painoff
Весь контент painoff
  1. не важно, главное что более 2 тонн. бред.
  2. проводка была неполная т.к. небыло эл. подъемников и зеркал, рискнул, поставил только одну фишку и все заработало! может кому пригодится эта темка) спасибо.
  3. Скажите, кто сталкивался, за что отвечают разъемы в дверях/стойках? я понимаю что через них запитывается все что есть в двери, но вопрос собственно в том что я купил дверь а в ней один разъем, но стоит и подъемник и зеркало электро, а стояла дверь без этих приблуд, но с двумя разъемами в проводке. в стойке тоже два ответных разъема. левая сторона вся с электрикой, правая кемто менялась и без электро. сейчас хочу подключить новую дверь с одним разъемом, как это сделать? или нужно проводку в двери менять?
  4. по ттх все бензины легче по макс. массе дизеля, даже 2.5 в6. странно конечно. снйчас около 100 уй за дизельный сарай в год платить нужно получается( + сам ТО.
  5. на моей дизельной такаяже фигня, но так и не понял почему, т.к. рычаги целиком недавно поменял. колесо тоже както кренилось и шкрябало, была приоткручена ступичная гайка. супортом жрало тормозной диск
  6. он както регулируется чтоли?
  7. закончена эпопея с моим гуром! поменял только верхний сальник, при этом нижнюю пластиковую гайку так и не смог открутить, высверлил отверствие в сальнике и шилом отковырял) сальник купил за 3 у.е. рейку всю вымыл и поставил назад. сначала испугался, т.к. появился люфт, оказалось не дозажал винт под звезду который на верхнем валу рейки. все работает хорошо теперь. не течет. всем спасибо! без форума не смог бы так дешево отремонтировать рейку. просто наверное купил бы бушную. спасибо
  8. во как. тогда вообще супер. посмотрим что у меня покажет)
  9. достал рейку. сверху сальник купил, сейчас буду менять. может ли течь еще из под гайки большой такой возле рулевого вала сбоку рейки и снизу какаято пробка напротив этого вала есть? просто пока снимал, там все в масле стало. не хочется все потом поставить и увидеть что опять течет. какие способы есть проверить рейку в снятом положении?
  10. вынули трубку. помыли, заткнули, положили в воду, дунули. трубка целая... мать ее! побокам рейки сухо точно. что стоит на входе рулевого вала в рейку? сальник? он меняется? или втулка какаянибудь? просто там вроде тоже мокро. завтра всеже буду рейку выдергивать. надо знать что с ней делать если там где рулевой вал течет, можно починить самому или нужно бушную рейку покупать?
  11. и как вообще газ понимает когда впрыскивать в какой цилиндр? или там форсунки както синхронизированы с бензовыми форсами? тогда может че и комп покажет хорошего?)
  12. возник вопрос, а что если на авто стоит газ с впрыском на каждый цилиндр (4?) поколения наверное? комп будет чтонибудь показывать? всмысле расход
  13. было мокро. я срезал его. он не снимался. чехол всмысле. завтра если всетаки выдеру полностью его то почищу, завезу в ванну домой и покачаю электро насосом колесным в шланг. посмотрим. должно хорошо сифонить т.к. капало просто без нагрузки.
  14. отломали, но магистраль вниз тянули, но не смогли до конца вытянуть. шубку с шланга где мокро все было срезал и ничего не обнаружил криминального. как, если всю завтра вытяну, проверить ее? как найти течь? у нас есть контора где делают трубки все эти на заказ. могут отремонтировать и мою. т.е. вставить новый кусок. и зачем кстати он там из множества частей то металл то резина? чего просто из резины весь не замутить? ставить бы точно удобнее было. не представляю как ее до конца вытянуть, а потом еще и вставить!!! жесть. и как найти всетаки откуда текло. уже появилась мысль плохая, что может не из нее... в гараже свет до 11. вырубили уже. я домой. завтра нужно чтото пытаться сделать. что скажете?
  15. так еслиб достать до них чемнибудь и еще трубки не поломать
  16. не можем открутить кронштейны на подрамнике сверху они под крест и не подлезть к ним. тока они и остались
  17. двумя болтами и какието кронштейны на подрамнике держат по 2 трубки. впринципе главное не то как открутить а как вытянуть ее ковыряю еще крепеж. боюсь сломать чтонибудь и все очень плохо откручивается(
  18. друзья, прям ща в гараже начал разбираться и увидел что мокрая трубка которая идет от насоса к рейке вдоль самой рейки в термооболочке. открутил штуцер и теперь сливаю через него масло. как ее оттуда выдрать??? она с загогулинами и вся закрыта сверху всякими проводами и трубками. пишу с телефона. если кто сможет, срочно подскажите
  19. ок. просто надеюсь на то что за сегодня не только рейку выниму, но еще и соберу правую подвеску. оптимист...
  20. у меня сейчас разобрана вся правая сторона. так я вот и думаю что хорошо если вправо можно вытянуть. а если поставить стойку с рычагом, можно потом будет другую рейку засунуть? или стойку пока не ставить лучше
  21. ок. поищу болт. сегодня снимать буду. отпишусь
  22. и рулевой кардан еще както открутить надо же
  23. спасибо за советы. мокро именно под рейкой. сверху она вся сухая. авто на ремонте, поэтому стоит просто в гараже. т.е. на ходу забрасывать не может. все трубки/шланги проверил от бачка до насоса и до рейки, вроде сухие. масло не с коробки т.к. жидкое и красное. чтоб снять рейку нужно открутить болты сверху, снять рулевые наконечники и штуцера и все? вправо по ходу авто вытянуть ее?
  24. ребята, подскажите, где может течь гур, если весь подрамник под рейкой в масле и стекает по подушке двигателя каплями на землю, при этом рейка сверху (где ее можно увидеть) сухая. штуцера сухие, пыльники тоже. неужели трещина в корпусе рейки снизу может быть? и если снимать рейку, что нужно сделать? как добраться до штуцеров? нужно ли откручивать подрамник? сейчас правая стойка с рычагом сняты, можно ли вытянуть ее вправо? но при этом как добратьсч до штуцеров и вала руля?? если было, ткните носом) нужно срочно знать т.к. подвернулась возможность взять рейку за 50 уе ( в ней ли дело)
  25. вот и у меня такойже вопрос. от первого очень тяжко найти. от второго на ибэе есть по 40-50 уе. может можно переставить пластик с второй мони на первую, тот в котором комп ставится? или куплю в минске от первого мондюка)
