TheLostOne
Весь контент TheLostOne
  1. Недавно тут у кого-то подобная проблема была. проблема оказалась в педальной трапеции, если меня память не подводит. Чтобы прокачать - ничего не надо менять. на цилиндрах прокачиващие штуцеры есть.
  2. Проверь разъемы датчиков все равно. Мало-ли что. И метки...с пристрастием.
  3. Вообще жалко, что не снимали. Сзади на распредвалах две прорези. Когда поршневая в ВМТ - они встают ровно. их планкой и придерживают... А клеммы никакие не снимали под капотом?
  4. Штуцеры порлей ВД 40. Если не поможет - БСК. Должны откиснуть. Недавно менял как раз задние шлаги. после 10 минут простоя под вд окисли. Но открутились струдом.
  5. В добавок ссылка на канал этого парня на ютубе...цензура ) http://www.youtube.com/hellyeahcovers
  6. Согласен. Если рычаги живые-то можно заменить только сайленты. В пресс, или болтом его запресовывать.
  7. Скрежетать, или гудеть? При выработке на подшипнике ролика звук может быть от гула до легкого писка...по-разному бывает. Сними, действительно, Ремень доп. агрегатов и посмотри ролики ГРМ. без ремня доп агрегатов ничего страшного не случится.
  8. Это что за лампа такая? 0_о Бензин точно хороший? Давление топлива в норме?
  9. http://desertbus-game.org/plain-index.php кто пройдет эту игрушку - дам конфетку)))
  10. Только когда готовить будете-меня позовите
  11. ну....нипаддержал. =) в след раз, когда соберемся-точно чайку )
  12. Щито я говорил? 0_о
  13. Так чайку-то - это ж без алкоголя)) В извращениях...))) секс с машиной-это еще те извращения Но нраицца, да
  14. Ну не будем раскрывать всех карт, ок?)))
  15. до сих пор стыдно за это. И вылил не половину..а половину от одной трети
  16. =) Я свою норму выпил, мне теперь месяца на два алкоголя хотеться не будет Так что вечером активный отдых, гуляния и секс с машинкой....что может быть лучше?!))))))
  17. По моим биологическим часам уже субботница...ничег не хочется делать
  18. Клапан холостого хода, датчики: Маф, ДПДЗ и т.д.
  19. Иммобилайзер-то есть? Или сигналка. Она бензонасос блокирует? Если стартер замкнуть-он в любом случае будет крутить.
  20. Когда стоит - тоже 4000? Посмотри, может где подсасывает воздух, Так же посмотри состояние дроссельной заслонки и КХХ. Лямбду, МАФ. Попробуй мозги обнулить.
  21. его же и заказал он в экзисте значится, как "переключатель". )) UPD: хозяюшке на заметку - ключи на ДТВВ и ДТОЖ на 25. Их может не быть в обычных наборах, ибо редкие.
  22. ДТОЖ был один только за 250р intermotor. Побоялся я как-то. потом 450 и 700
  23. Заказал вчера, написано 3 дня. сказали неделю. Отказался...заказал сегоня, написано ноль дней...жду звонка...это все экзист) Датчик Beru...800р, зараза) Кстати, не могу в ате найти ДТВВ. Он там отмечен под номером 36, но их нету 0_о 3 870 269 есть этот датчик, но чет он тоже по 700 и выше )
  24. Жду датчик. Заводится, но обороты плавают немного, но это может быть из-за того, что мозги еще не встали в параметры езды, ибо не ездил. Склоняюсь все же к тому, что ДТОЖ тупил. при заглушенном двигателе на него 4.5. в приходит. Разъем под черепахой нормальный. После 50 перетыкания всех датчиков заработала, как часики. Думал проводка. Шевелил все с пристрастием-ничего хуже не становилось...
