s.l.a.v.a.k
Весь контент s.l.a.v.a.k
  1. ДА я парился что из-за этой трубки нет переключения обдува (лоб.-ноги-центр)
  2. ВОТ ЭТА ТРУБКА[/img]http:// ИДЕТ СЮДА НА ДВОЙНИК ИЛИ ЧТО ЭТО <a href="http://">http://
  3. а дросель это вот что на фото:
  4. И ЕЩЕ ОДИН ВОПРОС: эта трубка не от ваккума? в нее был вставлен шланг длинной 1метр и на конце Г-образная фиговина. шел где-то справа от двс если смотреть на него. может какой МАФ или что -то такое??. облазив там все ничего не нашел от куда.
  5. Подскажите,что мне сначала проверять, какой шланг? (дует ток на лоб.) когда рычаг бергаю на желто-красном переключается лоб.-ноги
  6. вопрос глупейший, но.. начитавшись, стал сомневаться. Термос ставится узким основанием во внутрь (в сторону движка) и после прикручивается крышка(как бы на широкое основание с прокладкой)? Не в саму же крышку?
  7. О как)) А если я игралсяс терм. и поставив он как и прежний (если из за него) может не пргревать до конца??? Я "тискал" его со всех сторон!
  8. млин вот я мудак, сча посмотрел на старые ф. и тьочно на одной была заглушка(пластмаса) на другой пусто. а казалось что я корректор снял из заглушки и да: корректор на любую сторону или они разные (левый правый) прост купил второй к. и посмотрев на старый - а они то и одинаковы значит будеть методом тыка "думать"
  9. то есть корректор вставить без пластмаски
  10. корректор должен входить в эту пластмаску или нет????? и КАК одеть??? (на фото выше)
  11. памажЫте люди добры как мне составить их вместе. два дня матерюсь
  12. спасибо, успокоил а то начитался сколько возможно заменить придеться чтоб понять от куда "массаж" - перехотелось и ездить, особо как для не понимающего (все через сервис) а еще сегодня взял масло и антифриз оригинал - вот и чесал репу -- а на фига хотя в душе где хочется чтоб это оказалась резина(матадор омск) или балланс, что я сразу и подумал т.к. на прошлой моне было
  13. сегодня 1й раз после покупки "прогнал" - при наборе за 90-100 тоже вибрация(сильнее в пол, менее в руль, кресло вроде нормально), и если все это оставить на год примерно (и ездить) - чем грозит?
  14. Пожалуйста и мнем скажите: s.l.a.v.a.k@list.ru WF0NXXGBBNSC36486
  15. подскажите - а если ручник приходится поднимать с большим усилием(лучше двумя руками) и не выше 4 счелчков(боюсь что-нить погнуть) - это какая возможна причина? Предхоз сказал что машина последние три в основном стояла вот и заржавело что то там.
  16. в магазинесказали что разные от объема зависит, зубья, ролики - по разному будут
  17. беда... Я после покупки смотрел по вину - было 2 варианта 1,8 и 1,6 но так как при покупке сказали что 1,8 то так и думал. ГРМ уже не подойдет(
  18. что-то глючит сайт с тел. Не могу написать - раз на десятый получается Visla - буду благодарен если узнаю наверняка какой движок: 1,8 или 1,6?
  19. здравствуйте.Бы занимаетесь капиталкой дв. После перегрева? Если да, то во что это обойдется, исходя из наихудшего(фрезеровка и т.п.)?Мондео I (1996г). 1,8 бензин
  20. от вилки пучком идут в сторону часов - куда дальше, х.з.) "+" от фар от ручки. что с 4-м делать? забить? (не минус) наверно так и оставлю до лучшего времени)
  21. спасибо. разобрался там идут: "+" постоянный; "+" от замка в 1положении; "+" от при вкл. фар О-о!! 4-ый провод так и не понял куда только разьемы папа-мама несовпадали в вилке))) а "+" от фар наверно для вкл. подсветки на магнитоле?
  22. беда... значит не родное??? провода идут в сторону часов... кто тыкнет как лучше от зажигания провести?
