TheLostOne
Весь контент TheLostOne
  1. Постановка. Ни одной жабы не пострадало. Зато немного улыбнула фраза "EcoBoost смертельно опасен для жаб"
  2. У кого там форд с движком EcoBoost? Тынц.
  3. А она по креплениям встанет на родной? И покахания как?
  4. Хех...и я тут отпишусь. Начала дергаться стрелка уровня топлива. Достал насос. Дорожка, по которой бегает ползунов протерлась Вопрос...есть ли аналоги, или как восстановить? а то в экзисте датчик только всборе с насосом. А это не нужно...
  5. Заменил! Насос ГУРа не снимал. Симал кронштейн, который к блоку крепится! На днях фотки могу выложить. Может кому надо)
  6. Вот они..выходные...здоровенные!! 4 дня!
  7. 301 691 885 Я взял такой. Он в экзисте, как переключатель записан вообще
  8. Было такое. На 130 начиналось биение. На 140 ваще пипец. Виной тому были кривые диски. даже и отбалансированые.
  9. Собственно, САБЖ. Сегодня/завтра предстоит менять паук. 4 из 5 креплений видны и доступны. А вот 5-ое, которое идет к блоку.... Как его лучше снять? Коллектор снимать....мне кажется, за 20 лет к нему никто не притрагивался. Ибо гайки и шпильки в мощнешем слое ржи. Как подобраться? насос гура снять с креплений и подвинуть?
  10. Разные часовые пояса....я пол часа,как на работе Заварил утренний доширак
  11. +1 Кстати. Кто-нибудь может мне объяснить практический смысл положений P-> и <- P на переключателе света?)
  12. Вообще симптомы подшипника. А вот дрожь...внутренние ШРУСы как?
  13. У меня одного антифриз не сладкий, а кисловатый?)))) Чудес не бывает. Если регулярно уходит-значит откуда-то давить. По-немногу, но давит. Может из верхнего патрубка давить(который на корпусе термостата.)Из него, причем, может давить так, что луж не будет. На коллектор и все. А потом, в самый неподходящий момент прохудится. Посмотри все патрубки с пристрастием, не поленись.А то, что при снятии на теплом движке крышки уровень поднимается - это норма. Давление в системе уменьшается, тосол расширяется и поднимается.
  14. Гибсона, Да. Классный!) И еще....посмотрел Апполон-18... псевдодокументальный...среднячок, так сказать
  15. Тройничок, тройничок.... У меня вообще классно. Поставил паролончик(его не было) Начало хорошо так давить из под маслозаливной крышки.....посмотрел на тройничок. Часть тройничка, которая отходит вбок машины(если стоять лицом к машине) имеет какую-то прорезь (но не порвана) глубиной где-то в пол диаметра тройничка. Это что такое вообще? 0_о Как я понимаю, его менять надо...
  16. В дороге прохудился нижний шанг паука. который самый нижний. Замотал изолентой и поехал дальше-не течет. Посмотрел цены на новые...офигел. Во первых, их 2 варианта разных, во вторых, оба около 2К рублей стоят. Вопрос. Есть ли аналоги? можно ли вырезать кусок с дыркой и туда трубку всобачить, или как-то заделать течь?
  17. Ну так что там? Ничего, форум почитает-поймет. Я тоже купил моню, почти ничего не знал...теперь уже могу и знаю кое-что)
  18. Маф, он же ДМРВ - датчик массового расхода воздуха. Находится на патрубке, сразу после корпуса воздушного фильтра. Мозги обнуляются снятием клеммы с аккумулятора где-то секунд на 30, либо вынь предохранитель №11 в блоке предохранителей под капотом. А фильтр надобно заменить...дело копеечное и пятиминутное.
  19. Форсунки щелкают, когда машина еще не заведена, а включен бензонасос?
  20. Вот и я перестал быть упырем))
  21. Старая москва. Фотографии старой Москвы. Очень интересно
  22. Говорят, что пятница не настоящая!
