s.l.a.v.a.k
Весь контент s.l.a.v.a.k
  1. возможен ли ремонт fm1 1995г.? Стал подтекать артифриз, то ли сальник помпы то ли еще чего, со стороны ремня. Сам защиту рнмня не откручивал не смотрел. Так возможноли орределить с последующим ремонтом и Вашими расходниками? И когда??? И абс по возможности сделать,если есть датчики
  2. Miha26, dimm5да массы не было нормальной) паял спецпаяльником от прикуривателя но 25Вт мощность и в итоге толком не пропаял. снял пластмассу что внутри вдоль порога - провода вроде целые, звонил менял местами и т. д. - ноль, тогда то ток дома и решил пропаять паяльником нормальным и все встало нормально))
  3. уф, победил я этот фонарь ВСЕМ огромное спасибо за мысли(что меня и подталкивало, а тоб забил)
  4. мерил свои - 93мм (от шляпки звездочки до затянутой наружной стороны гайки) - думаю что 13мм никак не натяну, хоть и стоит еще какая то проставка (не более 2-3мм)
  5. забрал пару дней назад болты с экзиста(Febi 06619) - они 80мм
  6. пучок что идет к з.фонарям от него есть провод на кузов(рядом с фонарями слева и справа) он прикручен - наверно это и есть Е9 и Е20. их зачищал - все тоже. сча при светофоре на право стою на ручнике vigor54, спасибо - попробую для наглядности
  7. а если я поставил рычаги с сайл 60мм от(V6) - хуже не будет?
  8. dimm5, припаял на один фонарь - правый, т.к. правая сторона глючила, но попробую завтра и на левый. Miha26, а как узнать нормальная или нет на кузове? может попробую зачистить клеммы аккумулятора и подтянуть(а может и расслабились - давно не снимал)
  9. я так понимаю к этой штуковине надо припаять массу? в общем припаял я к массе этой приблуды от фонаря к кузову проводок и ничего, все тоже(
  10. phenilaceton, так на вкл. лампах и есть +12В. просто при нажатии тормоза(стопы загорелись) у меня +0,3В на фонорях з.х. а при вкл. повотника левого на фонаре з.х. +0,05 а при правом поворотнике на фонарях з.х. +0,25В. итого при вкл. правого и одновременном нажатии тормоза на фонарях з.х. +0,5-0,6В. но спасибо за мысль(припаять к плате фонаря), потому как саму массу слева,справа и на дверце задней зачищал,притягивал и все тоже. да, и что со схемой не так - не понял. и у меня к зад. фонарям подключена камера с магнитолой, которая пытается запуститься при одновременном повороте право и нажатии тормоза
  11. Miha26, спасибо. так понимаю масса Е9 и Е20(по схеме)? как бы определиться где они висят - хотя перебором, главно "нарваться" на эти массу. а от чего еще может при горящих стопах быть напряжение на фонарях з.х. (0,3В) тоже масса?
  12. подключал недавно камеру з.х. и вылезла сия болячка - при вкл. правом повороте и выжимке тормаза магнитола пытается вкл. камеру(то есть на 1сек вкл. и на 1 выкл) запитано все (камера и провод на магнитолу от зад.левого фонаря) По отдельности и левая сторона все хорошо Замерил напряжение и вышло:при нажатии тормаза - напряжение на проводе з.фонаря +0,3В; при вкл. левого поворотника - напряжение на проводе з.фонаря +0,05; правый поворотник - +0,25, ну и в сумме при пр.поворотн. и нажатии тормаза напряжение на проводе з.фонаря +0,5-0,6В (лев 0,3В). вопрос как уменьшить напряжение при пр.повороте с тормозом до состояния левого(раз с левым в норме). УФ не знаю как объяснил суть но старался по схеме где подкл. камеру и провод к магнитоле (для авто вкл з.х.)
  13. NickMi, да уже сегодня заказал и оплатил. теперь не отменишь
  14. morfius1001, спасибо - заказал .У тебя ун-л? в смысле по длинне чтоб хватило облазил жданы - либо еще дороже либо нету )))) ха.. в наличии 1шт на экзисте(((, перезаказал Lemforder 12649 01 Подойдут?
  15. у меня тоже на минус.теперь понял. Думал при подъеме руч. на табло тож знак отобразится
  16. с Exist.by. дешевле в городе нигде, да и в Минске не нашел на авторынке. пересчитал - 29$ за 1комп
  17. а для моей мони подойдут мерсовские болты??? месяц ищу но пока дешевле 28$(за 1 комплект) не находил
  18. всем спасибо.протянул провод до магн. от з.фонаря. хоть не по теме, но кратко: как проще протянуть к магу от ручника? от лампочки или от выкл?
  19. так сама камера Да, к фонарям(по питанию), но чтоб магнитола сама переключала(а не я тыкал) на з.кам. к ней тож провод надо от этого переключателя
  20. а как понять где идет провод от этого переключателя(в салоне)? для подключения камеры заднего вида. ямы нет посмотреть-проследить не могу
  21. А должна ли резинка быть закрепленна(приклеена) в направлении обдува? у меня она проскальзывает когда пальцем не сильно двигаю да ипросто можно снять. Что будет лучше: приклеить ее или промазать черную пластмассу( где выходят отверстия на подключение)?
  22. А должна ли резинка быть закрепленна(приклеена)? у меня она проскальзывает когда пальцем не сильно двигаю да ипросто можно снять. Что будет лучше: приклеить ее или промазать черную пластмассу( где выходят отверстия на подключение)?
  23. Что бы значило, если когда включаю печку на холод(не конд.) и течет(что, не знаю) под педаль газа (по самому углу)но лишь в дождь? в сухую погоду не течет. при обогреве никогда не течет. стекла в дождь потеют(если не вкл. печку) Что то я запутался при прочитке форума что б это могло быть
  24. приговорили мне тяги и втулки как переднего так и заднего стабилизатора.Ещё правый передний подшипник и опорный левый подшипник Я вот не пойму что именно мне заказыывать на exist? Может кто тыкнет? Эта страница по vin машины http://www.elcats.ru...ba-43a2f22b416c и на всякий случей vin - WF0NXXGBBNSC36486
  25. @visla, да смотрел я книги и т.п., нет так что б было конкретно сказано. Пока не стал менять провода - не обращал внимания, а были подкл. по другому - вот и засомневался
