siliall
Весь контент siliall
  1. А что именно читает?У меня обычный сканер Форда F-Super http://s018.radikal....a4694e1dccc.jpg ,а может быть слабо дует турбина?
  2. Всю систему по подаче воздуха проверил,все целое
  3. У меня соответственно: 2 и земля - 5 в. зажигание вкл 1 и земля - 1.6 в. зажигание вкл 1 и земля - 1.6 в. двигатель на хх 1 и земля - 3,0 в. полный газ новый датчик показ.то же самое, 3,8 в точно должно быть?
  4. Спасибо!
  5. Будь добр скинь схемку
  6. Будем проверять,а 1 и 3 отвечают за температуру всас.воздуха?
  7. Вот и я о том,знать бы данные,параметры по нашему мапу.У меня лежит новый мап,так на нём написано 36-240кПа
  8. А почему 40 а не меньше?
  9. Это в учебнике .:-),а по мануалу есть ли какие данные,.?
  10. а сейчас смотрел на компе какие данные показывает мап датчик?Уж больно интересно,сегодня подключал свой адаптор к 3ем моням тдди,и тдси,так на всех датчик мап показывает 10 кпа,очень странно где написано что должно быть 102-103кпа?
  11. У меня италия,фирма FACET
  12. сам добавляю 2ух тактное 100-150гр на канистру(работает тише и мягче)
  13. буду ставить в понедельник,а какую фирму брали?
  14. гуд,позваню
  15. А че покупал?если не секрет,мап на 4 контактный?Номер,фирма,Да и проверить его на машине хотелось бы,а до минска долече
  16. если приобретешь и поставишь отпишись о результатах
  17. скока у вас стоит,у себя нашел порядка 70$
  18. лучше снизу(если есть защита двигла то надо снимать)сверху ни открутишь ни как.Нужна звездочка,нипомню на скока то ли на 3 то ли на 4.когда болтики открутишь то поверни мап чуть в сторону и тяни в верх и он вылезет
  19. какой бак? провода на подкачивающий насос идут отдельно ,залезь под низ и все увидишь
  20. Снял я свой мап посмотрел его визуально,оказалось его до меня пытались чинить,весь подраный,походу ковыряли сильно,пытались открыть крышку,наковыряли три дырки в корпусе,чую ему кердык.Поищу реально рабочий б/у для достоверноси,что бы заказ. новый Разьм смотрел,шотал проводки ниче не изменилось,а снимаешь разьем,то сразу ошибки выбивает
  21. Купи два проводка с клемами под болтики на 4 и на 5 и две гаечки(когда купиш насос то увидиш какие)и все.Насос подходит один в один.Провода с клемами которые подл.к старому насосу,снизу отсоединяешь(там есть разьем,увидишь)старуе клемы обрезаешь и на скрутку подсоединяешь те которые купил(важно-плюс и минус не попутай,а то обратно будет качать)клемы подписаны.Ниче сложного 15-20минут и все готова,Удачи
  22. Номер насоса БОШ 0 580 464 103 один в один тока переделать подключение насоса --проводки, и все
  23. за 760000 тыщ.белочек(порядка 85$).а волговский в магазине 885 тыщ. белок
