siliall
Весь контент siliall
  1. оригинал свечи идут на 13,5в, их нигде не найти,поэтому ставят от 11 до 12,5в,как повезет найти на рынке,я себе поменял на 11,5в,пока работают
  2. Точно ,фото есть в этой темке htt ://mondeoclub.ru/forum/topic/92731/ ( наверное уже видел?) И на сколько я знаю на дци моторы подогрев не ставили нашел по вину у меня бьется подогрев,такая надпись----FRESH AIR HEATER С ОТОПИТЕЛЕМ С ЭЛЕКТРОУСИЛЕНИЕМ
  3. У меня есть, но по вину вроде не пробивается
  4. а у тебя топливная фирмы бош или дельфи,и почему ты думаешь что проблема в акпп
  5. лучше на сервис,там снимут,проверят,если надо то произведут чистку ультрозвуком(вроде так называют)
  6. ветилятор электрический,возможно при включении потребляет большую напругу-следовательно гена больше нагружается и подсаживает двигатель(все догадки не ругайте если не так что)
  7. А как промывал? у тебя может от промывки форсы подзабились,поэтому плохо работает
  8. это вентиляция картера,а на счет акпп-лучше на диагностику,возможно есть ошибки
  9. http://mondeoclub.ru/forum/topic/45140/ тебе сюда
  10. да вроде помагло ,лампочка не загорается,но кажется не на долго,т.к.внимательно глянув на кольца гены ,увидел на них не гладкую поверхность ,а рифленую.На сервисе сказали что возможно плохо прилегают щетки и поэтому идет недозаряд и загорается лампочка.Если снова загорится буду снимать гену и протач кольца
  11. блин ерунда какая-то,снял провода от гены,просмотрел их,прозвонил на целостность(как смог,три проводка уходят потом в салон_),снял снова заднюю крышку с гены,потом щетки со щеткодержателем,вроде все в норме,целое,все собрал назад завел-----------------все гуд, лампа не загорается,заряд на клемах аккум.14,5-14,8в.Несколько раз заводил глушил покатался трахан-все гуд Поезжу немного посмотрю как будет потом отпишусь.
  12. спасибо за совет на выходных буду смотреть
  13. акб новая 1 год еще на гарантии
  14. а скока стоит новый регулятор?Интерестно а старый протестировать на комп диагностики мона или нет?
  15. если-бы коротило,то наверное высаживало батарею,горели преды и проводка а у меня все целое
  16. Добрый день Проблемка у меня такая-месяц мазад стала загораться лампочка аккумулятора на скорости.Глушил заводил и все окей. Сейчас стала загораться через 20сек после заводки и постоянно горит.В тестевом режиме перед заводкой показывает 12,2-12,5в.Завожу машину вольтаж такой же 12,2-12,5в.,через 20 сек загорается лампа зарядки.Начинаю ехать и через 3-5км пути вольтаж (все в тестевом режиме)подымается то резка то медленно до 14,2-14,5в.,но лампа не гаснет.Аккумулятор новый,щетки снимал тоже в норме,не заедают,кольцо контактные без выработки,чистые.Проводка вроде тоже нормуль.НА аккумуляторе замерял _зарядка идет.В чем может быть причина уже не знаю?Говорят возможно регулятор напряжения барахлит,снимал ЩЕТКИ ВЗБОРЕ НА НИХ ЕЩЕ КАКОЙ-ТО РАДИАТОР ОХЛАЖДЕНИЯ СТОИТ МОЖЕТ ПОД НИМ И ЕСТЬ РЕГУЛЯТОР,К ЭТОМУ ВСЕМУ ЕЩЕ РАЗЬЕМ НА 3 ПРОВОДА По форуму полазил нашел много похожих тем и проблемно так как у меня- нет,И еще на комп диагностике покажет(МОЖНО ПРОТЕСТИРОВАТЬ РЕГУЛЯТОР ИЛИ НЕТ)ТЕРЯЮСЬ В ДОГАДКАХ,ПОДСКАЖИТЕ,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  17. Добрый день Проблемка у меня такая-месяц мазад стала загораться лампочка аккумулятора на скорости.Глушил заводил и все окей. Сейчас стала загораться через 20сек после заводки и постоянно горит.В тестевом режиме перед заводкой показывает 12,2-12,5в.Завожу машину вольтаж такой же 12,2-12,5в.,через 20 сек загорается лампа зарядки.Начинаю ехать и через 3-5км пути вольтаж (все в тестевом режиме)подымается то резка то медленно до 14,2-14,5в.,но лампа не гаснет.Аккумулятор новый,щетки снимал тоже в норме,не заедают,кольцо контактные без выработки,чистые.Проводка вроде тоже нормуль.НА аккумуляторе замерял _зарядка идет.В чем может быть причина уже не знаю?Говорят возможно регулятор напряжения барахлит,снимал ЩЕТКИ ВЗБОРЕ НА НИХ ЕЩЕ КАКОЙ-ТО РАДИАТОР ОХЛАЖДЕНИЯ СТОИТ МОЖЕТ ПОД НИМ И ЕСТЬ РЕГУЛЯТОР,К ЭТОМУ ВСЕМУ ЕЩЕ РАЗЬЕМ НА 3 ПРОВОДА По форуму полазил нашел много похожих тем и проблемно так как у меня- нет,И еще на комп диагностике покажет(МОЖНО ПРОТЕСТИРОВАТЬ РЕГУЛЯТОР ИЛИ НЕТ)ТЕРЯЮСЬ В ДОГАДКАХ,ПОДСКАЖИТЕ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  18. всем доброго вечера Вчера обнаружил что кусок шланга стоящий между входом в турбину и трубой от корпуса воздушного фильтра порвался на хомуте.(турбина без изменения геометрии как на 90л.с)Может кто подскажет номерок детальки,или можно подобрать обычный шланг по диаметру.
  19. да и этого нет,может предхоз ни все мне отдал
  20. снизу снял хомуты(предварительно сняв защиту бампера) с патрубков входа и выхода интеркуллера ,затем снялпластмассовую трубу на которой стоит датчик (мап или маф не знаю), ,затем снялрешетку радиатора,снял трубу всаса воздуха в воздушный фильтр,открутел 2 болта крепления интера,потянул его немного вперед затем открутил хомуты и снял патрубки входа и выхода интеркуллера,и небольшими манипуляциями(бочком туда-сюда,вперед назад)через низ вытащил интер Собирал в обратном порядке.БАМПЕР НЕ СНИМАЛ!!!!!!
  21. когда я брал моню,бывший предхоз сказал что ремонтировал турбину в гомеле,нужно наити гарантию фирмы где делал,завтра отпишусь. не нашел
  22. я снимал интеркуллер за 15 минут,(практически был чистый)помыл его на мойке(тока напором не погни соты) и поставил на место(тока яма нужна),а на счет масла и фильтра не знаю))))))))))))А 120 зеленых явно развод))))))))))))))
