GreyR
Весь контент GreyR
  1. День добрый, одноклубники! Достал уже этот капитан. Москва пришло уже пять писем счастья, на всех письмах немоя машина и номера не мои. Уже возбудили производство и приставы начали письма присылать. Что делать? Есть у кого опыт?
  2. Не имеют права по закону. Можно в ремзоне стоять, где скажут и смотреть на свою собственность. Если не пускают — звонок в полицию и заявление об угоне
  3. Интересно. Как определили? Эпюры с датчика? Ошибки? Замена всех датчиков? ЗЫ кстати, я пока на Ford 5w30 езжу. Следующая замена - Total или Elf. Своя нефть и база. Лукойл как-то стремно лить. Распиздяйство у нас в России
  4. Запрессовали не до конца. Трет суппорт. Это как вариант, если подшипники исключили
  5. Приветствую комрады! Заметил, что начал частро работать клапан адсорбера. На холодном моторе не слышно. На прогретом часто и довольно громко щелкает-стрекочет. На холостых оборотах. Раньше такого не было. Звук отчетливо слышен при закрытом капоте. Изучал вчера тему, не смог поставить диагноз. Ошибок по ОБД нет
  6. Ничего не понял. Занятный язык)))) Лучше бы эн инглишь писал
  7. Первый раз такое слышу, чтоб от дерьма в баке забилась одна форсунка. Фильтр вообще есть? Все симптомы на искру или механику (клапан, прокладка, распредвал...)
  8. Откуда такая информация? Я только положительные отзыва читал. На Оил клубе есть все данные лаборатории и испытаний. Как раз по допускам Форда "С". Достаточно требовательный допуск
  9. Советую по своему опыту. Лучше один раз нормальные детали поставить и забыть, чем по три раза менять хлам. Про безопасность не пишу, это и так понятно
  10. Прысни туда, прысни сюда - нельзя так. Подвеска передняя и задняя должна быть идеальная.
  11. Замена стоек всборе.... так не пойдет - нужно всё новое ставить
  12. В Строгино ни капли не было всю подвеску менять и забыть про нее
  13. Спасибо, помог
  14. Вибрация при разгоне - однозначно внутренние шарниры
  15. У меня также скрипело. Верхняя опора стойки
  16. Лукой лей. Не подделывают пока
  17. Нормально. Фильтры поменять, радиаторы промыть. Масло 5w30
  18. Как же ты ездил? От подъезда до подъезда? 120-160 где камер нет
  19. Опоры и амортизаторы менять. Подрамник сместить, постараться нужно. Мне подрамник раз пять снимали и всё нормально было.
  20. Лучше один раз всю подвеску сделать и забыть
  21. Верхняя опора. Ставь опоры о транзита. Я с нашей подвеской мучался три года. Реально три года. Постоянно что-то стучало ловить в колее приходилось. Два раза менял рычаги и амортизаторы. Стойки стаба - были расходники, менял масло вместе со стойками и фильтрами. Сейчас все отлично. На трассе, как по рельсам. Ничего не стучит. Стойки монро рефлекс опоры от транзита, стойки стаба полиуретан тачка опоры рычаги лимфердер втулки стаба лимфердер
  22. Никто про фишку не отвотил. Заказал этот насос 470. Вроде бы производительность 100 и давление 4. Приколхожу фишку. У меня тяга уменьшается после 5000-6000 об. Imrc переделан, транзистор впаял, заслонки опять почистил. Мотор от мазды мпв. Кстати, почему на крышке масло рекомендуют 5w20?
  23. Можно подробнее про фишку
