sergion1402
Весь контент sergion1402
  1. как только доделаю , фото выложу с мануалом !
  2. в передних дверях стоят , но я их убавляю ! нравится когда сзади поет , а передние так , на подкачку ! в боковины врятли получится , да и убьют их пассажиры локтями , а если ребенок еще есть , то смерть им гарантирована !
  3. поздно , уже стоят и издают звуки , я счастлив ! хотя еще пару штрихов и полка будет полностью готова !
  4. подушка безопасности в руле ! надо шлейф паять !
  5. зря ! да вот и не зря , если стоит под.без. т.к. если руль прокрутить со снятой крестов. то порвется шлейф , на что по-ходу я и напаролся при последнем переборе рейки !
  6. значит делаем попытку по серьезному ! всем спасибо
  7. А можно фото самого набора - что в него входит вообще? нажми кнопочку назад внизу или вверху страницы !страница номер 18 мои фото #345 если надо скину в качестве
  8. ничего не вынешь и не вставишь там фигурная посадка со строгим направлением ! вариант решения 1 отрегулировать на нормальном СТО по регул.сход-развала , а не у ленивых СТОшников-лентяев ! вариант 2 снять руль и переставить , но руль переставляется на угол шагом в 60 градусов-------не факт , что попадешь ! по поводу вытаскивания через правое окно ,,,,,,,,,,,,,,, машина у меня с кондеем ( через правое окно абсолютно точно ничего не препятствует ) , снимал и ставил два раза без ямы ! при хорошем желании и без пива и в одно лицо можно управиться за день не торопясь !
  9. большой бугор решает все эти вопросы минут за 10-15 с прогазовками время от времени ! причем на всех в основном машинах !
  10. у кого нибудь стоят динамики в задней полке ???
  11. антифриз и тосол закипает при более высокой температуре чем вода !!! да и клапан пока в данном случае отходит на задний план ,,, ведь закипел внезапно и до замены клапана !!! по поводу нагрева до max t и откручивании пробки можно попасть на ремонт головки , т.к. при этом происходит именно закипание и в двиг. попадает воздух и равносильно езде без ОЖ ! при перегреве ни в коем случае нельзя глушить машину и открывать пробку расш. бачка !
  12. да ! потому что когда купил машину кран был сломан и дул холодный воздух , а к моему удивлению после замены его все равно дул холодный , была неисправна еще электроника управления , пришлось снимать колодку с клапана , ( чтобы тосол все-таки попал в печку и было тепло ) до ремонта эл.уп.кл.
  13. если снять фишку с клапана , то будет тепло ! если подать 12V то будет холодно !
  14. есть ли предохранитель на ПБ ? после переборки рейки заморгала лампочка ПБ ! причем в салоне ничего не разбирал вообще !
  15. покупал за 1100-1300 примерно , на exist , год спустя , полет нормальный ! да да , отпишись течет или нет , а то тоже там мокровато !
  16. спасибо ! это уже второй поход по переборке рейки ! фотки выложу как только пойму как !
  17. ураааа ! перебрал рейку , теперь можно про нее забыть !!!!!!!!!!!!!!!!!!! сальники те , что именно и надо было , все подпшли как там и стояли !
  18. проверь тогда шарниры которые находятся под чехлами с кождой стороны рейки ! с левой стороны ( если сидеть за рулем ) когда снимешь чехол попробуй вал пошатать вперед- назад(машины) и вверх-вниз если будет люфт , то попробовать подтянуть-отрегулировать пару рейки-вал , только там ключ специальный ( размер точный могу сказать позже , когда начну перебирать свою , заодно покажу на фото где может люфтить !
  19. согласен , что дешевле , но подозрительно низкая цена, - 50% это круто ! даже на сайте EMMETEC (упаковка кстати EMMETEC) дешевле , но не на 1000-же при стоимости на existe 2150р. оооооооооочень подозрительно !
  20. там по красному написано черным ПРИ ОБОРОТЕ ЗА МЕСЯЦ 1.500.000 такая цена ! может поэтому ! ( у меня вообще 1100руб показывает ) на самом сайте EMMETEC 1800руб. http://www.emmetec.r...el=KA#spareshop
  21. так и сделаю ! ибо когда искал сам мануал как разбирать , ничего существенного не нашел особенно по разборке и сборке ! вооружусь фотиком старым и в путь !
  22. наконец-то нашел ремкомплект сальников рейки ГУРа ( оказывается все гениальное просто ! они есть в existе , просто надо знать где искать ) сегодня получил сальники , в комплекте куча всего ! на вид именно те ! качество вроде тоже хорошее ! перебирать буду на днях тогда и окончательный результат ! ( снегопад добрался и до нас , замело и мой гараж и мастерскую вместе с дорогами ! )
  23. а проводок я так понимаю .......... , потому что бывшие хозяева не догадались о этой кнопки ???
