s.l.a.v.a.k
Весь контент s.l.a.v.a.k
  1. вроде победил всё же спс кто помогал, одному длилось бы дольше
  2. да, и вправду перечитал и всё в кучу сложилось. у датчика сопротивление 15.5кОм. это может быть показателем что он цел? И приборка у меня другая, там спидометр на 3 штырька насаживается(+; -; и sped) замерял сегодня при езде (со снятым спидометром) между минус и sped - 0.3 - 0.4v. значит датчик не давал управляющее напряжение? фото спидометра и видны штырки это внутри
  3. http:// где тут катушка индуктивности,подскажите где перемычку ставить с обратной стороны просто площадка http://
  4. где тут катушка индуктивности,подскажите где перемычку ставить
  5. спс.буду разбирать как выйдет.провода снаружи целые и сидят хорошо
  6. спс. сегодня разобрал приборку, питания от датчика нету. в датчике как понял ток индуктивность или не пропай(не контакт) может быть? и должен ли он выдавать напругу(если рабочий) при вкл.зажигания и прокрутке дрелью штока?
  7. спс. сегодня разобрал приборку, питания от датчика нету. в датчике как понял ток индуктивность или не пропай(не контакт) может быть? и шов в нём не ровно идёт, а зубцами. разбирать по ним?
  8. читал,заучивал:) но там ДС с тросиком,у меня без тросика. и как мой разбирается не сломав?)))
  9. как проверить его? пробывал вкл.зажигание(без заводки), подключал разъем и крутил. стрелка лежит. так проверить можно? такой датчик разбирается?
  10. сегодня закипел, б\у нет желания брать. а от какого таза подходит вентилятор? с телефона не могу быстро найти а нужно сча до 11 заказатт чтоб сегодня привезли
  11. в данный момент в россии и нужно авто каждый день. новый 11т.р. (утро-вечер) взял пока б.у. за 2,500р. и спс за совет, дома посмотрю что за мотерленд
  12. видно сильно прикипело, не идет. пока взял б\у, но позже буду пробывать
  13. ломается пластма, но не снимается.ВДшкой всё отпырскал, ни фига не помогает. надо пробывать со стороны моторчика разгибатт метал
  14. спасибо, буду пробывать. темы по разборке видно нет, не могу найти:(
  15. разбирается ли вентилятор охлаждения двигателя? перестал прокручиватся, видно как пытается запуститься,но как будто за что-то цепляет. и руками очень туго крутиться. Вент. снял, снял штифт с одной стороны, а разобрать не получается.
  16. я чистил переключатель за 3 дня перед. не было б контакта – думаю и на колодке сопротивлений не было б. так? а так при переключении скорости +12 есть как на фото. но всё же попробую сегодня
  17. переключатель скоростей у меня работает. на блок резисторов напруга +12 на одном контакте постоянно, на остальных трёх – при переключении скорости поступает. а вот почему работает только первая скорость — непонятно. кожух с дв.печки снял, чтоб ничего не мешало.
  18. а может кто встречал такую проблему: не работают скорости печки. всё время только первая скорость. греет сама печка хорошо. термопредох. цел. +12 на контактах плашки где сопротивления с термопред. есть поочередно на контактах при переключении скорости. смущает что лишь +12 всё время. где копать?
  19. сделал. осталось приклеить "трубы" на дефлектора. крутил-вертел и решил что смысла особого нет что от поломанной что от неработающего дефл. и решился. "трубы" пошли относительно легко, отверткой просовывал под пайку и на излом(смотреть в какую сторону ломать). верх трубы (облицовки) пошел легче отламываться, всё с характерным звуком излома пластмассы, но ничего не ломалось, лишь пайка. сами реснички снять не просто. те что влево-вправо растягивал само сопло пальцами (место установки) и по одной Постепенно по очереди из нижних отверстий вытягивал. из верхних просто выдавил. а вот те что вверх-вниз находятся на самой облицовки и у меня лишь выгибая середину отверткой и придерживая края пальцами доставал из паза с одной стороны каждую(там где нет перемычки соединяющей). восстановил - делая иголкой нагретой (большой швейной ~1мм) отверстия(под шурупы), так показалось надежней чем на скрепку. но больше всего время ушло на установку обратно. влево-вправо так же расширяя сопло пальцами и низ-верх так же посредине на излом(дугу).
  20. заехал на разбор - нет живой не одной из 3х панелей. блин, как быть(разобрать правильно)
  21. как же их вытянуть? ни кто не делал? ездить с дыркой вместо панели не очень, а ставить не сделавши не хочется
  22. вот и я кручтил вертел но не понял как их снять. на фото что "подремонтировать" и на центральной одну
  23. может кто делал? как вытащить дефлектора - ни разу не понятно? не работает поворотные вверх-низ и влево-вправо. левый и центральный (в салоне)
  24. а у вас нет сервиса(филиала) где-нибудь на новой риге или около? Я просто в 70км от мкад по новорижской. Еслиб знать наверника что сделаете то без проблем и к вам поехал бы, ведь под заказ не более недели детали придут ,думаю? И хотелось бы узнать по ценнику примнрно хоть: 1. замена помпы(с сальниками,прокладками,резиночками) без замены ремня и роликов 2. замена прокладки ГБЦ и чистка инжектора Если у вас нет(помпы,прокладки) это я по пути куплю
  25. поиск и устранение! это интересует? Через 10 дней домой а как доехать Если возможно - то когда можно пригнать?
