int18h
Весь контент int18h
  1. ni2ke Лучше на холодном, все замеры когда масло полностью стечет в картер.
  2. Да можно придти и купить в угодном вам количестве )
  3. К сожалению нет, в Москве у дилеров полно его, я даже не спрашивал нумер. Стоит ~400 руб литр. 100% есть и о нем знает Юс-Импекс.
  4. f7a что то он у вас по трассе ест многовато. Я ехал 80-90 - расход около 7 литров (по чекам). Комп выдал 6.8. 100-120 кмч - 9 литров.
  5. Меркон можно. Но возможно только один раз ) Лучше или постгарантийноый оригинал или мобил 3309.
  6. Коробка еще каак может сопливить Проверять с фордовским компом при 55 +-2-3 градуса масле акп. Есть там контрольное дренажное отверстие, через него смотрят уровень - должно при вышеуказанной температуре чуть капать. Меняется либо на установке с полной заменой либо частично (сливная пробка там тоже есть).
  7. При стоянке на склоне - несильный удар я так понял норма. В движении если постоянно - к доктору.
  8. Оригинал тоже можете взять. Который у дилеров идет как постгарантийное масло. 400 руб литр.
  9. Я бы поменял на таком пробеге. Хотя есть и другое правило - "работает - не трогай". А посмотреть на дизелях только когда сливать будешь старое.
  10. А у меня слева начался скрежет при проезде лежачих полицаев. Если машинку покачать руками то ничего нет. Холодно или тепло на улице - нет никакой разницы. Кстати у тестя на фм4 рашн сборка 2010 г. был замечен такой косяк слева - приезжает он значит, заезжает в гараж (дорожка грунтовая особенных неровностей нет) - и тут такой звон со скрежетом начался я уж думал куда ж он заехал то - оказалось цепляла защита картера.
  11. C номером один категорически не согласен! Он наоборот греется быстро! Смотрите термостат...
  12. Интересно откуда дилер откопал старую такую книжку... Кстати мне жалко двигатель, каждые 20 тыщ масло менять... Тогда точно больше 100 тыщ не проживет. Я всегда менял меняю и буду менять 8-9 тысяч.
  13. А масло вообще не меняли еще за 19 тыщ?
  14. Валера Н. в городе - ~450 км трасса ~780 км
  15. есть в литровых, вернее там чуть меньше литра 980 гдето. стоит 300руб в среднем.
  16. Никакого кроме красного не видел.
  17. Не пользуюсь авто режимом, но видимо он сначала нужным считает согреть ноги, чтобы хозяин не простудился
  18. У бензина проверяется с подключенным фордовским компом при температуре atf 55+-2 градуса. Перед этим селектор АКП провести по всем положениям и в каждом секунд 5-10 подержать. Так что в обычных условиях замер будет неверным. Вы ответили как дилеры примерно "а там щуп есть, выньте посмотрите масло есть там или нет" )))
  19. В форпик подумаю, позвоню спрошу сколько у них выйдет. А расследование делал чисто для себя, выше есть еще один мой рассказ о том как дилеры не знают как уровень масла в коробке проверить. Под фильтром подразумевается снятие поддона и очистка там магнитов. Фильтр в нашей коробке все таки без разбора самой коробки на 2 части не достать.
  20. Видимо под словом фильтр они имеют ввиду чистку (или замену) магнитов в поддоне. Или замену поддона с магнитами. Я на экзисте фильтра не нашел для данной акпп Итак позвонил 2 дилерам - один заставил висеть на трубке с минут 5 и благополучно ее положил, второй осчастливил ценой на работу в 2 тыщи руб без расходников и (самое главное!) ценой 7 литров масла в 2900руб. Пояснили так - когда машина на гарантии и ты хочешь сменить в ней масло, то велкам цена масла 4000р литр ибо американский оригинал. На негарантийные машины льют японский тоже оригинал но вот по такой цене. Гарантия на работу - год. Вот таки пироги...
  21. Gordon Shumway Оп-па а вот это уже интересно. Фильтр я слышал что без разбора коробки не достать. 7 рублей за разбор коробки, масло, фильтр, прокладку подднона и работу? В сторонних сервисах больше стоит это дело без расходников. а оригинальное масло стоило не 2 тыра. а почти 4 за литр летом. В общем в очередной раз обманка скорее всего Кстати позвоню дилерам. на 80% уверен что скажут что такой услуги нет )))
  22. Ни у кого из форумчан проблем после смены на мобил не возникало. Ибо форд со своими ценами на атф охренел вконец.
