siliall
Весь контент siliall
  1. так это я по частным обьявам искал,просто одна обьява попалась,посмотри на ABW.BY
  2. Еще прыгают обороты (если держать 2000 стоя на нейтралке) примерно с 1900 до 2100 (2200). была такая же проблема--вылечилось заменой топливного фильтра
  3. смотрел свою машину вроде по видео все видно,просто показал что этим адаптором можно прописывать форсы,
  4. звук насоса при этом меняется или нет
  5. для того и покупал,что бы стирать ошибки,Покупал на AV.BY,в проге совместимость с XP и менее старые винды,я установил на 7винду,немного помучался с установкой,но работает
  6. вот видео не очень хорошо получилось,извиняйте часть1 http://youtu.be/iIVQSqHNQNc часть2 http://youtu.be/eob0PVEwbRY если не получается просмотреть напишите,попробую еще раз загрузить
  7. ЧИТАЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! попробую позже видео выложить что бы поверили
  8. КАТИТ и для ТДДИ ,ВЫбираешь на компе 2,0tdci и смотришь все параметры,у самого такой
  9. у кого видит наши моторы(тдди)а у кого и нет ,по функциям вроде тоже что и форд сканер
  10. видит и тдди ,работает на отлично и не ругается
  11. вот как у меня http://s61.radikal.ru/i173/1204/30/b21f7e4624af.jpg вот шланчик http://s018.radikal.ru/i517/1204/5c/5c82a76bc38a.jpg вот куда он надватся http://s019.radikal.ru/i620/1204/ac/a70999b3c699.jpg все вмсте http://s019.radikal.ru/i626/1204/b1/fc060bcd0a43.jpg
  12. у самого такая приблуда ,работает нармально,читает все ошибки и стирает,можно прописать форсы но еще не пробовал
  13. крепится к корпусу воздушного фильтра сбоку где шланчик----сними корпус и увидишь
  14. P0148 Fuel Delivery Error(Топливная ошибка доставки P0148)----для начала замени топ фильтр,а насос работает не значит качает(у меня была такая бадяга )читай тему про подкачивающий
  15. собственно сам заливаю из трактора 80%,а 20%на заправке,то же заливаю через пару сеточек,походу недостаточно---будем чаще менять фильтра
  16. такаяже ерунда была ,неделю назад поменял топ фильтр и все пропало,ни ошибок, машина самолет ,а все склонялся что тнвд,просто ему не хватало топлива,проехал на нем всего около 3 тыщ и все-збился,посмотрю на скалько хватит нового,бак проверял -чистый
  17. давление не страшно ,в баке стоит редукционный клапан,он сбросит лишнее давление соляры в бак
  18. номер насоса Бош 0 580 464 103
  19. ставил себе 0 580 464 103 бош
  20. Ликви молли LEICHTLAUF SPECIAL 5W-30 или F5W-30
  21. почитай здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/92731/
  22. elm не видет вообще,а 3 и -40 это когда я откл. датчик мап,а при подключенном датчике вот http://s52.radikal.r...4c12a513a28.jpg
