siliall
Весь контент siliall
  1. А номер каталожный мап кто знает?
  2. Я тоже хотел волговский купить,нашел его ,а он дороже бошевского(который я купил 0 580 464 103 помоему с ивеки)) в Гомеле на 100тыщ(15доляров) и тока переделать провода под гайку пришлось,а на волговском действительно входной штуцер толще в 2 раза,да и переходник из бензостойкого шланга нужно делать. на счет 4 атм.не видал на коробке такого,было что на волговском что на том который я купил 1,5кг.выходное давление.
  3. Такая же беда только 10кпа показ, а расход у вас по трассе какой?, У меня порядка 6,7-7литров при 100км/ч
  4. кто нибудь разбирал бак,есть ли там в баке редукционный клапан на обратке?
  5. провода идут на датчик уровня топлива в баке,а насос начинает качать саляру как тока заводится машина по однуму из этих шлангов,а по второму идет обратка
  6. да я вкурсе мафа у меня нет ,только мап-датчик после турбины IAT Температуры воздуха на впуске---- на компе показывает(с ноля и потихоньку растет http://s018.radikal.ru/i524/1201/03/b1172dc6ad35.jpg)
  7. насос находится почти под задним колесом(пассажирская сторона)
  8. отверстие с резиновой заглушкой,под ней виден бак,провода,2шланга подача и обратка
  9. Странно ,если он неисправен,почему нет ошибок?Читал что мап датчик-два в одном(темпер.всас воздуха и давление),температуру показ нормально,вродебы,а вот давление 10кпа на холодную и на горячую на х.х и оборотах.Пока ненашел спеца в гомеле с осцилогрофом,езжу так
  10. А есть ли у нас в баке редукционный клапан на обратке?
  11. добрый день и всех с прошедшими праздниками. Проверил у себя давление после насоса и после фильтра было 0,2-0,0 кг соответственно.(фильтр новый),думал плохо качает насос,купил новый----та же беда .Осмотрел насос,снял .оказывается на насосе обратка есть и вся саляра уходит в бак.Разобрал типа тройничек на насосе,там никакого клапана нет,просто отверстие,Подскажите может на самом баке есть клапан для обратки.Я никак не пойму откуда у людей давление до фильтра и после на подаче 0,6-0,8кг (После фильтра у меня соляра идет,но давления нет,монометр показ. 0(манометр заведомо исправный)
  12. Весь воздушный тракт был изночально проверен,а на счет спеца,буду искать
  13. Утром подкл.комп сначало показ.о кПа,через 1сек комп выдал 10кПа,завел машину показания не изменились,только под нагрузкой (когда поехал)показывало при разгоне до 20кПа,на холостых до 2000об. 10-11кПа http://s018.radikal....49636c886eb.jpg СНТ(ЦилиндрТемпература Тепло )показ 53градуса,а IАT(IAT Температуры воздуха на впуске) 11 градусов http://s018.radikal....1172dc6ad35.jpg когда откл мап датчик то выбило 2 ошибки Р0110(P0110 Датчик температуры впускного воздуха 1 цепи) Р0149, и Р0235(P0235 Неисправность в цепи датчика А турбокомпрессора),а датчик показ на компе 3кПа, и параметры IATпоказ за минус http://s018.radikal....dcbbf691f4f.jpg собрал назад,сквит ошибки.
  14. окей,сегодня до (12 00) проверю на компе и по возможности сфоткаю до заводки и после. А почему не заведется? Пишут что со снятым датчиком заводят и ездят,но тупит и расход увелич.
  15. Спасибо за пожелание,я тоже такого же мнения,поэтому начинаю все с наименьшего,и так до тнвд дойдём
  16. Поставил нов. Насос,результат тот же.На компе показ.что датчик мап на х.х показ.давление 10кПа,на оборотах-12кпа.Скажите это норма? Сказали что он тоже больш.роль играет в подаче кол.топлива
  17. ну кто нибудь знает,подскажите
  18. HELP. Покупать новый(100у.е)или так должго быть как на фото выше
  19. проверил я давлениесначало после фильтра на подаче было 0 , хотя отчетливо слышно как насос работает, подключил монометр до фильтра- насос еле накачал 0,2кг.Снял насос,пережал обратку на насосе -выдало чуть более1кг.Разобрал насос и вот что я увидел- http://i042.radikal....674b3860329.jpg http://s018.radikal....d5006b04441.jpg на первом фото видна большая выработка в обойме,порядка 1,5-2,0мм,прокручивая зазор уменьшается.Я так понимаю из за этой выработки насос и не мог нормально качать. Подскажите я прав или нет,нужно сегодня успеть заказать насос,а то нужна машина как никогда http://s018.radikal.ru/i503/1201/73/b9f75921cbe7.jpg http://s003.radikal.ru/i202/1201/cf/1333704a7d60.jpg http://s018.radikal.ru/i509/1201/8e/57e2dc0f3ff0.jpg
  20. для начала смотри подкачивающий насос,через пару деньков буду у себя смотреть,такая же беда,тока у меня ездит но плохо
  21. Спасибо,успехов в Новом году!
