Ruslanich33
Весь контент Ruslanich33
  1. а само явление пара откуда берется на радиаторе и на крышке? Просто радиатор то новый, 2 года как. А антифриз каждые полгода меняю, т.к летом на дистилированной езжу. И соответственно каждые полгода делается промывка всей системы охлаждения
  2. что? -это повод его заменить -повод снять радиатор и промыть его -или поменять антифриз прошу обосновать, а не отвечать вопросом на вопрос.
  3. запчасти же не только в экзисте продаются, я уже давно альтернативу их завышенным ценам нашел допустим автодок http://www.autodoc.ru/Web/price/art/6747266
  4. температура вкл. вентилятора не изменилась, как на А включался так и включается Просто жду логических обоснований, а то были советы по замене помпы, радиатора, но зачем никто не объяснил
  5. в магазине спроси средство для чистки камеры сгорания, иструкция на баллончике
  6. раскоксовку не пробовал делать
  7. Похожая ситуация. Стал уходить антифриз, короче говоря приехал на сервис. Все осмотрели сначала внешним осмотром, потом на заведенном подняли на подъемнике ища причину, ничего не нашли. Решили дождаться открытия термостата, после открытия стал идти пар с двух нижних боковых сторон радиатора и из под крышки пар пошел. Замена крышки результата не принесла, щуп без эмульсии, с расширительного посторонних запахов нет. Печка греет, вентилятор работает. Посоветовали поменять радиатор. 1-Если радиатор парит, но не подтекает,- это причина его замены, че то никак не пойму? 2-Не понимаю почему парит, это антифриз так испаряется?
  8. Когда клеммы окисляются происходят щелчки, пропшикай клеммы ведешкой или почисти шкуркой
  9. На печку электрик мне вывел отдельный предохранитель, сейчас все работает без проблем. Поворотники заработали, но иногда щелкает реле.
  10. Там стоят г-образные штырьки Чтобы снять надави на сиденье в сторону багажника и тяни вверх. Желательно сначала с одной стороны дивана, а потом с другой. Скорее всего с первого раза не получится, я коленом упирал и подымал. Одевать в обратной последовательности
  11. здесь посмотри автостандарт
  12. здесь размеры щупа, если заколхозить появится желание http://mondeoclub.ru/forum/topic/111518/
  13. как вариант снять обшивку с левой двери. Конструкция зеркальна правой стороне. Также и уплотнитель, и осмотреть механизм открывания. По-любому если на что-то надавить, откроется. На разборе около 5о0 рублей обшива стоит. НО это крайние меры. Я лишь намекнул, что конструкция дверей более-менее одинакова, там и там тяги. Главное замок с улицы открыть, а есть блокировка или нет,-не суть
  14. снять внешний резиновый уплотнитель стекла и пробовать. На 2108 как-то линейкой открывали дверь данным способом. Удачи
  15. Заблуждение. "Бывалость" не кол-вом сообщений признается, а опытом P.S @AGA,это не камень в твой огород А по теме, можно здесь почитать http://www.partsrevi...php?action=base
  16. видимо не подумал
  17. потому-что трос ручника может быть растянут
  18. по мне практичнее купить б\у подкрылки от форда, чем новые от таза
  19. зайди на евроавто от 500 рублей твои подкрылки http://euroauto.ru/
  20. Champion уже 2 год, даже на замену не просятся. Менять не пробовал?
  21. Это какую С бензином понятно, можно с 92 на 95 и выше перейти, а как быть с солярой.
