sergion1402
Весь контент sergion1402
  1. я бы хотел быть уверенным в сальниках которые поставил я , сальники " конторы ASL " я не нашел по России ! есть в экзисте где я и покупал ! также есть в автодок тут самая низкая цена , почему не знаю ! также есть сайт по названию сальников найдется , но цена средняя , между экзистом и автодоком , Опять вопрос к автодоку, почему у перекупов(автодок) цена ниже ? ! хочу еще раз предупредить , не трогать поршеньки(колечки) , менять только сальники, и еще одно - это не покоцать внутреннюю поверхность корпуса рейки при вытаскивании сальника(в принцыпе основного виновника " торжеств данной темы " ) !
  2. ns тыков 10-12 накатал , в пыльниках сухо !
  3. а проверьте-ка все у кого потеют стекла , сливное отверстие в низу печки и фильтр салонный! у меня потели и приходилось кондер включать и даже сыростью воняло на следующий день . в итоге прочистил отверстие , шланг , и год уже это не беспокоит !!!
  4. давайте всю КАшку промажем герметиком , в пороги пенки зальем , а в багажник двиглу поставим от яхты ! и в Туапсе поедем людей с крыш спасать !
  5. да , бесцветный силиконовый герметик из строительного магазина рулит , это точно !!!
  6. под фразой аккуратнее и подразумевается , что они у всех пластмассовые и со временем и от перепада температуры становятся в переносном смысле хрустальными ! лучше ничего не снимать , просто почистить промыть , продуть воздухом , обезжирить и замазать красным герметиком !
  7. можешь герметиком залить ! а при сдергивании шлангов можно сломать патрубки клапана , аккуратнее !
  8. подскажите какие симптомы были при умершей улитке ??? что-то подстукивает , что не пойму , толи толкатели , толи рокера с клапанами или цепь !
  9. теперь надо марку чугуна !!! думаю найти старый какой-нибудь диск и попробовать отдать его на анализ , может скажут марку
  10. я все понимаю и , с вами полностью согласен ! НО просто взять болванку чугуна или тойже нержавейки и выточить деталь нельзя ( надо знать мех.свойства , характеристики в данной области применения , кол-во примесей (хим.состав) и т.д. то-есть надо конкретную марку чугуна или стали) про материал дисков прочитал , чисто познавательная статья без конкретики ! особо лопатить инет. нет времени ! спасибо за отзывчивость !
  11. я не хочу КОЛХОЗИТЬ ! просто нужна марка материала диска , если подберу материал - выточить диск не проблема , а то , что привезут по заказу явно будут из худшего материала !
  12. у меня тоже бьет , особенно при торможении со скорости свыше 80 кто знает , с какой марки стали изготовлены тормозные диски ? хочу сам сделать на заводе , во-первых дешевле , во-вторых точно буду знать из чего сделал ! хотел поменять колодки на днях , но неудачно(привезли не такие ) с откручиванием и вытаскиванием колодок проблем не было !
  13. видел где-то видео как в таких местах восстанавливают диаметры при помощи холодной сварки ! после зачистки обезжиривания и нанесения слоя х.св. и высыхания просто доводят до нужного диаметра и шероховатости ! дешево , достаточно прочно , и не так трудоемко !
  14. вообщем спустя еще 400 км. проблема вернулась , в недоумениях открыл капот и смотрел (куда-то на двигатель) , в итоге снял разъем заслонки посмотрел , еще посмотрел и надел обратно , и так раз пять ! итог : еще 500км. без проявления отклонений каких-либо , дальше следим ! складывается из всего этого мнение , что причиной неисправности кроется в загрязнении , окислении (следствие нарушение проводимости , создание неправильного сопротивления ) контактов колодок разъемов и проводки ! думаю купить химию в балончике , которая очищает и предохраняет контакты от последующего окисления ( стоит порядка 300-400 руб. )
  15. вот-вот избавился от рева при переключении ! 1.поменял целиком разъем на лямбде (окись была ) ( с ПАЙКОЙ , а не со сручиванием проводов ) 2.за 43 000км. первый раз залез в регулятор ХХ ( точнее крышечку снимал и фильтрик поменял ) , да и не видно было чтобы кто-то туда лазил до меня ! проблема спустя 800км не проявлялась ! кстати у меня наоборот машине мощи прибавляло при такой неисправности , но расход был 10-11 литров !
  16. муфта не запустится без заправки , там датчик давления стоит !
  17. может перепроверить стоит , ? болезнь на данной машине трубка , которая от верха радиатора идет к насосу !
  18. ставил все детали подвески новые и не из дешевых вариантов ! после сборки зазор 3мм. после 5000км. 6мм. после 35000км. весь санциметр , не охото даже мерить ! а вот как увеличить клиренс этой пульКИ/КА ? , так и не придумал ! но для зимы надо-бы как минимум когда таять начинает и появляются клии ! хотя вариант есть пружинами отыграться , но тогда будет колесо в ямах плюхать и жесткая машина будет !
  19. москвич 2141 , брал именно кованые (фреза) , чтобы всерьез и на долго по нашим мега ямам ! нужно только диаметр расточить на 63мм. вроде , но это вопрос любому токарю минут на 10 ! остальные параметры родные кроме вылета , там разница в 2мм. это не значительно !
  20. продайте мне спойлер !
  21. почему ? я поменял их за пару часов ! или я особенный или просто не заметил трудностей от счастья которое меня ожидало после замены и езды без скрипов как на телеге !
  22. болгаркой срезаешь один бок гайки вдоль резьбы , отмачиваешь ВДшкой и потом на отворачивание через зубило или мощную отвертку молоточком ! подлазил маленькой болгаркой с изношенным кругом( чтобы диаметр меньше был и ничего лишнего не задевал ) без проблем !
  23. находится под магнитолой ! стоит оооочень дорого ! если проблема в модуле регулирования клапаном (сам клапан-то работает ? ) то можно отремонтировать прогулявшись по магазинам с радиодеталями ! как правило выходит из строя транзистор !
  24. ага , а слевой при повороте на- право трет шланг ГУРа !
