int18h
Весь контент int18h
  1. @Офицер, нет у нас поддона, есть крышка гидроблока, под которой сам гидроблок. Фильтр в коробке можно поменять только разобрал коробку на 2 части. Вывод - либо дедовским способом менять сливом-заливом, либо на установке с промывкой. Я буду менять на установке.
  2. Если сказали что бенз говно, то скорее всего бензонасосу скоро настанет куку. Вам скорее всего инжектор прочистили, я бы еще посмотрел дроссельную заслонку. В общем сначала заслонку смотеть потом бензонасос.
  3. Значит возможно коробка. Тоже не знаю что придумать еще.
  4. Перегрев АТФ видимо, менять скорее всего.
  5. Кстати вылечилось все сильным давлением на кнопку. Там что то щелкнуло и работает как и раньше, нормально.
  6. @ziron, а чем температуру меряли масла?
  7. Масло на вид подгоревшее. Такое сливать срочно надо, правильно сделали что поменяли.
  8. Подойдут. Для полной замены на специальном устройстве вроде 12-14.
  9. 70% бензонасос забился дрянью, 30% наворачивается кат.
  10. @Офицер, 1. нет. 2. нет. подойдут mobil ATF 3309 или Motorcraft. 2 страницами ранее обсуждалось. спецификация у нас WSS-M2C924-A и никак иначе. заливка другого чего либо приведет к выкидыванию коробки на местной свалке.
  11. Только попробовал снять - случайно сильно надавил на кнопку (неудобно было) и подъемник заработал! Короче проблема в контактах кнопки. Кнопка стоит 5к рублей в экзисте. Мда. Буду разбирать кнопку по винтикам.
  12. @Alex2110, нет, что то стремновато в дверь лезть.
  13. Как вариант треснувшая подушка
  14. Итак товариши глюк с работой кнопки пассажирского переднего подъемника только на подъем перерос в нечто большее - кнопка более не работает вообще. Клемму может скинуть? С водительского места а так же остальные 2 подъемника (задние) работают на ура. P.S. сигналка штатная, машина Бельгия 2008 г.в. (ноябрь)
  15. Снимите декоративную крышку двигателя и посмотрите нет ли на корпусе двигателя, где катушки, масла. У меня там было немного (доливал, черт до сих пор забываю воронку купить), вытер - запахов нет.
  16. @morav76, было такое 1 раз, запах правда был не атф а моторного масла.
  17. Может конечно и идиотизм, но - бензонасос проверяли?
  18. Очень вообще странно что именно на мондео надо рейку снимать при замене тяг. На машине жены (ford fusion)5 дней назад поменял тяги и наконечники, машина стала как новая, стуки хрипы исчезли, рулится очень хорошо. Рейку не снимали при этом все нормально открутилось. Новых стуков не появилось.
  19. И почем ремонт обошелся? Вчера машину прогрел (не ездил, на стоячую) - стук пропал почти. P.S. тему читал, токарей знакомых нет вообще.
  20. Мужики есть проблема, появилась недавно (а может и не замечал). При качании рулем что на заведенной что на заглушенной отчетливый стук с левой стороны. Качать рулем можно совсем незначительно, при вывороте руля на большие градусы стуков нет. Вот сижу и думаю что делать, ибо на том же колесе вылезла нехилая наружняя грыжа, до настоящей весны машина стоит во дворе... Переобуваться поеду и на диагностику. Просто думаю сразу 40к готовить или нет.
  21. Это вроде 2 разных устройства. Первый то что называем ППП или котел а второй доп. обогреватель салона.
  22. Да это еще по божески для Х5 то. А сравнивать 140 лс дизель и 161 бензин по моему не правильно и не логично.
  23. Да, только беда в нашем супер бензине и в цене катализатора. Мало кто будет покупать новый кат вместо умершего.
  24. @andryushka, У меня 2 форда из генка, фьюжн 2006 г.в. мондео 2008 г.в., герметик на стыке 2 половин коробки - розовый (или красный). На обеих машинах. Так что все ок. Да и еще - отец купил в прошлом году новую kia ceed sw 2011 г.в. там все тот же красный герметик.
