GreyR
Весь контент GreyR
  1. 25 двигатель и 12 работа плюс расходники - масло антифриз фильтры
  2. Ценник за ремонт с деталями выше замены раза в полтора. Решил рискнуть
  3. Уже меняют. Через пару дней расскажу. Кстати свой продавать буду. Мотор можно сказать в идеале, кроме пробитой прокладки гбц, масло не ест, ничего не стучит. Решил поменять, а не ремонтировать
  4. Нашел нормальный мотор от мазды mpv gy. Какие различия в моторе и навесном?
  5. Где бы мотор найти и поменять?
  6. Бак снял и промыл. Фильтр заколхозил от десятки.
  7. Три года езжу на жигулевском. Все нормально
  8. Новый мотор по авито стоит покупать?
  9. У меня такая беда была. Заменил бензонасос. Слышал, что катушка может так чудить
  10. Спасибо, уже заказал от мазды. Про масло понял, почистим.
  11. Неубедительно про тормоз и цепь. Колеса ведь не распредвалом кутятся? А приводной шестерне цепи на коленвале все равно - что там происходит на другой стороне коленвала.
  12. Согласен. Масло ест около литра от замены до замены. Менять стараюсь на пробеге 7-8 тыс
  13. Для профилактики, 180 тыс пробег, наверняка уже износ приличный. Может еще и колечки заменить? Кто что думает?
  14. Спасибо. Уже заказываю. Масло не ест, трогать кольца и колпачки не буду. Куплю вкладыши шатунные от мазды стд Помпу в первую очередь поменял
  15. Доброго всем дня! Пришла беда, отворяй ворота... Пробежал мой автомобиль уже 160 тыс. После зимы решил опять поменять стойки стаба. Сильно громыхать подвеска начала. Загнал к товарищу на подъемник, подергал монтировкой - шаровые, оба наконечника, внешний пыльник шруса, амортизатор. Решил победить в этот раз подвеску. Четыре года назад все новое поставил, один черт справа громыхало. Грешил на опоры. Поменял опоры от торео. Стало чуть лучше. Решил, что это неизлечимая болезнь. Так и ездил аккуратно - стучал на всех колдобинах и ловил на трассе. Сейчас поменял амортизаторы, рычаги и наконечники с тягами - машину не узнать! Все тихо и уверенно. Никогда она такой не была!!!!!!!!! Опять полюбил свой форд. Стояли sachs touring, поменял на monroe reflex. Покатался неделю с удовольствием, пробило прокладку гбц((( Прошлым летом порвался ремень помпы на трассе и я слегка перегрел мотор. Начал уходить антифриз. Доливал литр в месяц. Сейчас пять литров в неделю((( Нужно ремонтировать. Снимать будем обе бошки на машине, мотор вытаскивать нет возможности. К чему готовиться и какие зч заказывать?
  16. У меня ошибка выскакивала после хорошего прогрева. Видимо транзистор нагревался и отказывал. Поменял транзистор, забыл про узел.
  17. Сам сделай. Там работа не сложная. Если сомневаешься в своих способностях, приезжай ко мне на след неделе, поменяю тебе транзистор. Кстати купил транзистор и прокладки?
  18. Срочно проверяй внутренний шарнир! Похоже, что у тебя подшипники трипода соскочили. Ездить так не рекомендую
  19. Выжимной тож похоже другой. Кроншейны тросов не забудь поменять, они на фото разные. Вольд, какая причина замены коробки? Во сколько обошлась?
  20. 7'R17 ET40 108x5 это диски фирма MAK Italy 205/50R17, резина BRIDGESTONE TURANZA ER300 тоже Italy.
  21. В итоге взял Бриджстоун 215/50R17 и новые диски с вылетом 45мм. Нормально встали.
  22. По ширине влезут. А вот по высоте, смотря какие у тебя пружины, может цеплять крыло при поворотах.
  23. Пришло время заменить резину. Стоят Goodyear F1 GS D3. Пробежали около 30 тыс и стерлись уже до индикатора. В целом резина хорошая. Нормально держит и в дождь, и по суху. Из минусов - жесткая и сильно в колее кидает, сразу замечаю, когда с зимних переобуваюсь. Сейчас наверно опять эту же модель возьму. Но гложат сомнения. Модель старая и на складах ее мало осталось. Наверняка долгий срок хранения так же не гуд для резины. Вот и задумался, может что другое поставить. После быстрого мониторинга сегодняшнего рынка выбрал несколько моделей. Toyo Proxes R1R 205/55 R16 91V Continental ContiSportContact 2 205/55 R16 91V Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 205/55 R16 Bridgestone Potenza S001 205/55 R16 94W Что посоветуете?
  24. Ты в подписи конфиг своей машинки написал LPG. Дык и выкинь его нафиг )))))))
  25. Выкинуть LPG и вернуть все в заводской сетап.
