Ruslanich33
Весь контент Ruslanich33
  1. нет видимо предхоз ампутировал данную деталь
  2. Miha26 с тормозами колдовал, проще к нему постучаться
  3. походу нужно через вставку на ссылки отправлять, а то так цифры не отмечены в ссылке и пишет ошибку. Приходиться полностью выделять
  4. Как-то ручник срабатывал в самом конце. Когда менял задние колодки, то прикупил комплект для колодок SFK250, старые пружинки, солдатики были в ржавчине,-не стал рисковать. Проверил штангелем диаметр барабана, были в допуске. Заменил один тросик, был растянут. И сейчас с ручником нет проблем
  5. такие вопросы, незначительные, желательней задавать в этой теме
  6. про течь масла а по первому вопросу в поиске вбиваешь радиатор Гура и штудируй
  7. Видимо поэтому; -отсутствие концентраторов напряжения в углах профиля крепежа, значительно повышает его конструктивную прочность -существенно меньше деформируется при больших рабочих усилиях -не допускается несоответствие размеров наконечника -благодаря оптимальному приложению сил, достигается самый большой крутящий момент из всех, проворачивание невозможно Что-то не припомню ни одного "съеденого торкса", зато скоко шестигранных головок....
  8. Ты какой быстрый когда старожилы сядут за комп, тогда и ответ получишь. Жди
  9. на двигатель, рулевое, коробку и тормоза. А вообще конечно проверить все. поменять все жидкости, взять огнетушитель, аптечку, домкрат, проверить запаску, трос буксировочный, инструменты. ты машину только приобрел или давно ездишь? если недавно, + грм Не зная авто, я бы не сунулся. А сунулся бы с этим вопросом на СТО
  10. целиком от 70 тыс., а так одна деталь от 3 тыс. Цена зависит от квалификации мастера и от наценок
  11. ну не знаю у меня электрик подключал диагностику двумя устройствами и тоже не смог подключиться, хотя у меня проблема была с кхх
  12. все с этим сталкивались находится на левой стойке, над левой ногой водителя
  13. так зацепило, что не до правил пока
  14. друг себе тоже однажды поставил газомасляные на перед, говорит что ездить невозможно-жестко вложился и поменял на масляные и довольный как удав)))
  15. ну когда оповещение о фордовке, то там оно на виду, трудно не увидеть это оповещение не заметил, хотя по несколько раз на дню захожу
  16. да, зря я со своим уставом но про оповещение подумайте
  17. задомкратить, крутануть-послухать звук при крутящемся колесе, ну и пошатать сверху вниз и слева направо -допускается небольшой юфт
  18. в поиск с ключевым словом( пропала тяга, тупит при разгоне и т.д), а может и сцепление. Много причин
  19. спасибо, надо было конечно сначала правила Танков прочесть-вот этим сейчас и займусь))
