TheLostOne
Весь контент TheLostOne
  1. Если ДПКВ вышел из строя-то искры не будет в 90% случаев. Сверху, на рампе есть сосок. Обычный, как на колесах, к нему подключай шинный монометр и меряй.
  2. все, что можно прошевелил)) ну, не суть..замена датчика покажет)
  3. Думал об этом. прозвонил, все ок. Может ДТОЖ как=то залип и вдруг отлип...или клеммы у него окислились..но сейчас обороты чуть играют, его под замену полюбому уже.
  4. Заменил свечи, помыл маф, снял лямбду и ДТОЖ, обнулил мозг...эффекта ноль. Поставил все на место...завелась! но троимла. заглушил...завел...как часики...так и не понял, в чем дело, только обороты плавали от 900 до 1200...но потом перестали, вроде...но ДТОЖ все же новый закажу.
  5. Кстати, в корпусе воздушного масло с самого момента покупки. и фильтр воздушный начинал загрязняться именно с места, где поролончик.
  6. Искра есть....бенз тоже. компрессию замерю. свечи тоже заменю.эти все в черном гагаре, видимо из-за неисправного дтож
  7. Заводится...но только на холодную. Метки проверял месяц назад. тогда и компрессию мерил. метки в норме, компрессия 9-10. самое интересное, что я приехал на ней, она нормально работала. Через два дня пришел и пипец такой вот.
  8. Прямо из шахты щупа...не особо сильно, соотвеьственно работе движка. и из под вакуумника рпвномерно. но точно откуда- не разглядел.
  9. Поролончика сейчас нету...под фильтром масляной грязи немного. но в пределах нормы.
  10. Да по датчикам то понятно. непонятно, почему выхлопные газы из шахты щупа идут...вентиляция забилась?
  11. Эпопея продолжается с утра сегодня пришел, завелась с пол тычка, но троит и дымит черным. Заметил, что откуда-то из-под вакуумника валят выхлопные газы...вытащил щуп - и оттуда выхлопные газы идут. Но масло чистое и антифриз тоже. И юбка ВВ провода 1 цилиндра чуть-чуть в масле. На горячую снова не завелась...
  12. Точно...ДТОЖ (верхний на термостате который, да?) Отключал. Но мозги не обнулял...резульата не было...
  13. Пришло и мое время здесь отписаться. пишу с телкфона. искать толком не могу. Симптомы такие: завел, начала дико дымить и троить. Думал, что заправился плохим бензон. прогрел, начала работать ровно. Заглушил и все.не заводится. Искра на всех цилиндрах есть. идет перелив и заливает свечи. отключал маф и обнулял мозги. эффекту ноль. лямбду тоже отклюсал. тоже ноль эффекта...
  14. Что-то про котов вспомнилось
  15. Дурак я потому что) машина ну совсем не ехала...а так поехала, но потом проблемы вылезли.
  16. Хозяюшке на заметку) Завышение оборотов может происходить после неправильной очистки МАФа. Как пример-моя криворукость. МАФ был очень грязный, а карбклинера с собой не было, а машинка дико тупила. Почистил размораживателем замков, ссылаясь на то, что он на спирту. Очистил, высушил, машинка поехала. Но...смазка осела на спиралях и машина начала сама завышать холостые до 1500, подгазовывая до 1750, либо до 3000. После очистки карбклинером все ушло. Аналогично, думаю, может быть после повреждения спиралек при неправилной очистке.
  17. Тоже ставил решетку....встала хреново...прихватил саморезами.
  18. У вас - не знаю. В Мск ремонт порогов где-то 7-9 тыров за сторону.
  19. Сурик-вещь Еще отработку заливали в пороги. Тоже не гнило...но делать это надо по теплой и сухой погоде. Во дворе стоял 402 москвич 50х, кажись годов, с луженым кузовом...краска облезла вся...но ни пятнышка ржавчины!
  20. +100. Лампочку менять - 5 минут. Но смотреть, чтобы контачила. в тазовском магазине они рублей по 15.
  21. Пятница...как много в этом звуке для сердца русского спилось)
