Ruslanich33
Весь контент Ruslanich33
  1. какой-то попадос с резьбой М7. Обзвонил 5 магазинов "Метизы", 3 магазина автозапчасти,-нигде нет, даже на заказ. Так и придется М8 нарезать
  2. http://mondeoclub.ru/forum/topic/20626/
  3. каленые хорошо, только их (если вдруг чего) потом не высверлишь
  4. Все-таки решил шпильки из нержавейки сделать. Там и металл "посильнее". Да и вообще думаю, может все на шпильки махнуть, не придется в следующий раз болты покупать
  5. Сорвал резьбу на 2-х направляющих втулках распредвала (под крышками распредвала). Часть резьбы осталась на болте. Болты притянул, но не до конца-прокручивают. В принципе сегодня проехал так 300 км, без происшествий, но не хотелось бы больше очковать . Про то, что надо менять после каждой затяжки болты и затягивать динамометром и т.д,- просьба не оповещать Пробежался по всемирной сети и вот какие варианты нашел: 1-рассверлить и нарезать новую резьбу; 2-чуток подрезать и посадить эти незатянутые болты на поксипол, резьбовой герметик и т.д. Но вот вопрос, смогу я их в следующий раз открутить; 3-сделать шпильки и посадить тоже типо поксипола во втулки, и притягивать крышки гайками; Кто какие варианты посоветует? Может у кого свои методы имеются?
  6. а точно в салоне? если в салоне то в каком месте (район магнитолы, под рулем , в районе бардачка и т.д)
  7. Сам задумывался. Не знаю точно ли, но придется менять амморты, пружины, радиаторы, крепления мотора,коробку, выхлоп (не знаю коллектор на 2 катализатора выход или нет), шрусы и по мелочи ( датчики, фильтры и т.д)
  8. Условия гарантии Все комплектующие и агрегаты, продаваемые в компании ....., получают определенный срок для проверки качества. Все двигатели получают гарантию в 60 дней, независимо от пробега, если установка проводится в техцентре нашей компании. В остальных случаях на двигатель дается гарантия в 14 дней. Также дается гарантия соответствия двигателя всем заявленным параметрам - расходу масла, компрессии, расходу топлива. Навесное оборудование и все комплектующие двигателя, которые подлежат замене в ходе технического обслуживания (датчики, фильтры, термостат, ремни, водяная помпа, сальники, термомуфта и другие), гарантии не подлежит. В случаях, когда двигатель не полностью соответствует заявляемым параметром, компания ...... обязуется: - произвести частичную компенсацию за ремонт; - произвести замену товара на аналогичный, лишенный недостатков (в этом случае сроки доставки не превышают 20 дней); - вернуть деньги, заплаченные за двигатель, как следует из условия обмена и возврата, изложенных ниже. Компанию скрыл (дабы не рекламировать). Но эти условия гарантии (скорее всего) в любой фирме присутствуют.
  9. приценись к контрактному движку. Ремонт может выйти дороже
  10. до тех пор -пока при регистрации не появятся,допустим, легкий зкзамен-про правила поведения на форуме -или при каждом нарушении-предупреждения ( допустим 5 балльном) Это все лирика. Извиняюсь за флуд.
  11. на предмет пропускания прокладки гбц спасибо попробую
  12. Добрый день Подскажите как замерить давление в системе охлаждения? Нигде инфы не нашел.
  13. Сейчас по бумагам нашел, что в прошлый раз Reinz ставил, 30 тыс. прошла прокладка. По-моему маловато. Выбор сделаю, или Эрлинг или Глассер. Спасибо за помощь.
  14. а что про Reinz и Glasser скажите? Офис, который фордовскими з\ч занимается посоветовал
  15. Ни первый день здесь сижу, нет на этой ссылке ни одного отзыва про прокладку гбц
  16. Доброго дня. Прогорела прокладка ГБЦ. Кто какую фирму посоветуют ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА ? В каталоге есть 4-5 фирм с разницей в 200 рублей, никак не могу определиться. Оригинал не советывать
  17. Было похожее, токо не совсем область гены. Не знаю если у тебя кондей или нет, но у меня шкив кондея задевал на что-то (запамятовал) и издавал похожий звук.
  18. с салона за ручки тоже открыть, получается, не можешь?
  19. На автомате не позажигаешь, подтупливает. Впрочем тебе Bond211 расписал
  20. V6 явно не для дачников. Видимо владелец готов на такие траты ради адреналинчика
  21. http://mondeoclub.ru/forum/topic/51995/ http://mondeoclub.ru/forum/topic/97592/page__hl__%2B%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%2B%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF
  22. У меня на тахометре под осью стрелки нарисована цифра "4". Что она обозначает?
  23. тебе надо сделать зазор между дверью водителя и крышей. Вставь деревянный предмет (деревянную лопатку с кухни). В этот зазор протяни длинную около 50-100 см жесткую проволоку диаметром 3-5 мм,в виде крюка (это если открывать за ручку двери) или петлю (если проволоку будешь тянуть до ручки открытия багажника) я делал петлю, и накидывал ее на рычажок багажника и через него...
  24. похоже твоя тема http://mondeoclub.ru/forum/topic/114978/page__hl__%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA#entry2139541
