int18h
Весь контент int18h
  1. Если оно на 105000 чистое и красное (а не буро малиновое) то либо его недавно меняли либо очень бережное обращение с коробкой было. Пылинки сдували А показания к замене масла есть? Уровень в норме? Если дерганий, пробуксовок и прочих "радостей" нет и уровень в норме я бы не трогал...
  2. Да не в сборке дело, у меня бельгиец а поддон АКПП потеет. чуть чуть совсем, но все же...
  3. За уровнем антифриза самое главное следить если совсем влом ехать к дилеру. Была б у меня гарантия - на следующий день мозг бы им вынес
  4. Сто раз включал - выключал когда надо - не надо, вышеописанной проблемы нет.
  5. У всех есть обкатка. 1500 км точно. Кто поаккуратнее - 3-4 тык аккуратно катается. А кто то плюет на все это, только потом к 100 тыщам начинаются сюрпризы в виде жора масла или чего похуже.
  6. Да кстати, тут кто то советовал поролон оставлять в штатном месте. Хз как но спецом еще раз смотрел потолочную консоль, там надо приложить усилие чтобы впихнуть микрофон после этого кружка поролона. В общем поролон выкинуть нафиг, слышно все прекрасно, не дребезжит ничего.
  7. Такое впечатление что коробка наша не очень дружит с duratrq. Почти 90% проблем аля "пинки удары толчки" на дизелях...
  8. Эх все, я решился установить эту приблуду! Если с $ будет все ок то буду колхозить когда получу комплект. Из проводки - только джампер
  9. Следующим шагом форда будут необслуживаемые двигатели? Кстати Юс-Импекс говорил мне, что год назад было у них масло по 350 руб литр, полностью совместимое с нашей АКПП. А насчет троллейбусного звука - у меня и у тестя ( у меня 2008 г.в. мондео 2.3 у него 2010 г.в. мондео 2.3) он присутствует только при разгоне, с 1 на 2 передачу. Пофигу холодная или прогретая.
  10. Вообще когда комп скажет о перегреве ATF (вроде мондео говорит о перегреве коробки передач, но это уже когда совсем труба.) это уже 100% равно острой необходимости замены ATF. + возможны подгоревшие фрикционы и другие "радости".
  11. Перегрев ATF (трансмиссионной жидкости) налицо. На панели температура ни коем образом не показывает температуру трансмиссионной жидкости. Радиатор охлаждения ATF расположен справа от радиатора охлаждения двигателя (если стоять лицом к капоту), узнать его можно по 2-м трубкам входящим в него из коробки передач. Да и проверьте уровень масла в коробке, возможно утекает.
  12. Стуков быть не должно. Кстати стуки при проезде лежачих полицаев (ямок и тп) или просто в дороге дребезжит?
  13. Я не понимаю, машина гарантийная, Вам все дилер расскажет и заменит по гарантии. Чего парится то
  14. После пробок установился 21 кмч/13.9 л (только город)
  15. Mobil ATF 3309 - тоже самое что жижа фордовская за 3600 литр (охренели вконец у мерседеса меньше), разливается на 1 заводе даже.
  16. у меня на прогретом двигателе на ХХ в режиме Р около 800. Не плавает не дергается ничего. Машине 2,5 года. Ничего не чистил.
  17. Кстати а ни у кого разъема БТ не находилось за магнитолой? Где то видел схемку что может туда эта штука ставится.
  18. А не страшно было машину с таким пробегом брать? Тем более что средний срок службы АКПП 300 тысяч км. Кстати а масло в АКПП менялось?
  19. Да не, если теперь надо курочить весь салон и магнитолу вынимать для меня это не так жизненно необходимо, да и купить я так понял проблема комплект. Сам я не великий спец в автомобилях, только сломаю что нибудь. Идея была хорошая но не судьба upd: под микрофон тоже ничего нет. Ну и точно теперь все на этом.
  20. Снял бардачок, получилось не совсем аккуратно теперь не горит лампа подсветки бардачка (лампу сотряс видимо), выяснилось что я счастливый обладатель джампера нормального, но без разъема к БТ модулю. Его вообще нет. Так же как и нету посадочного места под модуль за бардачком. МОжет я обладатель БТ разъема за магнитолой?
  21. Andreyvch Не у всех есть гарантия, и на ТО на 90% уверен если не скажешь про масло его и пытаться смотреть не будут (а правильно смотреть так тем более).
  22. Jora По Ford Etis (которого 70% дилеров не знают вообще) проверяется при температуре масла АКПП 55 градусов цельсия +-2 градуса, АКПП в режиме Р, перед этим селектор в каждом положении погонять и подержать секунд 20-30. Не поленился достал форд етис и посмотрел. А вот как достичь 55 градусов без компа - вопрос. Можно проехать километров 5-7 и будет видимо 55 ну может 60. Ибо когда со щупа капал масло себе на руку оно было не очень горячее после такого пробега. Возможно я не прав.
  23. Не бейте если уже было, просто 70 с лишним страниц читать а вопрос то простой. У меня не конверс а приборка другая (гиа). Будет работать? Версия магнитолы 01.07.2008
  24. Я бы к дилеру съездил... ошибки наверняка в памяти а вот электрику могло и подмочить какую нибудь.
