s.l.a.v.a.k
Весь контент s.l.a.v.a.k
  1. Всем здрасте уважаемые. Снова не знаю что это такое Разьм находится где магнитола. Там плюс постоянный, плюс от фар, и два не задействавоны. было задейстован оба плюса на магнитолу - но вот что ЭТО на самом деле -х.з. да и не "прилично" от фар слушать музыку п.с. и для запитки от ключа надо переднею панель снимать чтоб достать зажигание???
  2. @v6_1999, спасибо за "наводку". Так наверно и пойду лепить. (у мя даж и мыслей не было КАК)
  3. Форумчане, оцените ЭТО востанавливается иль нет (месяц стажа), гаража нет да и сам наврядли сделаю. Как лучше поступить вообще?
  4. Вопрос от новичка. Сегодня починил на "столе"(дома) магнитолу что была с машинкой (не родная). Распиновку сего чуда (Magnat MCR-9034) во всем нете не нашел(наверно прост древняя-кассетная). Запускал по распиновке в машине, И приподключении оказалось один из "+" запитан от габаритов(станции и настройки сохр.). Вот это всё чем-нить грозит АКБ или ещё чему-либо?
  5. однака, не удобно. тама решетка под "лобовухой" и смотрит вверх, т.к. этот "мустанг" может почти до стекол В Брод. приходилось через речку в зоброшенной деревне, где мост иЗЧез
  6. Mondeo217 А отстреливаться как? - через люк а лобовухи там есть, я этом "танке" катался п.с. там и люк есть, спецом для того
  7. Всем спасибо за помощь. починил что хотел. теперь на очереди мотор люка.(доигрался) может есть у кого его схема работы?
  8. вот я и смотрел внИмательно куда идут провода из разъема по салону (в надежде пустить другой) НО они шли вверх(пучок), тогда я и не стал открывать совсем "пластмаску"т.к. по перед. стойке , как показалась, они не идут. Завтра пораньше пойду пока светло. а может на сервис, узнаю если не дорого DDD - "найдите мне обрыв провода" - наверно такой буду 1-й п.с. разъем так и не вытянул из кузова для осмотра
  9. @Mondeo217, спасибо те добрый человек. сча принял 2х100(для незамерзайки) , пойду курочить
  10. всё пошло как по маслу (с газовым) ну, и что следовало ожидать обрыв между разъемом ц.з. разъемом дверь-салон как теперь искать ???х.з. попробывал снять пластмастку, что по порогу идет, там где по самому порогу - не идет, еще и ручка отк. капота мешает. Romario_nvrn, подскажикак "эта штука" (пласт.) снимается и\или как (с чего) лучше искать?
  11. @Romario_nvrn, спасибо за поддержку пойду возьму "газовик". у меня рука ток после перелома потому левая просто как придерживающая(все усилия правой)
  12. как всё же снять разъём дверь-салон, просто за@бался, нервов не хватает. крутится та приблуда(что с насечками) по оси 10'-15' дальше если только с приличным усилием(не рискую). В какую хоть сторону: по часовой или все-таки против????????????? ПЛИЗ отпишите, а то уже 3 дня ковыряю (пока светло). SOS!!!!!!!!!!
  13. @Mondeo217, я так понимаю это под №2 (её крутить)
  14. на подсветке ручек лампа 12V на 1,2W
  15. @Vadim4eg, лучше начни так: 1.открутить внутреннюю накладку зеркала(винт заглушен) 2.винт в ручке, которая открывает дверь. вытягивай эту накладку и разъедени подъемник (см.рис.) 3. в ручке, за которую держимся что бы закрыть дверь изнутри (как то снять заглушку?? плоской отверткой наверна..) ДА там фиксаторы пластм. я снимал 2 отвертками и 2 винта 4.в произвольном порядке: ,2 со стороны замка, 1 со ст.петель, 1 в заглушке(снизу ближе к петлям), 2 под низом обшивки(все винты на обшивке, пластмасе) когда всеоткрутишь - поймешь как поднимать, целиком всю обшивку.(вверху один паз - но выходит свободно). А крепеж механизма открытия двери ты его не касаешься(он на месте остается) только один винт как на рис. стеклышки не троШь,под панелью снимешь аккуратно шумку(если не снята) возле - как рисунок сверху и там увидешь проводки - вынимай вместе с цокалем(потяни) там лампа 12V на 1,2W она вынимается из цокаля Какая релюха не знаю у меня снята из разъема - мне пофиг. а работаеть должно как ты и написал
  16. так а подсветка предусм. или надо самому "мастырить" а подш. снимается: 1 винт в накладке ручки отк.,2 со стороны замка, 1 со ст.петель, 1 в заглушке, 2 под низом обш,.2 в ручке(заглушку снять). перед этим всем открутить внутреннюю накладку зеркала(винт заглушен). Поднимать вверх (у меня удобней было под углом К зеркалу под. вверх)
  17. @dimm5, спасибо, попробую ради интереса
  18. подскажите, кто в курсе - эта ТА САМАЯ фишка
  19. соеденил от разъёма ц.з. и разъёма в двери - заработало. а как разеденить между дв. и салоном (это он?) форумчане скажите как разединяется разъём под гофрой (боюся сломать)
  20. ЛОГИЧНО!!! так и сделаю эт где гофра раздваивается? надо лянуть (не знал что там разъём есть и Разбирается). Ещё раз спасибо
  21. нашел "бяку" - обрыв управляющего контакта (провода) между ИК и разъёмом подкл. к ц.з. вопрос ток КАК искать проводку, я даж примерно не предстовляю как она проходит. Может кто "ковырял" - подскажите
  22. @Romario_nvrn, вот благодарствую, от души за помощь - пойду смотреть(крутить) ц.з.
  23. а это ц.з. на фото?
  24. Спасибо Romario_nvrn - думал уже и не узнаю. В одно касание не работает хотя знал что должно, но забил. И точно - при вкл. зажигании приходил +12., а без скрутки вод.подъемник не работает. Я ЭТО снял?- ничего ж страшного ИК-датчик менял из пас.двери - одинаково, да и сам ИК из вод. на пас. работает хорошо. Ещё замерил вольтаж со стороны вод. и пас. на ИК. На пас. +12,5 и +11,5, а на вод. +12,5 и +7 уходящее в +4.
  25. уважаемые форумчане. скажите мне чАйНиКу что эта за бяка была в вод. двери????? это родной разъём иль нет
