siliall
Весь контент siliall
  1. всем доброго вечера,прочитал всеу меня похожая беда-при заводке утром дыма практически нет,пыхнет чуть(сероватым цветом) и все.Обороты на холодную 980-1000,после сниж до 930-950.Обороты не плавают.при езде на холодную или на горячую на 1800-2000 происходит провал и небольшое подергивание и появляется звук(стрекот-как пальцы стуч в банзин двиг),Этот звук проктически всегда присутствует при разконе(особо сильно при резком).На прямой передаче-нормульВыше 2000-трещит.Бывший предхоз сказал что это воэможно форсунки (они там какогото пружинного типа),уж неохото верить что это насос(пробег340000) и еще вопрос не по теме -купил топл фильтр,не знаю как поменять( нужно ли заполнять его салярой или просто поставить и насос сам все прокачает)заранее благодарен за ответ
  2. А может ли цепь так стрекотать?
  3. интересный случай ,увидал недавно 3 моню,подошел к хозяину и поинтересовался у него насчет стрекота после 2000 об/мин.Говорит была у него такая проблема-_______снял коробку,карзину,сцепу,двухмассовый маховик-на нем ,говорит,был люфт.С помощью сварки прихватил его в нескольких местах ,далее на балансировку и на место установил и после этого стрекот пропал.Я так пологаю из двухмоссового у него получился обычный моховик.Не знаю что теперь и думать-то ли форсунки, то ли маховик. Еще он сказал что из-за маха у него разбила подшипник на коробке.(И еще кто нибудь знает можно ли ставить обычный моховик или нет?)Пишите нужно решать проблему)))))))))))))))))))))))))))
  4. доброго всем вечера.Стал недавно обладателем третей мони 2001г.в.,2,0тдди,115л/с.доволен как ребенок(до этого ездил на первой моне).Вопрос такой-при разгоне и на прямой(5передаче)где-то с 1900 об/мин.появляется странный звук в моторе,как-будто детонация или стрекот,иногда на прямой передаче исчезает,но всегда присутствует при разгоне.Бывший хозяин сказал что вроде как шумят так форсуни(они там какието пружинного типа),и что с этим ничего не поделаешь.Хотелось бы узнать так ли это,или что-то другое стрекочет)))).,и если это форсунки можно ли ездить дальше не обращая на это внимания?Заранееблагодарен за ответ
  5. Люди добрые подскажите как активировать сигнализацию непристегнутого ремня?Обыскался уже но так ничего и не нашел
  6. доброго всем вечера.Стал недавно обладателем третей мони 2001г.в.,2,0тдди,115л/с.доволен как ребенок(до этого ездил на первой моне).Вопрос такой-при разгоне и на прямой(5передаче)где-то с 1900 об/мин.появляется странный звук в моторе,как-будто детонация или стрекот,иногда на прямой передаче исчезает,но всегда присутствует при разгоне.Бывший хозяин сказал что вроде как шумят так форсуни(они там какието пружинного типа),и что с этим ничего не поделаешь.Хотелось бы узнать так ли это,или что-то другое стрекочет)))).,и если это форсунки можно ли ездить дальше не обращая на это внимания?Заранееблагодарен за ответ
  7. доброго всем вечера.Стал недавно обладателем третей мони 2001г.в.,2,0тдди,115л/с.доволен как ребенок(до этого ездил на первой моне).Вопрос такой-при разгоне и на прямой(5передаче)где-то с 1900 об/мин.появляется странный звук в моторе,как-будто детонация или стрекот,иногда на прямой передаче исчезает,но всегда присутствует при разгоне.Бывший хозяин сказал что вроде как шумят так форсуни(они там какието пружинного типа),и что с этим ничего не поделаешь.Хотелось бы узнать так ли это,или что-то другое стрекочет)))).,и если это форсунки можно ли ездить дальше не обращая на это внимания?Заранееблагодарен за ответ
  8. здравствуйте всем! подскажите какой снять шланг (толстый-от насоса к бачку, или тонкий-от бачка к радиатору охлаждения жидкости гур) с бочка чтобы выкачать насосом всю жидкость для замены.Заранее благодарен, И еще вопрос-можно ли поменять сольник на насосе гура(за шкивом) не снимая насос и не сливая жидкость?))
  9. всем доброго вечера,я здесь новичок,у меня моня 94 1,8iакпп,такая проблемка:при переключении со 2ой на 3 происходит затягивание переключения передачи с повышением оборотов со150 до250об/мин.происходит это только на горячую.Заранее благодарен за ответ
