Anubis
  • Победитель дней
    4
Весь контент Anubis
  1. Поставил lesjofors - отличные амморты, работают даже при -30. Отправлено с c35i
  2. Imrc это система управления сечением коллектора (так попроще). Состоит из электромагнитного клапана и исполнительного механизна. В поиске вбей imrc. Информации - зачитаешься! Даже с картинками. Отправлено с c35i
  3. Естественно не изменилось. Диагностика нужна. Коррекции, угол опережения зажигания, давление и температура на впуске. Самое простое: imrc срабатывает? Отправлено с c35i
  4. А как они его проверяли, не сообщили? Отправлено с c35i
  5. Погоди, ты что шатал-то? Колесо? Если да - то ступичному подшипнику конец. Отправлено с c35i
  6. Заком двери тут при чем? В нем нет контактов на открытие багажника. Виновата только нештатная сигналка. Отправлено с c35i
  7. Значит надо прочитать ошибку. Экстрасенсы все в оффтоп сбежали. Отправлено с c35i
  8. А по какой ошибке чек горит? Отправлено с c35i
  9. Владимир, как и многие здесь, передадут привет тем, кто устанавливал сигналку. Проблема в ней, либо в скрутках. Если, конечно, я правильно понял, и на авто установлена нештатная сигналка.
  10. От 2.0 подойдет. И от мазды 6 подойдет (gg вроде). Отправлено с c35i
  11. Может, надо прозвонить? Отправлено с c35i
  12. Отделяй мух и котлет. По основному вопросу - либо насос, либо катализатор. Остальное лечится устранением симптомов ( замена клапанной крышки, поиск течи в системе охлаждения). Ты задаешь те вопросы, ответы на которые есть на форуме. Пользуйся поиском. Отправлено с c35i
  13. Солидарен с предыдущим оратором. Отправлено с c35i
  14. Трипоиды проверяй на предмет свалившихся подшипников. Отправлено с c35i
  15. Дружище. Ничего не понятно. От чего у тебя генератор стоит? Какой код реле-регулятора от эры? Какие ошибки при опросе компа вылезают? Отправлено с c35i
  16. Ну еще про реле не надо забывать. Мне оно много хлопот доставило. Отправлено с c35i
  17. По таким вводным давать советы - вредительство. Реле насоса эти ребята естественно не проверяли. В тексте вижу отсылку к проблемам иммо, но не вижу как ламочка в часах себя ведет. Не рукожопы ли диагностику делали? Отправлено с c35i
  18. Решение принимается сугубо индивидуально, после прочтения всего двух тем на форуме. Отправлено с c35i
  19. Засунь в духовку, и померь сопротивление при температуре градусов 60-70. Отправлено с c35i
  20. Насос кирдык. Отправлено с c35i
  21. Шо прастити? Отправлено с c35i
  22. И о чем оно? О том, как из говна и палок соорудить ракету? Так это давно известно. Отправлено с c35i
  23. На рестайле первая скорость на 98 включается. Отправлено с c35i
  24. Тогда я даже не могу предположить, в каком узле эта арматура может применяться в мондео. Может, где по трассе зацепил? Отправлено с c35i
