Ruslanich33
Весь контент Ruslanich33
  1. надо еще мозги обнулить, скинув клемму акб на пару минут
  2. потому-что выжимной ни до конца разъединяет мотор и коробку
  3. Под выпускным коллектором там просто фишку разъединяешь,увидишь
  4. в следующий раз пройдись поиском, там все есть http://mondeoclub.ru/forum/topic/111518/
  5. Дабы облегчить поиски блока добавлю, что над левой ногой, за пластиком
  6. если стоит перемычка то заливаешь-95, снял ее-лей 92. У меня стоит, чтоб разъем грязью не забивался. Лил 95, потом перешел на 92,-разницу ни я, ни мотор не почувствовали )).
  7. а как это понять? Когда глушу никаких посторонних звуков не слышу
  8. написано, что обратный клапан. Проблем с тормозами нет. может его как и егр-глушат со временем?
  9. Я себе такой ставил ( E7FZ 6701 A), в 2.5раза бюджетней чем 1 220 978 , но у меня 95 год, не знаю с 99 годом там сальники одинаковые или нет. Сейчас по микрокату посмотрел, вроде сальники одинаковые. Но мож ребята поправят
  10. меня давно мучил этот вопрос. У меня путь от вакуумника до впускного состоит из трех шланчиков вставленных друг в дружку. Не понимаю какой секрет в этой конструкции? Если заменить одним шланчиком и зажать хомутами-будет работать?
  11. если деталь без нагрузки ( а разговор про корпус кпп), то как она будет лопаться. Если про молоток, то лопнет.
  12. я в микрокате, но на первой странице в 1-м посте нажимаете на ссылочку-в левом верхнем вводите свой VIN далее найти. Там более полная информация
  13. Дата выпуска 04.10.1995 (1996); двигатель 1.8-115 л.с; АКПП; версия GLX;
  14. Если есть связи, то в путь. Себе тоже на заводе делал, 2 минуты и готово. Главное трубочку подлиннее дать-лишнее потом отрежешь
  15. по ходу обошлось, я когда перегревал у меня масло бурлило в движке
  16. Человеческий фактор никто не отменял. Были хорошие сервисмены, не затянули у друга натяжной болт на ГРМ-е-последствия не буду описывать. После этого стал доверять только своим рукам. Когда нет возможности, то в сервис
  17. кстати когда открыл капот, не слышал звука из мотора "как будто масло на скороводе кипит".
  18. несколько раз попадал, что в дороге лопались старые патрубки и каждый раз включался вентилятор и молотил постоянно. Если у тебя до этого не дошло, то видимо не катастрофично. Ищи место утечки
  19. Предпоследний раз менял на СТО, короче говоря не докрутили масляный фильтр и болт сливной. Хорошо, что увидел пятна под авто, потерял по дороге где-то литр масла. Теперь стараюсь менять сам
  20. Сегодня после включения вентилятора, обороты с 800 опустились до 500,а потом мотор несколько раз глох,приходилось поигрывать газом. Раньше обороты при вкл. вентилятора выравнивались, а сейчас плавают и иногда мотор глохнет. Что смотреть?
  21. на седанах и хетчах пружины конусные если подрезать сверху, то диаметр между витками увеличиться, может в упор не встать
  22. Авто то давно у тебя, менялось ли сцепление и т.д? если уж в сцепу лезть, то можно диск поменять с корзиной,сальник коленвала задний. А где машина на приколе стоит и куда везти, мало ли ты в моем районе?
  23. в своей ветке быстрей ответ получишь http://mondeoclub.ru/forum/forum/77/
  24. ты себе ставил или предполагаешь?
