске казалось что заводится сначала один цилиндр, потом следующий и т.д. при -13 маслать приходилось по 1,5 минуты с прикуркой. свечи все новые бош, форсунки в идеале. Пробовал брызгать быстрый старт, так двигатель так сильно в него упирается, аж тормозит. Не хватает стартеру мочи провернуть двигло с быстрым пуском. Да и при простом запуске стартер как-будто набирает обороты, а сразу быстро крутануть не может. Теперь от долгого мослания, наверное, сдох стартер окончательно, т.к. крутить стал еще в 2 раза медленнее. зато с троса завелась при -20 с пол оборота, только сцепление отпустил... Может быть проблема была в стартере? не развивал быстро нужных оборотов? И кстати у меня машина даже при -20 отлично греется и в салоне ташкент)) и быстро давольно. p.s. и подскажите где в Минске снимут и переберут на месте стартер, чтоб машину не оставлять?
